Drehmoment Benzinpumpe K51
Diskutiere Drehmoment Benzinpumpe K51 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, bin gerade dabei einen gebürsteten Tank für die K51 ( R1250 GSA) herzurichten. Hat jemant vielleicht die Drehmomente der 6 Schrauben für den...
pharao
pharao
Wacken
XLV 750R, R1250 GSA TB
Hat jemant vielleicht die Drehmomente der 6 Schrauben für den Flansch der Benzinpumpe zur Hand?
Es sind die M5x16 Schrauben, Nr. 6 im Bild
Knut
pharao
pharao
Wacken
Naja, mit gefühl ist das ja immer so eine Sache 😬
Zur Not würde ich eben die „Standartwerte“ von 5Nm nehmen, dachte aber das dies in der RepRom genauer beschrieben ist 🤷‍♂️
Vergleiche mal die "speziellen" DrehMo-Angaben der Rep-CDs mit den "Standartwerten".
pharao
pharao
Wacken
Würde ich gerne machen wenn ich eine Rep-CD hätte, darum ja auch meine Frage hier an dieser Stelle 🙄
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Anbei eine Liste mit den Norm Drehmomente.
Ich würde ca. 3Nm nehmen.
Die Härte ist definitiv weniger wie 6.8
Und wahrscheinlich etwas mehr wie 5.6 da es ja Kunststoff ist wenn ich mich richtig erinnere
Die Schrauben sind ja 8.8 aber die Gegenseite dürften Gewindeeinsätze im Kunststofftank sein? Also lieber Vor- als langes Ge-sicht ;-)
Laut meinen von BMW Motorrad stammenden Unterlagen:
Kraftstoffpumpe an Kraftstoffbehälter
M5 x 16
kreuzweise festziehen
5 Nm
pharao
pharao
Wacken
Die Schrauben sind ja 8.8 aber die Gegenseite dürften Gewindeinsätze im Kunststofftank sein? Also lieber Vor- als langes Ge-sicht ;-)
M5 x 16
5 Nm
Danke Karl-Heinz, das hilft mir weiter und hatte ich ja auch schon als „Standartwert“ gemeint. Der Tank ist aber aus Aluminium mit Gewindeeinsätzen 😉
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Kunststoff kann nicht 8.8 sein ......
pharao
pharao
Wacken
Hallo Frank,
wie kommst Du auf Kunststoff?
Auf der Zeichnung ist die ISA-Schraube ( Nr.6) mit 8.8 betitelt und sie ist nicht aus Kunststoff.
Der Ring (Nr.5) ist aus Alu-Guß…..
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Und wo wird die Schraube eingeschraubt?
Sie wird doch in den Tank selber geschraubt, oder?
Ich weiß nur nicht mehr ob es ein Alutank oder Kunststofftank bzw. Aufnahme ist.
Die meisten Schrauben sind aus Stahl dann meist 8.8 er Messing, Alu oder sonstige Legierungen sind meist die unteren Schrauben 4.6 ,5.6,6.8
Aber es kommt auch darauf an wo die Schraube eingeschraubt wird was dies für ein Material ist..
pharao
pharao
Wacken
Ich zitiere mich mal selber….😉
silverfox
Warmbronn
1150GS
Also M5 mit 6 Nm, das ist handfest, nicht mehr.
Kleinen Drehmomentschlüssel nehmen
Christian
Deswegen hat das Ding auch Gewindeeinsätze.
Zudem behaupte ich, dass kein mir bekannter Hersteller Stahlschrauben unter 8.8 verwendet. Auch Messing, VA oder Titanschrauben werden vermieden. Die Begründung ist einfach: Es ist aufwendig Schrauben gleicher Grösse aber unterschiedlicher Festigkeit zu lagern und deren korrkte Verwendung in der Praxis zu sichern.
Eine Schraube z.B. M5x16 "muss" eben für alle Fälle passen wo M5x16 nötig ist.
Bei Pleuelschrauben ist das anders. Das können vogelwilde Spezialschrauben sein. Sie taugen ohnehin nur bei einer Motorreihe für genau einen Verwendungszweck.
M5 x 16
5 Nm
Also langsam wundert mich gar nichts mehr. Das Verständnis der deutschen Sprache samt (subjektiv in meinen Augen) eindeutiger Ausdrücke und Beschreibungen scheint doch erheblich schwerer zu sein als von mir bisher angenommen?
Der eine kann nicht nur nicht mit dem Wort "definitiv" umgehen, der andere die 5 von der 6 nicht einwandfrei unterscheiden, aber alle plappern fröhlich mit und geben ihr unverzichtbares Pseudowissen zur Verwirrung aller zum besten!
So also geht "Technik & Bastel-Ecke", wenn da stehen kann, was will und jeder sich ohne Rücksicht auf die technischen Fakten daraus etwas für sich passendes zusammenbastelt! ;-)
Die PISA-Generation ist bei den Bikern (bäh) angekommen.
pharao
pharao
Wacken
Tank ist montiert, Schrauben wurden mit 5Nm angezogen und alles ist dicht. Danke für die Hilfe….alles ist gut….
Gruß Knut 😎
Drehmoment Benzinpumpe K51 - Ähnliche Themen
  • Drehmomente Bremsanlage R1250GS
    Drehmomente Bremsanlage R1250GS: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Anzugs Drehmoment
    Anzugs Drehmoment: Hallo wie sind die Anzugs Drehmomente der Hand schützer bei einer BMW 1250 gs für die kleine Schraube und die Schraube für die Lenker gewichte.
  • Anzugs Drehmoment - Ähnliche Themen
  • Anzugs Drehmoment
