DMD-T865
Diskutiere DMD-T865 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Den HALTER kann ich an 12 V anschließen, habe nichts anderes behauptet. Meines Wissens sind beim DMD die Netzteile im Halter verbaut, hatten die...
Kanutosan
Kanutosan
...das ist bezogen auf das DMD T 865 falsch; das Tab. kann direkt, also ohne Vorschaltung eines Netzteiles -zumindest mit der Original Halterung - direkt an 12 V angeschlossen werden; der Spannungswandler befindet sich IM Tab.
Meines Wissens sind beim DMD die Netzteile im Halter verbaut, hatten die alten Garmins auch, die neueren haben ein fliegendes Netzteil vorgeschaltet.
Tipp: mal den Ruhestrom messen ohne Gerät, dann seid ihr für EURE Installation sicher.
Also 12 V an Zündungsplus, fertig.
Die automatische Abschaltung bei Zündung aus am DMD könnt Ihr per Software deaktivieren.
arnd05
arnd05
ruhrpott
Guten Morgen zusammen,
ich glaube, das Problem lag bei der Bordsteckdose. Ich hatte über Nacht diesen komischen USB-Adapter (BAAS) angeschlossen bzw. vergessen zu entfernen. Kann es sein, dass der Spannungswandler dann Blindstrom zieht? Denn auch bei ausgeschalteter Zündung ist dort noch Strom vorhanden (siehe letztes Bild). WunderLINQ geht allerdings aus, was ja richtig ist.
Anhang anzeigen 726485Anhang anzeigen 726486Anhang anzeigen 726487Anhang anzeigen 726488
jepp, das war der Auslöser; es ist zwar nicht das BAAS Teil als Solches, welches Dir die Batterie leer nuckelt, aber der (geringe) Stromverbrauch dieses Teiles signalisiert der ZFE, dass noch Verbraucher aktiv sind und schaltet deshalb diverse Steuergeräte und auch sich selbst nicht aus. Diese dann in Summe ergeben dann doch einen ernst zu nehmenden Stromverbrauch und ruckzuck ist die Batterie leer.......
arnd05
arnd05
ruhrpott
nun ja, zumindest diese Beschreibung sagt was anderes:
Beste GPS-Präzision, die wir je gesehen haben, Anschluss für externe GPS-Antenne, interne Metallstruktur für Motorradhalterung, interner 12V-24V-Stromkreis (keine Notwendigkeit für externe Netzteile oder Verbrennungsgefahr, wenn Sie Ihren Kabelbaum beschädigen).
.....ich werde heute abend die pogo pins aber mal nachmessen, dann wissen wir es genau...
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
R1200 GS LC ADV 2015
Mein Fehler 🤦🏻‍♂️ Ich schraube mal weiter und melde mich wieder.
Dankeschön
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
R1300 GS Adventure Trophy Style
Das ist nicht korrekt. Das DMD865 wird direkt mit 12V versorgt. Da ist kein Netzteil im Halter das 5V erzeugt.
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
So, alles verlegt..
T865 schaltet sich nach ‚Zündung aus‘ automatisch aus.
Ich habe den WunderLINQ rechts an die Klappe mit doppelseitigem Klebeband montiert und zusätzlich mit Heißkleber abgedichtet, damit kein Dreck eindringen kann. So muss ich auch nicht ständig die rechte Verkleidungsseite abmontieren, falls mit dem WunderLINQ mal etwas nicht funktioniert, quasi immer griffbereit ☺
Jetzt heißt es abwarten, ob die Batterie morgen früh noch voll ist, wovon ich stark ausgehe.
arnd05
arnd05
ruhrpott
Moinsen zsamm,
habe es noch nicht geschafft durchzumessen; u.a. weil ich die pin Belegung nicht habe.
Nun denn, mal schauen, ob ich noch was finde....
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
Moin, die Batterie ist über Nacht heil geblieben, Problem gelöst ☑
Moinsen zsamm,
Das brauchst du nicht mehr, siehe Bild. Außerdem wird wohl Android 14 ausgerollt. Hier wurde es angekündigt.
arnd05
arnd05
ruhrpott
Jo, Dank Dir, hatte ich auch so erwartet.....und danke ebenfalls für den Hinweis auf a 14.....
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
Falls es von Interesse sein sollte, habe ich bei meiner Recherche auch eine Abdeckung für den Halter gefunden, die man selbst drucken kann. Es gibt zwei verschiedene Versionen.
Die Vorteile sind (laut User):
-Ladekontakte vor Regen und Wasser schützen
-Vibrationen des leeren Halters stoppen
-Zugriff auf die Schrauben des Halters vermeiden.
Bauanleitung und weitere Infos hier (Non-Profit).
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Die Abdeckung habe ich auch drauf wenn das Tablet nicht im Halter ist. Man sollte genau drauf achten das die PIN's trocken sind wenn das Tablet eingesetzt wird. Bei Feuchtigkeit an den Pins gibt es u.U. unerwartete Reaktionen beim Betrieb. Wenn die PIN's trocken sind und das Tablet richtig in der Halterung sitzt hatte ich noch nie irgend welche Probleme.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Gibt es die Abdeckung auch fertig zu kaufen?
