Drehzahl im 1. Gang?
Diskutiere Drehzahl im 1. Gang? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo an alle, bis zu welcher geschwindigkeit oder bis zu welcher drehzahl beschleunigt ihr eure Q im ersten gang? gruß mayk
gs69
gruß
mayk
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Anfahren und sofort in 2ten
Drehzahl??? Hmm denke im Regelfall so zwischen 1500 - 2000
aber so richtig habe ich da noch nie drauf geachtet.
Gruß Jo
giovanniberlin
Kommt auf die Situation an. In der Stadt drehe ich meist so bis 5000/min. Auf der Landstraße natürlich auch gerne mehr :D
sanjaya5
Motorradfahren neu zu lernen...
Ich dachte diese Phänomen wird erst auftretten in die nächsten 10 Jahre nachdem alle Moped mit "Doppelkupplunggetriebe" oder "Automatikgetriebe aka CVT-Getriebe" ausgestattet sind. So wie der Honda Crosstourer (oder auch Aprillia Mana und Track Diesel)
:eek:
Baumbart
Eines der überflüssigsten Instrumente an modernen Moppeds (und erst recht Autos) ist der Drehzahlmesser. Dreht sie zu wenig geht sie aus, dreht sie zu hoch kommt der Begrenzer. Wo ist das Problem?
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Ich versuche sie immer bis 12000 zu drehen, ist mir leider an noch keiner GS gelungen; mache ich was falsch????:D:D:D
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Nöööö versuchen das net alle ?
Jetzt versteh ich endlich warum sich soooo viele über denn lauten Auspuff beschweren ;)
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Wie der Höhenmesser beim Flugzeug. Da merke ich auch, ob ich zu hoch o. zu tief bin :eek::rolleyes:
Steffen
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Deswegen der Mythos um Ikarus, der hatte dann wahrscheinlich auch keinen Höhenmesser;)
Ob ihm ein Drehzahlmesser geholfen hätte??
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Gegenfrage : Was genau bezweckst Du mit dieser Frage und wie machst Du es denn ?:confused:
Die Frage ist relativ sinnlos.
Wozu sollte ich in der Stadt auf 5000 drehen? Um an der nächsten Ampel zu warten? Über diese Phase bin ich seit etwa 25 Jahren hinweg. Ich WEISS, dass die diversen "Mantas" langsamer beschleunigen, folglich muss ich es nicht testen und auch keinem Proll beweisen.
Nachdem ich eine sehr kurze Untersetzung fahre ist es ohnehin sinnlos über den Bereich des besten Drehmomentes hinauszudrehen, wenn ich es eilig habe. Ich mag keine Vorderräder die dauernd in der Luft sind.
Am besten finde ich diejenigen die mit irren Drehzahlen davonschiessen und dann vor einer Kurve so bremsen, dass sie mir im Weg stehen :)
gsulirt
Bad Bramstedt
3 x1100 GS+1100 ST+T 7 Rally+1200 GS
Japanerfahrer,die Boxer fahren! Is klar,ne!
Uli
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
gruß
mayk
Solange, wie es notwendig ist! Wenn Du zum Schalten einen Drehzahlmesser brauchst, dann stelle das Moped besser in die Ecke!
Gruß,
maxquer
HaJü
HaJü
Südhessen
Gute Idee momentan steht noch Gestern bei Datum, sonst wärs ja gleich aufgefallen
Drehzahl im 1. Gang? - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen
    Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen: Gestern auf dem Weg in in die Berge im Peloponnes hatte ich beim beschleunigen vor allem rechts starkes Klopfen/Nageln. Öltemperatur war trotz...
  • Drehzahl im 6.ten Gang.
    Drehzahl im 6.ten Gang.: Hallo Leute, hab da mal eine ganz banale Frage. War mit meiner 1150GS seit langer Zeit mal wieder auf der Bahn, fahr sonst nur Landstraßen. Jetzt...
  • Drehzahl und Gang
    Drehzahl und Gang: Hallo, ich habe mal eine Frage an die erfahrenen GS-Fahrer. Ich habe mittlerweile knapp meine ersten 1.000 kg auf einem Boxer abgespult, aber...
  • Umfrage: In welchen Gängen (Drehzahlen) fahrt Ihr?
    Umfrage: In welchen Gängen (Drehzahlen) fahrt Ihr?: Hallo GS-ler! Seit meinem Umstieg auf die GS habe ich immer noch nicht das "optimale Drehzahlband" gefunden und möchte gerne wissen, in welchen...
  • Umfrage: In welchen Gängen (Drehzahlen) fahrt Ihr? - Ähnliche Themen
  • Drehzahl und Gang
