Drehzahl-Schwankung bei Standgas
Diskutiere Drehzahl-Schwankung bei Standgas im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, du siehst es nur, wenn der Fehler gerade auftritt. Am besten den Diagnoseadapter anschließen und mit Handy am Lenker eine Testfahrt machen...
L
leipomo
Fehler ist vielleicht noch nicht permament
Ja, du siehst es nur, wenn der Fehler gerade auftritt. Am besten den Diagnoseadapter anschließen und mit Handy am Lenker eine Testfahrt machen. Ich fand dazu die Dashboardanzeige der OBDlink-App am besten - falls du die hast. Die kann man sich schön groß aufziehen.
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
R1200R // R1250GS ADV
Hallo, zu #8
Es wurde nun auf Verdacht der Drosselklappenpoti getauscht, weil es evtl. das wahrscheinlichste sein soll.
Zur Zeit läuft die GS Super
Positiv daran, der Händler hat von sich aus keine Rechnung gestellt, sondern gesagt, fahre jetzt mal zwei Monate und wenn dann Ruhe ist Rechnung, ansonsten nimmt er den Drosselklappenpoti zurück und es wird weiter gesucht.
... das hat geholfen. GS läuft nach dem tausch sei mehr als 4.000km Prima
Drehzahl-Schwankung bei Standgas - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen
    Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen: Gestern auf dem Weg in in die Berge im Peloponnes hatte ich beim beschleunigen vor allem rechts starkes Klopfen/Nageln. Öltemperatur war trotz...
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl
    Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem an meiner R100GS, das Phänomen, das bei erhöter Drehzahl die Ladekontrollleuchte flackert. Lt. Voltmeter habe...
  • Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl - Ähnliche Themen
