Display zeigt "check!"
Diskutiere Display zeigt "check!" im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich bin neu in diesem Forum. Ich möchte mir eine GS 1200 ADV kaufen Bj 2006. Heute ist der Besichtigungstermin, allerdings habe ich nun...
laurentius-vom-berg
laurentius-vom-berg
Servus, ich bin neu in diesem Forum. Ich möchte mir eine GS 1200 ADV kaufen Bj 2006. Heute ist der Besichtigungstermin, allerdings habe ich nun bei dem Foto vom Cockpit festgestellt, dass bei offensichtlich eingeschalteter Zündung, links neben dem grün leuchtendem Neutral-Symbol, ein gelbes Dreieck mit einem schwarzen, senkrechten Strich darin leuchtet. Im Display steht das Wort " CHECK!" geschrieben. Der Motor ist aus. Kann mir bitte jemand sagen, ob das so sein darf/ normal ist, bzw. was das bedeutet?
Vielen Dank schon mal.
P.s.: Ich bin 50 Jahre alt und fahre derzeit eine 1150 ADV. Homebase: Niederbayern.
Hinode-cho
Hinode-cho
Servus,
ja, das ist normal, geht nach ca. 5 Sekunden weg. Das Foto wurde wohl sofort nach einschalten der Zündung gemacht.
Tom
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Alles gut - ist der "PreRideCheck" - sollte nach einer gewissen Zeit ausgehen und du kannst den Motor starten - dann leuchtet noch eine kurze Zeit die Lampe in Verbindung mit dem Batterie Symbol. Sollte auch dann ausgehen, wenn der Motor die richtige Standgas Drehzahl erreicht hat.
laurentius-vom-berg
laurentius-vom-berg
Herzlichen Dank für eure raschen Antworten. DLzG
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Nur der Vollständigkeit halber...... der Check fängt nach "Zündung ein" mit einem roten Warnsignal an, wechselt kurz darauf auf gelbes Warnsignal.
Danach starten und weitere Kontrolllampen beachten, wie von @assindia beschrieben.
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Beim Kauf meiner 2011er R 1200 GSA hat man mir gesagt, erst starten, wenn "Check" durchgelaufen und weg ist.
laurentius-vom-berg
laurentius-vom-berg
Das ist bestimmt kein Fehler. Die Zeit sollte man sich nehmen, bis die Elektronik ihre Vorarbeit gemacht hat. Danke für deinen Hinweis.
Display zeigt "check!" - Ähnliche Themen
  • Display nach Start komplett rot
    Display nach Start komplett rot: Hallo, heute fuhr ich von der Arbeit zurück. Plötzlich bemerkte ich, dass der ganze Drehzahlbereich rot war. Alles lief aber normal. Ich dachte...
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung
    Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung: Hallo zusammen, bei der immerwährenden Suche nach der besten Navigationslösung für mich bin ich auf das oben genannte Display gestoßen. Da es, im...
  • Interphone + Kurviger über CarPlay-Display immer im Nachtmodus
    Interphone + Kurviger über CarPlay-Display immer im Nachtmodus: Servus hab in der Kurviger App den Hell Modus aktiviert, trotzdem ist das Display auf dem Interphone immer schwarz. Wenn ich Google Maps oder...
  • LCD Display zeigt nix mehr an
    LCD Display zeigt nix mehr an: Seid heute Nachmittag zeigt mein LCD Display nix mehr an... hat sowas schonmal einer gehabt?
  • LCD Display zeigt nix mehr an - Ähnliche Themen
