Drehzahl-Schwankung bei Standgas
Diskutiere Drehzahl-Schwankung bei Standgas im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen Seit heute morgen habe ich eine für mich nicht nachvollziehbare "Erscheinung". Nach ca. 1Std. gemütlicher Fahrt so zwischen 2500 und...
Gast/in 47232
Hi zusammen
Nach ca. 1Std. gemütlicher Fahrt so zwischen 2500 und 4000/ min. fing beim Stop an einer Einmündung die Standgasdrehzahl an zu schwanken. So zwischen 1000 und 2500/min pendelnd.
Das ging 3-4 mal, dann war die Drehzahl wieder stabil bei 1200/min.
Das ging auf dem ganzen Heimweg so, jeweils beim anhalten.
Ansonsten läuft der Motor normal ohne Auffälligkeiten.
Gibt es Hinweise woran das liegen könnte?
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
der Leerlauf wird mit dem Leerlaufsteller geregelt.
Also liegt der Verdacht nahe, Leerlaufsteller bzw. die Anschlüsse, Schläuche etc.
Gast/in 47232
War heute beim Händler meines Vertrauens.
Auf dem Weg dorthin alles normal, so als wenn nichts gewesen wär.
Läuft so wie sie soll.
Im Fehlerspeicher auch nichts.
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
R1200R // R1250GS ADV
besteht das Problem noch, oder konnte es behoben werden? Wenn ja, was wurde gemacht?
Das Problem haben wir mit unserer F800GS Bj. 2014 auch.
-Leerlaufschwankungen
-Motor geht von selbst aus nach den Leerlaufschwankungen
-lässt sch sofort danach problemlos wieder starten
-Witterungs und Temperatur unabhängig
-Auftreten mal nach sehr kurzer uns mal nach längerere Fahrt
-nicht reproduzierbar
-nichts im Fehlerspeicher
Seid zwei Wochen beim BMW Händler. Der findet nichts. Vermutung nach umfangreichen Prüfen und Fahren ist, dass es evtl. am Drosselklappenpoti liegen könnte. Der wird nun vorsoglich getauscht.
Ich habe mal aus dem Forum und dem Netz Infos dazu zusammengetragen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen bei solch einem Problem. (siehe pdf)
Bin für Tips, Erfahrungen und Lösungen in dieser Sache sehr dankbar.
Viele Grüße
Holger
Gast/in 47232
Hi Holger
Gemacht wurde nichts.
Das Motorrad läuft wieder ganz normal, so wie es soll.
MAB
Hallo Holger,
da hilft nur die Liste abzuarbeiten:
1. IMMMER und zwar absolut IMMER und AUSNAHMSLOS die Initialisierung vollständig abwarten und kein "Gas geben" zum Starten und nicht per Killschalter den Motor ausschalten!
Wenn der Fehler auftritt:
Motor/Zündung aus, eine Minute warten, dann ohne Zündung einmal Vollgas und langsam wieder zurück und danach mit vollständiger Initialisierung neu starten:
Fehler weg: -> siehe 1., Fehler weiterhin da: -> siehe 2.ff
2. Alle Werte zurücksetzen und neu anlernen gemäß BMW-Vorgabe, besonders auch die Drosselklappe!
3. Leerlaufsteller säubern/erneuern
4. Benzinzufuhr prüfen, besonders den Filter und die Pumpe im Tank! und die elekrtischen Anschlüsse am Tank (unter der Sitzbank) (Fehler bei vollem und/oder fast leerem Tank?)
5. Drosselklappe und Einspritzung prüfen, geht auch mit Diagnosegerät
6. Zündkerzen und Spulen prüfen: Korrosion an den Nippeln?
Hat die Batt. genug Leistung? Bitte nicht nur die Spannung messen! Auch mal testweise eine neue Batt. verbauen z..B. LiFePo, da mehr Leistung als Bleiakku
Viel Erfolg!
MlG
MAB
Gast/in 47232
Alles schön
Wenn es so aufwendig(alte Rechtschreibung) ist, würde ich einfach das Motorrad wechseln.Dann kommt das Ding aus dem Haus.
Kann doch nicht wahr sein.:(
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
Danke für die Tipps.
Kleines Update:
2. Alle Werte zurücksetzen und neu anlernen gemäß BMW-Vorgabe, besonders auch die Drosselklappe! wurde mehrfach gemacht
4. Benzinzufuhr prüfen, besonders den Filter und die Pumpe im Tank! und die elekrtischen Anschlüsse am Tank (unter der Sitzbank) (Fehler bei vollem und/oder fast leerem Tank?) Tankfüllstand egal, wurde gestestet
5. Drosselklappe und Einspritzung prüfen, geht auch mit Diagnosegerät Wurde bei BMW gemacht
6. Zündkerzen und Spulen prüfen: Korrosion an den Nippeln? Zündkerzen getauscht und Spulen i.O.
Ich berichte, wenn es weiteres gibt
Viele Grüße
MAB
aus deinen Kommentaren entnehme ich, das der LLS , also 3., nicht geprüft wurde!?
