Drehzahlmesser geht falsch
Diskutiere Drehzahlmesser geht falsch im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner neuen GSA2016 zeigt der Drehzahlmesser mind. 700 Umdrehungen zuviel an. Also im Standgas statt ca. 1100...1200 sind es knapp 2000...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Bei meiner neuen GSA2016 zeigt der Drehzahlmesser mind. 700 Umdrehungen zuviel an. Also im Standgas statt ca. 1100...1200 sind es knapp 2000!
Kann man das irgendwie einstellen oder soll ich auch Reparatur bestehen?
Wenn er tatsächlich falsch geht und nicht nur der Leerlauf viel zu hoch ist, dann würde ich reklamieren.
juekl
juekl
Essen NRW
und dann evtl. als Antwort zu bekommen "das schleift sich ein"
Ist meinem Kollegen passiert, als bei einer neuen Maschine die Ganganzeige spinnte
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Naja, der Tacho geht ebenfalls 5km/h vor bei 40, das sind doch mehr wie 10%!
Bei 100 auf dem Tache sind es dann erst knapp 90 in echt. Also da bin ich mir besseres von BMW gewohnt. Ich werde reklamieren.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Und wo kommt der Referenzwert her?
Die Tacho Abweichung ist im erlaubten Bereich.
Zulässig ist eine Voreilung von 10 Prozent zuzüglich 4 km/h (§57 StVZO). Bei 50 Stundenkilometern darf die Voreilung also bis zu 9 km/h, bei Tempo 100 bis zu 14 km/h betragen.
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
R1250RT MÜ
... ist das mit der Voreilung irgendwann geändert worden? Früher waren das %-te vom Skalenendwert.
Ok, bin auch schon etwas älter ;)
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Referenz ist GPS (Navi5), das sollte bei 3m Genauigkeit reichlich genau sein :)
Ein kleiner Einspruch
Bei Krafträdern oder Krafträdern mit Beiwagen gelten noch grosszügigere Vorgaben.
Tacho muss wie exakt anzeigen?
Irgendwelche Prozente vom Skalenendwert waren das in den vergangenen 40 Jahren noch nie.
Ein Navi ist zwar nicht übel aber als Referenz (vor Gericht) untauglich. Schliesslich haben die Dinger, je nach Empfangssituation, wechselnde Genauigkeiten. Wer glaubt ein Navi würde die Geschwindigkeit einfach aus der Strecke zwischen zwei Koordinatenpunkten und der dazwischen vergangenen Zeit errechnen irrt.
Naja, der Tacho geht ebenfalls 5km/h vor bei 40, das sind doch mehr wie 10%!....Also da bin ich mir besseres von BMW gewohnt.
Spässchen?? Die Tachos gehen seit Urzeiten kräftig vor. Das hat grosse Vorteile. Man ist selten " schneller als die Polizei erlaubt" (oder hat dann laut Tacho einen ziemlichen Zacken drauf), man darf 10% häufiger zum Kundendienst und das Mopped verbraucht 10% weniger :-).
Peti
Peti
Schland
Ich kenne es auch so.
8% vom Vollausschlag.
Das aber eben bei jeder Geschwindigkeit.
Und wenn der Tacho nun bis 200 ging, kann oder konnte er bei realen 5 km/h eben auch 21 km/h anzeigen.
Ist natürlich unrealistisch aber vom Gesetz her ok.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
und wie hast Du das festgestellt?
Smarty
"Früher" waren es 7% des Skalenendwertes.
Gemessen wurde bei 40 / 80 / 120 Km/h weil die Rollenprüfstände das im Normalfall ohne tusätzkiche Aktionen wie verzurren u d kühlen hergaben. Ausgebaut auf dem Prüfstand mit ermittelter Wegdrehzahl natürlich mehr.
Heute gilt 10% plus 4Km/h.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Es geht doch um den Drehzahlmesser nicht um den Tacho.
