Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Du und Dein Ständer, ey... :giggle:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Wo hast du den Ständer her?
Der ist von eBay,bekommst Du auch bei Ducati Ersatzeile für 47,99,wichtig das der die C Bezeichnung hat. Die anderen Seitenständer sind teurer,137€ :wink:
Wer noch eine Originale DDX Feder braucht.Ich habe noch eine Für Porto und kleines Geld. Die 2letzteren ist der zu lange Originale der Rally DX.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Die 2022er DDX hatte einen Rückruf ,wo der zu lange Seitenständer gegen einen kürzeren getauscht wurde. Und dieser lange,ist der jetzt kürzere der DDXRally.Sollte aber mit Plate verwendet werden .Kippt erst bei massiven Zug über den Seitenständer.
Würde ihn bei Ducati Ersatzeile bestellen .😉PS :Habe 40 € für die Montage,bezahlt ,und den Lenker ausrichten nach dem Umkipper
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Quatsch geschrieben, deshalb gelöscht.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ja und die oberen schwarzen Kappen an den Tauschrohren ,seien nicht stellbar ,da nur Abschlusskappen😳,da wo das Entlüftungsventil mittig ist. Dachte das das die Druckstufen Einstellung ist.🥴
Bunx
Bunx
Dietfurt a.d.Altmühl
DesertX Rally, TT600 RE fürs Grobe, ex DesertX
Oben ist die mittige Schraube zum Verstellen der Druckstufe im Uhrzeigersinn härter gegen UZ weicher.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Das meine ich auch und unten die Zugstufe.Ist bloß blöd ranzukommen,evtl mit Zahnarztspiegel,😉war schon son Scheiss bei den Teneres 0 bis 24 Umdrehungen ,22 war dann gut.
Ich werde mal in ca. 14 Tagen die Mittige Druckstufen-Ventilschraube bündig reindrehen,einen Kabelbinder um das Tauchrohr zeigt mir dann an wie weit sie dann eintaucht,oder auch nicht.
Und am Heck den Dynamischen und Negativen Durchhang messen .
Dann kann mann das ganze besser einschätzen. Und wer es Speziell braucht muß mit dem Dämferöl spielen ,anders geht es wohl nicht.
Das ist das positive an der White Power Suspension die schon einen Tauchring am Tauchrohr dran hat .
So ist mann ständig im Bilde.
Nochmal zu der DDX Rally ,die schwarze Innenachtkant-Schraube würde sich so einfach auch nicht stellen lassen ,denn dazu müsste die Entlüftungs-Schraube rausgedreht werden,oder?:gruebel:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Hallo ,Frohes Weihnachtsfest .
Ich frage mich wieviel unterschiedliche Seitenständer es wohl bei Ducati Desert X ,auch Rally wohl gibt.:gruebel:
Ich habe vor 2 Tagen einen "Langen Seitenständer der Standart Desert X bekommen der die Bezeichnung Lang = ,VPIC1 06 23 129.1C rückseitig trägt. Kurz=VPIC 1 129.B
Ich verspreche mir davon, das er etwas kürzer wie der Rally Seitenständer ist ,damit er gut ein und ausfährt ,was er nicht macht ,nur wenn mann die DDX Rally seitlich nach rechts lehnt ,was ein Kipprisiko darstellt,was der @Bunx auch schon erwähnte .
Da meine mit Seitenständer Fuss(Plateo) schon einmal umgefallen ist,möchte ich den Seitenständer so kürzen ,das er einwandfrei ein und ausklappbar wird ,damit er nicht auf halben Weg schon auf Grund liegt.
Durch die erhöhung der Feder Vorspannung müsste sich das Heck eigentlich erhöhen und die paar mm freigeben die sonst nicht da wären .
Evtl. gibt es auch hier einen Rückruf wie bei der Standart Desert X ,wo es einen kürzeren gab .
Aber der Kurze Seitenständer des Rückrufes 2022 ist wiederum zu kurz,was im Desert X Forum schon besprochen wurde.
Da ich erst im Frühjahr an meine Rally komme ,kann ich nicht messen ,und den 2.Ständer Lang Tauschen.
Eigendlich müsste der auch etwas kürzer sein
Die Rally steht auch ziemlich Wackelig auf ihren 25 cm Federn ,und mann muss echt schon eine gute Stelle zum abstellen finden.