Danke & Gruß
GB
ich habe mich jetzt mal etwas intensiver mit dieser Sache beschäftigt, weil sie mir eine interessante Alternative zu meinem Garmin XT erscheint.
Aber einige (für mich nicht unwichtige) Fragen sind offen geblieben.
1. Welche Karten nutzt die DMD Software? (OSM?)
2. Wie ich das verstanden habe, ist die Software von DMD und das Tablett T865 vollkommen unabhängig voneinander. Ich könnte theoretisch also jedes andere Android device zur Navigation benutzen?
3. Plant jemand seine Routen in BC? Wenn ja, wie ist das Procedere beim Übertragen der Route?
4. Sowas wie Cloudspeicher (ala Garmin XT2 oder CRN von BMW) habe ich nirgends gelesen.
Überhaupt sind die Verkaufs und Marketing Informationen für meinen Geschmack recht dürftig um vorab seine Bedürfnisse abzuklären.
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
1. DMD Karten sind auf Basis OSM. Straßen und Wege sind entsprechend farbliche codiert. Du kannst also genau erkennen ob da eine einfacher Schotterweg oder etwas schwierigere Weg vor dir sind.
2. Im Prinzip ja, aber einige Features sind an die Hardware gebunden. Ich habe mich daher bewusst für die Hardware von Thork Racing entschieden.
3. Plane immer noch mit BC. Nutze Google Drive um die gpx Datei auf das Tablet zu bringen. Wenn das Tablet eine SIM Karte für Daten hat geht das auch ohne Probleme unterwegs.
4. Richtig das gibt es nicht, aber mit der Nutzung von Google Drive hast du deine eigene Cloude.
Volker
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Hallo Andi,
du solltest dir auch von Garmin die Android basierten Systeme, wie z.B. Garmin Tread Overland ansehen. Das könnte eine sehr gute Alternative sein. Du hättest die klassische Garminwelt und kannst auch Kurviger, DMD usw. darauf installieren. Mit z.B. Carpe Iter kannst du dann auch alles mit den Multicontroller steuern.
Ein User hat hier diese Konfiguration aber ich finde den Beitrag leider nicht mehr.
Hallo Thorsten,
Danke für dein Feedback.
"Noch" funktioniert mein XT ja, wenn auch mit etlichen Kompromissen, seitens vieler Fehler von Garmin.
Sollte ich irgendwann ein neues Navi kaufen, wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Garmin mehr werden.
Ich habe nach über 20 Jahren Garmin einfach die Nase voll von unfertigen Produkten und eingeschränktem Service. Auch ist mit den Jahren (und der daraus resultierenden Erfahrung) meine Kompromissbereitschaft stark gesunken. Und eben die Erkenntnis, dass andere es besser und fehlerfreier machen als Garmin.
Gast 53638
Das DMD-T865 hat 64 GB interner Speicher wenn man mehrere Apps mit verschiedenen Karten hat
ist der Speicher zu klein.
OsmAnd auf die SD Karte zu verschieben ist mir nicht gelungen und eine Anfrage diesbezüglich blieb aus.
Die Rücksendung zu Thork Racing war etwas mühsam.
Mit dem DMD-T865X wurde der interne Speicher auf 128GB erhöht.
Das Garmin Tread Overland hat keinen Google Play Store.
Das Carpe Iter Pad V4C Navigations-Tablet mit 128GB internen Speicher hat Android 13 wo man über den Google Play Store alle Apps installieren kann auch die DMD Software.
Der Carpe Iter Multicontroller dürfte auch einfacher mit dem Carpe Iter Pad zusammen arbeiten.
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Ich habe ein Gerät aus Juni 2023 mit nur 32 GB. Habe aber auch OsmAnd laufen. Sowie noch andere Navigations APPs.
Volker
DMD-T865
DMD-T865 - Ähnliche Themen
  • Erledigt DMD 12mm AMPS Bracket Long SE
    DMD 12mm AMPS Bracket Long SE: "Special Edition" - Halterung, lange Version Gewicht von nur knapp über 100g Montageabstand ca. 7,5cm Edle Gravur Kaum sichtbare Schrauben...
  • Erledigt DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab inkl. DMD2-APP inkl. Lifetime Lizenz und Charging-Cradle
    DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab inkl. DMD2-APP inkl. Lifetime Lizenz und Charging-Cradle: Servus, verkaufe mein DMD-T865, 8" Nav-Tab inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz und dazu das Charging-Cradle. Das DMD-Tab wurde von mir direkt bei...
  • Suche Carpe Iter oder DMD T-865X
    Carpe Iter oder DMD T-865X: Hi, wie schon beschrieben bin ich auf der Suche nach einem der beiden Tabs. Wenn einer von Euch sein Set loswerden will bitte einfach bei mir...
  • Erledigt DMD-T865 Nav Tab von Thork Racing
    DMD-T865 Nav Tab von Thork Racing: Hallo, hat jemand Interesse an einem DMD2 T-865 8“ Tablett? Gekauft letztes Jahr im April bei Bikes Peak. Kabelsatz ist original und unbenutzt...
  • Erledigt DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör
    DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör: Ist noch zu haben :nicken: Moin zusammen, verkaufe hier mein DMD-T865, 8" Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz. Das DMD-T865 habe ich...
  • DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör - Ähnliche Themen