Auch eine Fehlbedienung beim Starten wurde nicht ausgeschlossen (1.).
Daher würde ich empfehlen, zunächst erst mal zu fahren und den Punkt 1 immer richtig durchzuführen.
Wenn das zweifelsfrei immer richtig gemacht wurde und der Fehler weiterhin auftritt noch den LLS prüfen und bitte die Batt. nicht vergessen.
Viel Erfolg!
MlG
MAB
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Nach ca. 1Std. gemütlicher Fahrt so zwischen 2500 und 4000/ min. fing beim Stop an einer Einmündung die Standgasdrehzahl an zu schwanken. So zwischen 1000 und 2500/min pendelnd.Das ging 3-4 mal, dann war die Drehzahl wieder stabil bei 1200/min.
Solange es dabei bleibt, ist das doch kein Problem. Das wird es erst, wenn die Drehzahlschwankungen dazu führen, dass der Motor ausgeht, wi ich es jetzt wieder verstärkt habe.
Auf dem Weg dorthin alles normal, so als wenn nichts gewesen wär.Läuft so wie sie soll.Im Fehlerspeicher auch nichts.
Das kommt mir bekannt vor !
Fehler weg
Spaßvogel !
Inzwischen schaffe ich den Vorgang in wenigen Sekunden im Rollen im (nicht ganz so) fließenden Verkehr, wenn mich das Problem im Berufsverkehr auf der Stadtautobahn ereilt !
Das heißt: Zündung aus, 1/2 Sekunde warten, Zündung an, Gas kurz ganz auf, Anlassen, weiter geht's, zunächst ohne Fehler.
Eckart
MAB
Hallo Eckart,
der Fragesteller hatte ja nicht das Problem, dass der Motor während der Fahrt ausging! Er hatte nur "Schwankungen" in der Drehzahl! und er konnte problemlos weiterfahren.
Daher war das beschrieben Prozedere richtig. Und das kann man ja bei einem Halt durchführen.
Fest steht aber auch, wenn deine GS während der Fahrt ausgeht, stimmt eindeutig etwas nicht.
So eine Situation erfordert ein anderes Vorgehen. Und Spaß macht das sicher nicht.
Nur entspricht dein beschriebenes Vorgehen nicht der korrekten Initialisierung gemäß BMW und im Rollen kann es auch Probleme mit dem ABS geben.
Um Fehler zu finden, ist es immer sinnvoll, erst mal den Voraben entsprechend zu handeln, sonst wird die Suche ufererlos.
MlG
MAB
Gast/in 47232
Hi zusammen
Möchte das Thema noch mal aufgreifen.
Dieses "sägen" im Leerlauf hatten wir früher bei den eher einfachen Einspritzanlagen Generation1 elektronischer Einspritzungen bei nicht korrekter Funktion der Lambda-Sonde.
Nun ist es so, daß die Lambda-Sonde bei der F700 recht weit vom Auslaß eingebaut ist.
Bei meiner doch verhaltenen Fahrweise könnte ich mir vorstellen, daß die Lambda-Sonde nicht heiß genug wird und deshalb das System nicht einwandfrei funktioniert.
Gibt es dazu Erfahrungen?
Der Dealer meines Vertrauens druckste bez. des Vortrages etwas rum.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Das habe ich mir auch schon gedacht.
So fängt es bei mir auch oft an. Manchmal bleibt es dabei oder sie geben sich auch wieder, andermal ...
Da der beschleunigte Ablauf die gleichen Ergebnisse bringt wie der zeitlich gestreckte, sind die langen Wartezeiten offenbar gar nicht nötig, die Du vermutlich nur deshalb ansetzt, weil man dann ein Initialisierungsproblem als mögliche Ursache ausschließen kann, aber offenbar ist es das nicht. Wobei man mit Blick auf die Instrumente nur die Initialisierung der Instrumenteneinheit sieht als eines der unwichtigéren Steuergeräte. Den langen Ablauf mit Warten habe ich natürlich auch schon probiert.
Nämlich welches (außer dass es bei ausgeschalteter Zündung nicht eingreift) ?
Das würde ich nach den Erfahrungen mit meiner F800GS vollkommen ausschließen, denn das Fehlverhalten war ja nicht von Anfang an da. Im Gegenteil, bei einer verhaltenen Fahrweise ist das Problem weniger ausgeprägt.