Wie gesagt schneiden werde ich vorerst nicht ,bevor ich nicht weiss ,ob der Lange Seitenständer der DDX das Problem löst.
Nach meiner Vermutung müsste selbst der Lange Seitenständer der DDX wiederum ca.2cm kürzer sein als das der Rally,und dann das Plateo drunter das Problem lösen .
Ein Haupständer soll es vor Okt.2025 auch nicht geben .
Dazu müsste der linke Fussrastenträgr geändert werden da dort die 2. Schlaufe fehlt🙄.
Es wurde schon gemunkelt das selbst die Feder der DDX Rally zu weich ist. Zumindest für uns BIG Mans.😬. Derzeit nackig 116 kgAnhang anzeigen 741834Anhang anzeigen 741836
Ergonomisch Top, raufsetzen und alles passt.😁Besser geht kaum noch.Absteigen geht auch wunderbar ,ohne hängen bleiben.Habe da sogar noch Luft.Und für alle die auch das Seitenständerproblem haben ,C Ständer dran Bauen lassen ,die Rally DDX Steht in jedem Fall stabiler und Besser.Allerdings ein Ständerplate drunter schrauben,das sollte schon sein damit die Rally nicht einsac😉kt.
ChrisAUT
In der schönen Steiermark
Aprilia Tuareg 660 - AJP PR7 - R1250GSA (verkauft)
Es gibt ja anpassbare Seitenständer, die je nach Terrain und Beladung ihre Vorteile ausspielen.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Kapitaen-Ahab
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier. Ich bin aus München und habe seit 6 Monaten eine Desert X. Neu gekauft und nun ca. 2500 Km auf der Uhr. Neben der X Fahre ich noch eine Hypermotard 950 SP und eine Tuono V41100 Factory.
Ich hätte da gleich eine Frage zur Desert X. Ich finde die Schaltung hakelig. Gerade im 5 und 6 Gang ist teilweise ein kleiner Widerstand zu spüren, bevor der Gang korrekt einlegt. Beim Schalten ist auch ein kleiner Schlag im Kupplungshebel zu spüren. Im Vergleich zur Hyper lassen sich die Gänge insgesamt nicht Butterweich einlegen. Ist das bei der X normal? Kennt das Jemand?
Danke schon Vorab
Ahab
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Hallo Zusammen,
Danke schon Vorab
Ahab
Gratulation erst einmal :bier: Zu Deinem Problem,das vermutlich keins ist ,denn meine 2022er DDX hatte das auch ,weil wir eine Hydraulische Kupplung haben .Würde aber bei Ducati Mal nachfragen ,warum sich das überträgt.
Der QShifter fühlt sich auch mechanisch härter an ,im Vergleich zu meiner Norden 901Expedition ,Gruss Jens. Aber sonst ,ein Klasse Bike.
Mir fällt noch ein das das Schuhwerk evtl. Einfluss drauf hat ,mit Crossstiefeln ,marginal zu spüren ,aber mir leichteren Schuhwerk ,doch spürbar.Hat halt Charakter die DDX 😁
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ducati Pantah 600 im Mike Hailwood Design
    Ducati Pantah 600 im Mike Hailwood Design: Biete hier meine legendäre Ducati Pantah 600 aus dem Baujahr 1988 an. Für viele Kenner ist die Pantah das Motorrad, das Ducati gerettet und den...
  • Ducati Neuheiten 2026
    Ducati Neuheiten 2026: unter anderem mit der neuen Hypermotard V2, 180 kg ohne Sprit, ohne Desmodromik, trotzdem gelungen wie ich finde:
  • Erledigt Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L
    Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L: Alles hat leider ein Ende, so auch meine Zeit auf dem Motorrad… Daher trenne ich mich schweren Herzens von meinem Arai/Ducati Helm in Größe L. Der...
  • Erledigt SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati
    SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati: Kurz benutzt, tiptop Zustand, alles dabei. Kaufdatum Januar 2025 (Amazon) Modell: TRT.00.787.30600/B Passend für BMW / KTM / Ducati War...
  • Erledigt SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle
    SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle: Hallo zusammen, da ich meine R1250GS verkauft habe, benötige ich den Tankring PRO von SW-Motech nicht mehr. Gekauft wurde der Tankring 2021 und...
  • SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle - Ähnliche Themen
