Display für Bluetooth // Carpuride
Diskutiere Display für Bluetooth // Carpuride im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ..so.. auch ohne die schwarze Nase.. wie auch immer - Danke..
Vinne
Vinne
BaWü
Klauseman
Klauseman
Hat eigentlich jemand schon versucht das Carpuride und das BMW Cadle parallel zu betreiben? Was sollte man dann wie koppeln?
Gruß Klaus
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Das geht schon.
Nur zeichnet die App bei meiner LC mit analogem Tacho dann die Fahrt nicht auf.
Cradle hängt an der original Navihalterung. Carpuride per USB Kabel an der Steckdose. Wird aber noch geändert.
Steckdose ist nicht optimal. Dauert zu lange bis der Strom abgeschaltet wird.
Zudem startet das Carpuride mit der Zündung, dann aber, wenn man das Bike anlässt nochmal Neustart.
GSHerbie
GSHerbie
Wuppertal
GS 1300 Triple Black
Auch mein w502B ist jetzt angekommen
Ich halte mich für recht technikaffin, aber das Dingen raubt mir den letzten Nerv
Zunächst erfolgte die Einrichtung bei mir über BT ´trans. Es funktionierte soweit. Dann der Vorführeffekt.
Musik konnte ich abspielen
Weder bei eingehenden noch ausgehenden Anrufen kein Ton im Headest
Display zurückgesetzt
Eine Verbindung über Bttrans konnte ich zum verrecken nicht mehr einrichten, klappte nicht. Nur BT
Jetzt konnte ich zwar Musik hören und anrufen, konnte aber nicht angerufen werden. Sobald ich das Gespräch angenommen habe, kein Ton
Jetzt Verbindung via iPlay, jetzt klappt alles
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Habe ich was übersehen? Oder bin ich einfach nur zu doof?
iPlay sagt mir jetzt gar nix in diesem Zusammenhang (trotz Google).
Reden wir von iOS oder Android?
Klauseman
Klauseman
Dann scheint doch aber irgendwie eine Verbindung zu fehlen
GSHerbie
GSHerbie
Wuppertal
iOS
Habe zunächst nur über Bluetoothtrans, irgendwie hat er die Verbindung wieder geschrottet.
Dann nur über BT, keine eingehenden Anrufe mehr
Dann mit WiFi verbunden —> iPlay , jetzt läuft es vorerst
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Ex R1200GS ADV Bj. 2010 u. R1200GS LC Rallye Bj. 2018 - aktuell R1300GS Trophy 2026
Das 502 verhält sich auch so, wenn es in der original BMW Navihalterung sitzt, startet aber sehr zügig.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Hm, ich hab ja nun (vor ein zwei Seiten mal die Verbindungsmöglichkeinten (iPlay, BTTrans inkl TFT und ohne) mal durchgetestet.
Hast du irgendwas versucht manuell zu verbinden?
Das Carpuride spuckt ja 2 Bluetooth Signale aus. Das Carpuride selbst und einen Bluetooth "BTTrans" (was z.B. auf dem Handy angezeigt wird) wenn man danach sucht. Mit Letzterem sollte man sich NICHT verbinden.
Eigentlich verbindest du dich ganz normal nur mit dem Carpuride via Bluetooth, dann verbindet er irgendwann Carplay und damit ist dann erstmal alles da. (Erstverbindung)
Wenn du BTTrans (ist ja Standard) an hast, gehtst du nur in das Verbindungsmenü des Carpuride, suchst du dort nur nach dem Helm. Das wars.
Bei Wechsel auf iPlay kappt er einmal Carplay und verbindet selbst ständig neu. Deinen Helm musst du dann natürlich einmal manuell mit dem Handy verbinden.
Aber die Verbindung Handy->Carpuride bleibt immer gleich. (As said NICHT mit dem Bluetooth BTTrans verbinden!)
Lag da ein Fehler?
Also wie hier im Video verbinden:
Ganz egal, ob du am Ende den Helm mit dem Carpuride direkt verbindest, oder iPlay auswählst und den Helm mit dem Handy koppelst.
Die reine Handy->Carplay Verbindung einfach nur so machen wie hier.
GSHerbie
GSHerbie
Wuppertal
@phuLphiL
Bin jetzt unterwegs, werde morgen dazu noch schreiben. Danke für deine Antwort 👍
Die kurze Abschaltung während des Startvorgangs könnte man ggf mit einem passenden Kondensator überbrücken.
Ansonsten eine Stromversorgung suchen, die beim Start nicht abschaltet oder mit der Abschaltung leben.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Kein Problem.
Dachte nur, dass das am Cartool Anschluss nicht so war.
War dann wohl Einbildung... 🤔
Hab bislang die Zündung eingeschaltet und mich bereit gemacht.
Helm, Handschuhe, Handy, Verbindungen zum Carpuride und Cradle...
Jetzt muss ich das wohl bei laufendem Motor machen. Blöd.
Vinne
Vinne
BaWü
Wer eine Navigationsvorbereitung hat, für den ist das Carpuride mit BMW Adapter sicher die beste Lösung.
Für die, die so etwas nicht haben, hier z.B. eine Alternative für das Carpuride W502.
Navihalter: SW-Motech | Kabel: Cartool Stecker
in Bild 1 sehe ich den von Dir verlinkten Cartool-Stecker.. am anderen Ende dann den wasserdichten Male-2Pin-Stecker..
Der Cartoolstecker hat ein eher unflexibles 3adriges Flachkabel..
Ich kann nirgends auf dem Foto das ‚umkonfektionieren‘ erkennen ? Danke
DirtyOpi
Lüneburg
Stimmt!
Das Carpuride Kabel und der Cartool-Stecker wurden verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert,
ist so auf dem Bild nicht zu sehen.
chisquare
Winterthur (CH)
R1300GS, Energica SS9+RS
Diese Folie habe ich auch. Sie steht aber bei mir am Rand jeweils mehr als 1mm über. Das sieht nicht nur blöd aus, sondern die Folie zieht schon etwas Luft und hebt ab. Hast du das auch?
Shoot, habe ich gestern aufgrund der Empfehlung von @Stefan1250GS bestellt. 1mm Überhang geht gar nicht.
Gast-22104
Ich habe die Folie auch. Da steht nichts über.
Bei der Folie ist ein Rand ausgestanzt. Den Rand klebt man nicht mit auf. Kann mir kaum vorstellen, dass man den in einem Stück vom Träger abziehen kann.
Display für Bluetooth // Carpuride - Ähnliche Themen
  • Erledigt TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text)
    TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text): NEUES TFT DISPLAY (Kompatibilität siehe unten). Dies ist ein Ersatzteil, kein kompletter Tacho, das Kunststoffgehäuse ist also nicht enthalten...
  • Ricoel 7 Zoll CarPlay Display für BMW Navi Vorbereitung
    Ricoel 7 Zoll CarPlay Display für BMW Navi Vorbereitung: Das Ricoel 7 CarPlay für BMW hab ich mal bestellt, passt in die original Navivorbereitung der BMW ,verriegeln und abschließen, wie original...
  • Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln
    Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln: Nach dem ich nun ohne Ende Auspack /Erlkär/ Preis Videos gesehen hab und nicht wirklich weiter bin. Etliche haben die Teile, Carpuride und andere...
  • DiY Airplay Display für die Navivorbereitung
    DiY Airplay Display für die Navivorbereitung: Moin, ich bin Chris aus Bremen. Ich hab lang recherchiert was es so gibt und habe nichts gescheites gefunden. Ich möchte gerne mein Handy für die...
  • DiY Airplay Display für die Navivorbereitung - Ähnliche Themen