Eckart
Gast/in 47232
Hi Eckart
Danke für Deine Info.
Bin gespannt ob das Problem wieder auftritt.
Momentan möchte ich/kann ich es nur weiter beobachten.
MAB
Hallo Eckart,
laut Auskunft eines BMW-Mechanikers wird auch das ABS initialisiert. Wenn vom ABS-Sensor durch Rollen während dieses Vorgangs Signale kommen, könnte das zu Fehlern führen. Dies sei auch der Grund, weshalb das ABS nicht während der Fahrt "an" oder/und "aus" geschaltet werden könnte.
______
auch interessant:
Bei der F800GS schaltet sich das ABS selbstständig mit einer Fehlermeldung ab, wenn über einen bestimmten Zeitraum sehr unterschiedliche Signale vom vorderen und hinteren ABS-Sensor kommen.
Das zeigt sich z.B. wenn man auf dem Hauptständer stehend den Motor mit eingelegtem Gang laufen läßt, sich also das HR dreht, nicht jedoch das VR.
MlG
MAB
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Dem kann ich zustimmen: Habe mal auf dem Hauptsänder die Ölung meiner Kette kontrolliert (Nemo Kettenöler), also im ersten Gang das Hinterrad drehen lassen. Als ich dann losfahren wollte, gab es eine Fehlermeldung, dass das ABS ausgeschaltet ist!
Motor aus und Motor wieder an, dann war die Fehlermeldung wieder weg!
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
Gast/in 47232
Was soll das System denn sonst denken?
Hinten dreht , vorne nicht.
Könnte ein Drift mit angezogener Vorderrad-Bremse oder ein burn-out sein.
Bez. burn-out eher nicht wahrscheinlich, weil praktisch nicht möglich, oder lächerlich. Da sollte BMW nach bessern.
Geht alles nur mit ABS aus.
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
Hallo, zu #8
Es wurde nun auf Verdacht der Drosselklappenpoti getauscht, weil es evtl. das wahrscheinlichste sein soll.
Zur Zeit läuft die GS Super
Positiv daran, der Händler hat von sich aus keine Rechnung gestellt, sondern gesagt, fahre jetzt mal zwei Monate und wenn dann Ruhe ist Rechnung, ansonsten nimmt er den Drosselklappenpoti zurück und es wird weiter gesucht.
L
leipomo
Das hat bei meiner 800gs auch geholfen.
Man kann das Poti-Problem auch ganz gut mit dem OBD-Adapter diagnostizieren; das Steuergerät erkennt in diesem Zustand Drosselklappe zu nicht korrekt. Hat bei mir z.B. immer noch 1-2% Öffnung angezeigt. Das stört dann die Leerlaufregelung - bis zum Absterben.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Vielen Dank für die Hinweise. das wird dann wohl auch mein nächster Anlauf werden. Ich habe zwar schon nach solchen Werten geschaut und keinen Fehler gesehen, aber der Fehler ist vielleicht noch nicht permament genug.
Eckart
Drehzahl-Schwankung bei Standgas - Ähnliche Themen
  • Mittlere Drehzahl über Laufzeit
    Mittlere Drehzahl über Laufzeit: Drehmoment ist wichtiger als Leistung. Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen reduziert Verbrauch, Geräusch, Verschleiß, Anzahl der Schaltvorgänge...
  • Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen
    Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen: Ich hatte das Thema schon mal in dem anderen Thread angefangen, aber da ging es letztlich um das kaputte HAG, was jetzt erledigt ist. Daher hier...
  • Drehzahl bricht beim Gasgeben ein
    Drehzahl bricht beim Gasgeben ein: Hallo liebe GS'ler, Meine GS hat neuerdings das Problem, wenn ich langsam Gas gebe die Drehzahl so ab 1500 Umin einfach abfällt auf ca unter...
  • Klopfgeräusche bei niedrieger Drehzahl
    Klopfgeräusche bei niedrieger Drehzahl: Hallo Forum, bin seit 3 Monaten Besitzer eine neuen BMW F850 GS. Da ich Fahranfänger bin, weiss ich nicht, ob diese Geräusche für eine BMW...
  • Drehzahl- und Ganganzeige für Scrambler, UG/S und Pure
    Drehzahl- und Ganganzeige für Scrambler, UG/S und Pure: Endlich gibt es eine praktikable Lösung, um den drei R nineT Modellen weitere Infos zu entlocken. Hier der Link: DL-04 Meter passend für BMW® R...
  • Drehzahl- und Ganganzeige für Scrambler, UG/S und Pure - Ähnliche Themen
