Drehmoment Bremssattel hinten
Diskutiere Drehmoment Bremssattel hinten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das richtige gefunden! R 1200 LC ADV 2018er kann mir mal einer den Wert nennen wie stark der...
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
kann mir mal einer den Wert nennen wie stark der hintere Bremssattel angezogen werden muß, wie viel Nm?
Und Loctite kommt da auch dran?
Danke
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Aus dem BMW Handbuch
"M8 x 25, 24 Nm (normalerweise Schraube erneuern / Schraubensicherung (mikroverkapselt)"
Schraubensicherung mittelfest geht auch (für den Bastler)
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
aus dem BMW Handbuch ? Da steht es nicht drin oder meinst Du das Werkstattbuch?
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
..... also besser neue Schrauben besorgen beim freundlichen :happy:
sind doch nur zwei hinten richtig?
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
reinige die alten Schrauben mit ner Drahtbürste und Versuch den alten Kleber aus dem Gewinde zu bekommen. Dann ein wenig Loctite “mittelfest“, anziehen und gut ist. Das Geld für neue Schrauben, kannst Dir sparen…..
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
sorry, meinte BMW REP DVD
Komischerweise steht das Anzugsmoment für den vorderen Bremssattel sogar in der Bedienungsanleitung, der hintere Bremssattel wird in der BA nicht erwähnt
Das vordere Drehmo brauchst du zum Radwechsel, das hintere nicht.
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
wie soll ich das verstehen? Der Sattel kommt doch ab und dann muß ich doch das Anzugsmoment haben!
24 Nm ist doch jetzt korrekt?
Danke
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Danke
beim Radwechsel hinten muss der Bremssattel nicht abmontiert werden.
Du musst nur die 5 Radschrauben mit einem Torx entfernen, das Anzugsmoment (60 Nm) steht in der BA.
Ggf. den „Eislöffel“ entfernen hilft beim Ausfädeln des Rades (je nach Reifentyp)
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Der Bremssattel bleibt beim Radausbau dran.
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
Ja ok, ich wechsel die Beläge dann nimm ich ihn runter und reinige ihn wenn nötig.
Und dann mit 24 Nm festziehen.
levoni
levoni
Bremssattel kann auch beim Belagwechsel dran bleiben.
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
Gar nicht :-). Sonst braucht man länger als 10 Minuten
[/QUOTE]
Du wechselst die Beläge ohne den Sattel zu lösen?
Das geht auch🤔
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
Bestehende Schrauben 24Nm anziehen und ohne Schraubensicherung.
Steht so im Werkstatthandbuch und bei mir hat sich noch nie was annähernd gelöst oder gelockert!
Hauptsache angezogen würde auch passen, da ich seit lockerem Bremssattel nach dem Kundendienst nun alles selber mache…
Drehmoment Bremssattel hinten - Ähnliche Themen
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Suche Drehmoment für Bremssattel hinten 1200gs Dohc Baujahr 2011
    Suche Drehmoment für Bremssattel hinten 1200gs Dohc Baujahr 2011: Hi Grad beim HAG Ölwechsel und habe das WHB vergessen! Wie hoch ist das Drehmoment der beiden Schrauben zur Befestigung des Bremssattels hinten...
  • Welches Drehmoment Bremssattel Hinten und Paraleverstrebe
    Welches Drehmoment Bremssattel Hinten und Paraleverstrebe: Hallo, Ich würde für folgende Schrauben das Drehmoment benötigen. 1. Bremssattelschrauben Hinten 2. Befestigungsschraube Hinten Paraleverstrebe...
  • Welches Drehmoment Bremssattel Hinten und Paraleverstrebe - Ähnliche Themen