Mich würde auch interessieren wie man feststellt das der falsch anzeigt?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wenn aber der Leerlauf nicht stimmt?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also wenn man bei 100kmh 14km Abweichung legal haben darf, bedeutet dies:
Ich fahre Tacho 100 und da ich keine Bussen will (in der Schweiz empfindlich hoch!), fahre ich nach Tacho allenfalls knapp 100 (= ca. 97 Tacho. Das wären dann effektiv so um die 84kmh bis nur 80kmh!
Ich wette, damit bekomme ich Probleme mit der Polizei.
Das hier gilt für die Schweiz:
"Zeigt der Tacho eine Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde an, darf die effektiv gefahrene Geschwindigkeit, die mit einem geeichten Radargerät erfasst wird, nicht unter 51 Kilometern liegen. Sonst ist eine Neujustierung nötig.
Die Toleranz beträgt bei dieser Geschwindigkeit maximal 15 Prozent."
Gast 16234
Indem man im Standgas den Drehzahlmesser abliest?
Standgasdrehzahl Soll = 1140rpm
Abgelesen = Zeiger berührt den 2000rpm Strich.
Ähem... Standgas zu hoch, Drehzahlmesser geht schon richtig!
PS: sollte man aber schon hören können, ob die Kiste bei 11x0 oder 2000 pro Minute dreht :)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
nicht 100 (=ca. 97) und effektiv so 84 bis nur 80 sondern....
Wenn jemand 100 km/h fährt, darf der Tachometer (korrekterweise in D) bis zu 114km/h anzeigen.
Wenn ein Tachometer 100km/h anzeigt, kann es sein, dass nur 87km/h gefahren werden.
Das steht auf irgendeiner Internetseite... in der Schweiz gibt es doch sicherlich auch gesetzliche Bestimmungen, in denen das klar dargelegt wird....
Davon abgesehen, dass die Internetseite genauso mit Prozenten umgeht wie derjenige, der sie zitiert hat....
:confused::confused::confused:
Gesetzlich ist eine Abweichung nach oben hin um 10% + 4 Km/h nach den neuen EURO-Vorschriften zulässig. (Die Schweiz akzeptiert diese EURO-Vorschrift.)
Hier die entsprechende EU-Verordnung: [FONT=&quot]Council Directive 75/443/EEC[/FONT]
2.1.3 . Typ(en ) des Geschwindigkeitsmeßgeräts ; der Typ ist definiert duren die Meßwerktoleranz , die Gerätekonstante und den Anzeigebereich .
2.2 . " Normale Reifenausstattung " der ( die ) Reifentyp(en ) , der ( die ) vom Hersteller für den in Frage kommenden Fahrzeugtyp vorgesehen und im Beschreibungsbogen im Anhang zu der Richtlinie 70/156/EWG angegeben ist ( sind ) . Schneereifen ( M + S ) gelten nicht als normale Reifenausstattung .
2.3 . " Druck im warmen Zustand " der vom Hersteller angegebene Fülldruck ( kalt ) + 0,2 bar .
sowie
4.3.2 . Die Belastung der das Geschwindigkeitsmeßgerät antreibenden Achse muß dem Gewicht nach 2.6 des Anhangs I der Richtlinie 70/156/EWG entsprechen .
4.3.3 . Die Bezugstemperatur am Geschwindigkeitsmesser beträgt 23 mehr oder weniger 5 * C .
4.3.4 . Bei jeder Prüfung muß der Reifendruck dem in 2.3 definierten Reifendruck im warmen Zustand entsprechen .
4.3.5 . Das Fahrzeug wird bei folgenden drei Geschwindigkeiten geprüft : 40 km/h , 80 km/h sowie 120 km/h oder 80 % der vom Hersteller angegebenen Höchstgeschwindigkeit , wenn diese weniger als 150 km/h beträgt .
4.3.6 . Die Fehlergrenze des zur Messung der tatsächlichen Geschwindigkeit des Fahrzeugs verwendeten Kontrollgeräts darf nicht grösser sein als mehr oder weniger 1,0 % .
4.3.6.1 . Wenn eine Meßstrecke verwendet ist , muß sie eine ebene , trockene und ausreireichend griffige Oberfläche aufweisen .
