Dreiecklenker oder Telelever
Diskutiere Dreiecklenker oder Telelever im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend Zusammen. Wie lange hält eigentlich die Mechanik des Telelever? Das gummigelagerte Teil (heisst wie?) vorn an der Spitze des...
mizim
berlin
12er ADV, Bj. 13; 1150GS, BJ. 00
Das gummigelagerte Teil (heisst wie?) vorn an der Spitze des Dreiecklenkers beispielsweise? Das ist schließlich die Stelle, an der die Vorderradkräfte auf den Rahmen treffen..... Und ist das Lenkkopflager auch mal auszuwechseln, weil die Rollen platt sind, wie bei anderen Moppeds? Oder lebt das alles ewig und braucht keine Zuwendung?
Bisher sind die Jahre ohne Menkenke verstrichen, aber leider altert Technik auch mal....
Freue mich auf Eure Hinweise, Erfahrungen und Meinungen.
Bis später
MARKUS99
MARKUS99
Nordpfalz
R1200GS 30 Jahre
99er GS mit 125000Km ohne Mängel
makoll
HH
R 1100 GS
Das Schrägkugellager meiner 11er GS war nach 70000km eher ein Drehschalter. Das konnte man aber nur merken, wenn die Gabelbrücke ausgebaut war und man direkt das Lager drehen konnte. Rastpunkte beim Lenken wie man das ggf. von konventionellen Vorderradführungen kennt konnte man überhaupt nicht fühlen.
Das Kugelkopflager dagegen ist noch gut in Schuss.
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
hab mein Kugelgelenk (untere Gabelbrücke/Telelever) bei 60tkm gewechselt.
Kannst du aber gut prüfen,Kiste auf den Haupständer,hinten beschweren,das das Vorderrad in der Luft hängt und dann einfach mal ziehen oder drücken.
Ich hatte da richtig viel Spiel und hab es getauscht,kostete aber auch "NUR" 100 Euro:eek:
Ralf
Dreiecklenker oder Telelever - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS "Telelever" Stand/Gleitrohre
    "Telelever" Stand/Gleitrohre: Hallo In der Reparaturanleitung steht dass die "Gabel" keinerlei DämpfungsFunktion besitzt, sondern nur eine Führungs und Gleitfunktion! Die...
  • R1150 Telelever als Ölkühler ??
    R1150 Telelever als Ölkühler ??: Moin, ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand den Rohr-Telelever der R1150R als Ölkühler genutzt hat, um einen Umbau möglichst clean zu...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Reste R1150; Telelever R1150R, ESV R1200=>R1150 (Q-tech) + + +
    Reste R1150; Telelever R1150R, ESV R1200=>R1150 (Q-tech) + + +: Da ich keine R1150 mehr habe, hier nun meine Reste. - Telelever R1150R – Zustand, na ja. Sollte lackiert werden und neue Lager. Kein Unfall...
  • Frage zum Telelever R1100R
    Frage zum Telelever R1100R: Guten Abend und Grüße in die Runde! da ich neu hier bin, möchte ich zuerst "Hallo" sagen und mich kurz vorstellen: Mein Name ist Andreas, ich...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?
    Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?: Hallo zusammen, habe meine GS von der 1000er EK abgeholt und direkt los nach Italien, mir sind dann laute Knackgeräusch an der Gabel aufgefallen...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun? - Ähnliche Themen
