Distanzring Hinterrad
Diskutiere Distanzring Hinterrad im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
7
70iger
Hallo Gemeinde
Muss da nicht immer einer sein… Es handelt sich um eine GS 1150 Bj 2002 ohne Integral ABS… Denke aber bereits mit EVO Bremse…
Vielen Dank für eure Hilfe.
Roland
Eremit
Österreich
R850R
Schau im ETK nach, da kannst du deine Fin eingeben. Mit Distanzscheibe braucht es auch längere Schrauben, also auch überprüfen.
GShammer
GShammer
Meine 2002er mit EVO Bremse hat keinen Distanzring verbaut.
J
Jeepdriver
Mittelfranken
02er 1150 GS/ 750er AT
Meine (gleiche Daten 2002er noch EZ.) auch nicht.
Ich glaub`ich hab irgendwann mal nachgeschaut, und rausgefunden, das meine
keinen hat/braucht. Habe aber natürlich mal einen gekauft, man könnte ja.....
Liegt gut auf Lager.
Aber hier gibt`s bestimmt Leuts, die sich damit besser auskennen.
Oder mal bei "Powerboxer" suchen.
Distanzring gehört zu i-ABS (kompensiert den Versatz der Bremsscheibe durch den ABS-Ring).
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
An meiner ehemaligen 07/2002er war ebenfalls kein Distanzring am Hinterrad verbaut.
Bei einem Distanzring von nicht einmal 1mm Stärke braucht man längere Schrauben?
7
70iger
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Dann bin ich beruhugt, dass bei mir kein
Distanzring fehlt...
Danke Euch,
Roland
Distanzring Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo liebe GS-Freunde:-) Ich habe heute mein Hinterrad ausgebaut. Laut Powerboxer soll zwischen dem Radflansch und der Felge ein Distanzring...
  • Distanzring zwischen Rad und HAG fehlt
    Distanzring zwischen Rad und HAG fehlt: Hallo, nach dem Radabbau sehe ich keine Distanzring, der eigentlich ziwschen Rad und HAG liegen sollte. So zumindest auf der bekannten...
  • Reifenmontage - Distanzring
    Reifenmontage - Distanzring: Moin Gemeinde, ich hab im Winter meine R100 GS gereinigt und dabei das Hinterrad abgebaut Dabei hab ich die Felge auch schön geschrubbt und auch...
  • Distanzring am Hinterrad
    Distanzring am Hinterrad: Hi, hab diese Woche mein Hinterrad runtergeschraubt und zum Reifenwechsel getan. Soweit so gut. Heut hab ich das Ding dann wieder rangeschraubt...
  • Distanzring am Hinterrad - Ähnliche Themen
