Drehmoment 2011er Reifenwechsel
Diskutiere Drehmoment 2011er Reifenwechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Fahre erst seit zwei Jahren und traue mich so langsam an Schrauberarbeiten ran..aber ganz vorsichtig und lese vorher alles was ich dazu finden...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
die 90 waren doch ohne dremo? War das Auslösedrehmoment mit Drehmo beim Lösen, d.h. der tatsächliche Wert wr noch geringer
so hab ich dich verstanden und sehe das auch als zu wenig an.
ob statt der eingestellten 120 der "billigdrehmo" mit 140 anzieht, ist an dieser stelle (hinterachse) eher unbedenklich. das habe ich sagen wollen. daher ist für diese arbeit auch ein ungenauerer drehmo besser als mangelndes gefühl ohne drehmo. stimme ich voll zu
es gibt aber auch andere stellen, wo die werte penibler eingehalten werden müssen.
dies zu unterscheiden ist für den laien nicht leicht, da einfach jahrelange erfahrung (und vielleicht auch hintergrundwissen) fehlt.
Fahre erst seit zwei Jahren und traue mich so langsam an Schrauberarbeiten ran..aber ganz vorsichtig und lese vorher alles was ich dazu finden kann..insbesondere Gerd's Power Poxer Seiten..und seine Drehmomententabellen..
Danke dir für deine Kommentare Lars und hoffe das ich auch weiterhin auf deine Tipps/Erfahrung zählen kann.
Dirk
ps: hoffe sonst geht alles gut.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
ja und?
das kannste vergessen als vergleich, da die schraubverbindung ein erhebliches losbrechmoment hat.
daher ist auch das nötige moment zum lösen einer verbindung immer größer als das zum befestigen eingesetzte moment.
Sorry aber
das Losbrechmoment einer ungesicherten Schrauben-
verbindung ist normalerweise 15-30% niedriger als das
Anzugsmoment. Das ist ne Tatsache.
Gruß Jo
Sorry aber
Gruß Jo
komisch, die mir bekannten schraubverbindungen benötigen beim öffnen mehr kraft als zum anzug verwendet wurde.
was mache ich nur falsch?
das von dir ergoogelte pdf hab ich übrigens auch gefunden ;)
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Haste mit net geglaubt ;)
aber Das das Losbrechmoment niedriger ist wußte ich,
nur net um wieviel und da ich oft mit Loctite
zu tun habe und wußte das die das angeben
machte ich mich schlau.
Da ich bei nem Zulieferer arbeite müssen wir oft
was mit Drehm. festschrauben, und sehr oft will der Kunde
das das Losbrechmoment definiert ist.
deshalb habe ich in der Richtung schon Versuche gemacht.
Teste es doch mal so schraube ne schraube mit 40 Nm ein
stell denn Drehmo. auf 38 und die schrahbe geht raus ohne
das es klackt. Ich habe halt nen Drehmo der das aktuelle Drehmo.
anzeigt.
Nachtrag:
aber nimm dazu keinen Drehmo der nen Bereich
von 10 bis 180NM hat für 19,99 Teuros
Gruß Jo
Spark
Spark
in der Wetterau
aber Das das Losbrechmoment höher ist wußte ich,
stell denn Drehmo. auf 38 und die schrahbe geht raus ohne zu
anzeigt.
Nachtrag:
Gruß Jo
Jungs last mich nicht dumm sterben...wo finde ich das besagte *.pdf ??
Spark
Spark
in der Wetterau
Drehmoment 2011er Reifenwechsel - Ähnliche Themen
  • Drehmomente Bremsanlage R1250GS
    Drehmomente Bremsanlage R1250GS: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Anzugs Drehmoment
    Anzugs Drehmoment: Hallo wie sind die Anzugs Drehmomente der Hand schützer bei einer BMW 1250 gs für die kleine Schraube und die Schraube für die Lenker gewichte.
  • Anzugs Drehmoment - Ähnliche Themen
  • Anzugs Drehmoment
