Drehzahl schwank im Leerlauf
Diskutiere Drehzahl schwank im Leerlauf im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine schwank mit derDrehzahl im Leerlauf wenn sie warm ist. Hab schon Luft-, Lamdasonde und Drosselklappenpoti getauscht.Ohne erfolg. Ansonsten...
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hab schon Luft-, Lamdasonde und Drosselklappenpoti getauscht.Ohne erfolg. Ansonsten läuft sie sauber.
Hat da jemand noch eine Idee.
Welchen einfluß hat der Temperaturfühler auf die Steuerung.
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
auf nebenluft prüfen!
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Schon kontrolliert.
Nach dem anhalten geht die Drehzahl von ca 1100/1200 auf unter 1000 U/min. Schüttelt sich und geht wieder hoch. Hab auch schon neuen Druckregler . Hab schon auch die Pumpe in verdacht.
Was noch aufgefallen ist das vielleicht die eine Schnellkuppelung leicht undicht ist . und Luft zieht. Ab und zu riecht es leicht nach Sprit. Werd sie mal auf verdacht tauschen
Grüß Hajo
aus Franken
P
pius
Riesenbeck
MoinLuft ziehen, kann ich mir nicht vorstellen, da vermutlich in beiden Schläuchen Überdruck ist. Leider kann ich dir nicht weiter helfen. Viel Erfolg Edgar
Truckie
Truckie
Hallo Hajo aus Franken.
Du schreibst Luft, Lambdasonde.....
Heißt das du hast den Temperaturfühler im Luftfilterkasten erneuert?
Sägendes Laufverhalten wird immer durch irgendwelche Störgrößen, die in die Motronik spucken, verursacht. Das ist oft Falschluft, defekter Sensor ( Lufttemperatur, Öltemperatur, Lambdasonde.....) oder nicht passende Kraftstoff Versorgung ( schwanken oder zu wenig Druck ).
Von daher, bist Du auf dem richtigen Weg, hast aber meiner Meinung nach den Poti DK zu früh gemacht. Ziel mal beider Temp Fühler ab und schau was die Drehzahl macht (notprogramm). Gummistopfen syncro ok? Zündanlage (Kabel, Stecker)? Mal mit bremsenreiniger absprühen (Achtung am Ansaug). Auspuffkrümmer dicht (falsches Sauerstoffsignal der Lambdasonde)?
Viel Glück
Grüße Volker
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Habe den Öltempfühler getauscht und bin dabei drauf gekommen, das die Benzinleitungen zu sehr gegen den Gaszug stärker drücken. Hab einfach mal die Züge beider Seiten lockerer eingestellt.
Jetzt gab es keine Schwankungen bei der gefahrenden Runde. Die Leitung mit Kabelbinder weggebunden und neu eingestellt.
Jetzt läuft sie wieder super.
Ob der andere Öltemperaturfühler auch sein einfluß hat , sei mal offen
Grüß Hajo
aus Franken
Truckie
Truckie
du hattest gesagt, dass die Drehzahl nur in warmem Zustand, im Leerlauf schwankt. Das waren/war nicht die Gaszüge/Zug weil der Motor dann insgesamt durch ne offenbar miese Syncro, schlecht gelaufen wäre. Du schreibst aber, daß er obenrum gut lief. Der Temperaturfühler war die Ursache, da er für das Motortemperatursignal an die Steuerung zuständig ist und die Einspritzmenge beeinflusst.
Grüße Volker
Das Problem sehe ich in der Regelung. Entweder schlecht synchronisiert, Nebenluft z.B. durch ausgeschlagene Drosselklappenwellen oder eine defekte Lambdasonde.
Wenn die Sonde -weshalb auch immer- unterschiedliche Signale liefert wird das Gemisch z.B. angereichert. Danach ist es scheinbar zu fett und es wird abgemagert.
Fazit: Die Drehzahl schwankt.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Nachdem ich nach und nach alle infrage kommende Teile getauscht hatte und jetzt den Fühler als letztes gewechselt hatte , läuft sie wieder einwandfrei. Habe auch noch mal Synchronisiert. Das mit den Drosselklappen war mein erster Gedanke ,sind aber IO. Die Benzinleitungen hatten zusätzlich druck auf den Gaszug ausgeübt.
Letztendlich ist das Ergebnis entscheidend. Sie läuft.
Grüß Hajo
aus Franken
Truckie
Truckie
Gerd, du hast gelesen, dass der Hobel nach Wechsel des Öltemperaturfühlers und besser verlegten Bowdenzügen, wieder super läuft (und die Drehzahl nicht mehr schwankt...)? Ich bin der Meinung bin, dass es die Züge nicht waren (sonst müsste er in jedem Bereich schlechter gelaufen sein), sondern der Fühler...
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Hatte vor einer weile mal die Frage in den Raum gestellt inwieweit der Öltemperaturfühler das Steuergerät beeinflußt. Leider ohne Ergebnis.
Solche Phänomene
kenn ich aus der Regelungstechnik, wo Fühler bei irgendeiner Temp.
aussetzen.
Letzend zählt das Ergebnis und die Erkenntnis daraus
Grüß Hajo
aus Franken
Nö, hatte ich nicht.
Mea culpa.
Der Öltemperaturfühler gibt bei kaltem Motor letzlich das Signal "fetter" machen.
4V1 FID testen (letztes Bild)
Drehzahl schwank im Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl
    Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem an meiner R100GS, das Phänomen, das bei erhöter Drehzahl die Ladekontrollleuchte flackert. Lt. Voltmeter habe...
  • Ruckeln in unterer Drehzahl
    Ruckeln in unterer Drehzahl: Moin, die 1100er hat Probleme in unteren Drehzahlen, wie ich hörte, ein bekanntes Problem des Modells. Da ich zuvor die R80 GS immer gefahren bin...
  • GS MÜ: Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen beseitigen
    GS MÜ: Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen beseitigen: Hallo miteinander, ich wollte mal in die Runde fragen, wie man das Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen ( bis ca. 2.800 1/min) beseitigen...
  • GS MÜ: Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen beseitigen - Ähnliche Themen
