Durchflussmengen Anzeige
Diskutiere Durchflussmengen Anzeige im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin ihr lieben Kuhtreiber. Ich würde bei mir gerne einen Benzin Durchflussmengen Zähler installieren. Bevorzugt mit Display welches man irgendwo...
650Sertao
650Sertao
Niedersachsen & Schleswig-Holstein
Kymco Nexxon 50; Bald auch: G650GS Sertao
Ich würde bei mir gerne einen Benzin Durchflussmengen Zähler installieren. Bevorzugt mit Display welches man irgendwo sinnvoll verlegen kann.
Kennt sich zufällig jemand damit aus und kann mir hierbei evtl. weiterhelfen?
Ganz liebe Grüße :)
PS:
Weshalb ich frage und nicht einfach eines der tausend Angebote von Amazon, eBay und co. annehme ist folgendes:
Bei den meisten stehen Durchflussmengen von Beispielsweise 2,4-60 Liter die Minute. Jedoch erreiche ich glücklicherweise keine 2,4 Liter die Minute.
Dann ist ein Display sinnvoll, welches man irgendwo nach vorne verlegen kann, wobei das kein Weltuntergang wäre, da das System sowieso nur als Zusatzinfo dient, sollte man mal irgendwo lange offroad fahren (kommt häufiger mal vor :D) oder wie jetzt das Display ausfallen.
Und zu guter letzt muss es seine Daten speichern können, auch wenn der Motor aus ist und somit die Relais dem System den Strom nehmen.
Klaus_TBB
Ich hab mal vor geraumer Zeit 'ne ganz simple Lösung gesehen:
Durchflussimpulsgeber in Verbindung mit Fahrradtacho. Statt km werden dann Liter gezählt.
Wenn du das allerdings als Benzinstandanzeige einsetzen willst, dann brauchst du jeweils einen
Geber im Vor- und Rücklauf und musst die Differenz bestimmen denn soweit mir bekannt ist,
ist die G 650 GS ein Einspritzer ...
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
auf https://www.possi.de/ unter "Motorrad Infos" / "Possi's Spritmesser" ist eine Lösung mit einem Fahrradtacho beschrieben.
Ciao Markus
Durchflussmengen Anzeige - Ähnliche Themen
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige
    Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige: Hallo zusammen ich bin auf einen Roadtrip und momentan in Rumänien.Ich benötige mal eure Hilfe. Meine Anzeige sagt mir das ich noch 1.800 Km bis...
  • Anzeige im Cockpit
    Anzeige im Cockpit: Seit 2 Tagen kommt beim Start meiner GS 1300 ADV immer die Anzeige Rechter Zusatzscheinwerfer def.-Werkstatt aufsuchen------Die Meldung kann mann...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv
    Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv: Hallo liebes Forum, bei Restkm 90km fängt es an und bei Restkm 50km kommt die Anzeige öfters. Also ging ich tanken und siehe da, es gehen in...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv - Ähnliche Themen