4.4 . Die angezeigte Geschwindigkeit darf nie unter der tatsächlichen Geschwindigkeit liegen . Bei den unter 4.3.5 angegebenen Geschwindigkeiten sowie bei den Zwischenwerten muß zwischen der vom Geschwindigkeitsmesser angezeigten Geschwindigkeit V1 und der tatsächlichen Geschwindigkeit V2 folgende Beziehung bestehen : O * V1 - V2 * V2/10 + 4 km/h .
( 1 ) ABl . Nr . L 164 vom 27 . 7 . 1970 , S . 1 .
Gerlinde
Gerlinde
nur zum Drehzahlmesser:
Die Kontrolle geht am besten mit einem Tester.
Interessant ist, ob die Drehzahl entweder immer eine Missweisung von 700 U/min hat. Dann kann zB nur der Zeiger verdreht aufgesetzt sein, (kann ein Tachodienst machen). Wenn die Missweisung eine prozentuale Größenodnung hat ist es u. U.auch eher eine Arbeit wieder für einen Tachodienst.
Wer dann Kostenträger ist, hängt davon ab, ob noch Garantie in Anspruch genommen werden kann. Bei Garantie kann es vielleicht sogar ein neues Teil geben.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also wir reden hier von einer 2016er GSA. Da kann man den Tacho bzw. die Nadel nicht einfach anders aufsetzen und etwas nach "korrekter Anzeige" verschieben.
Die Leerlaufdrehzahl sollte schon stimmen, denn die wird automatisch durch die Motorsteuerung geregelt.
Wegen der Geschwindigkeit:
https://www.admin.ch/ch/d/sr/7/741.41.de.pdf
Art. 55 beschreibt was verlangt wird:
1 Motorfahrzeuge müssen im Blickfeld des Führers oder der Führerin einen auch
nachts ablesbaren Geschwindigkeitsmesser haben; die Anzeige muss bis zur möglichen
Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs reichen und in Kilometer pro Stunde
(km/h) erfolgen. Eine zusätzliche Anzeige der Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde
ist zulässig.
2 Die am Geschwindigkeitsmesser angezeigte Fahrgeschwindigkeit darf nie unter der
tatsächlichen Geschwindigkeit liegen. Im Bereich zwischen 40 km/h und 120 km/h
muss zwischen der vom Geschwindigkeitsmesser angezeigten Geschwindigkeit V1
und der tatsächlichen Geschwindigkeit V2 folgende Beziehung bestehen:
0 ≤ V1 – V2 ≤ V2/10 + 4 = (km/h)
Bei 100 sind das dann also max. 14km/h bzw. effektive erlaubt 86km/h auf dem Tacho.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ja, das stimmt so. Leider.
Drehzahlmesser geht falsch - Ähnliche Themen
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Drehzahlmesser - roter Bereich
    Drehzahlmesser - roter Bereich: Hallo in die Runde, ich habe meine 1300GS seit dem Sommer'24. Am Anfang hatte ich auf der Drehzahlanzeige einen roten Bereich bei 5000 im...
  • Zündgeber defekt.?
    Zündgeber defekt.?: Meine F650 gs/ 2004 (2 spark) 22tkm. hat immer dasselbe Problem, mal nach 90 km,Mal nach 5km. Drehzahlmesser zeigt plötzlich die doppelte...
  • Sensor ? Nockenwellensensor defekt?
    Sensor ? Nockenwellensensor defekt?: F650 GS Drehzahlmesser spinnt Hallo ich fahre eine F650GS /2004 2 spark mit 18000km. Seit kurzem zeigt ab ca.3000—3500U/min plötzlich der...
  • Drehzahlmesser defekt
    Drehzahlmesser defekt: Hallo! Seid heute MIttag zeigt mein Drehzahlmesser immer 10.000 Umdrehungen an :bounce: Egal ob der Motor läuft ode rnicht. Die Nadel bewegt sich...
  • Drehzahlmesser defekt - Ähnliche Themen
