Durchmesser der Floaterhülsen
Diskutiere Durchmesser der Floaterhülsen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Hat jemand zufällig den Außendurchmesser der Floaterhülsen der vorderen Bremsscheiben parat? Ich meine den Durchmesser, der „durch die...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Ich meine den Durchmesser, der „durch die Scheibe“
gesteckt wird.
Vorab vielen Dank! 😏
BigJay
BigJay
Nabend!
Ich bin jetzt schon etwas enttäuscht, da ich selber Hand anlegen und
nachmessen musste! :o
Hintergrund: Ich hab hier einen Satz TRW-Bremsscheiben MST239RAC
liegen, die ich beim demnächst fälligen Vorderreifenwechsel montieren
will. Nun sind diese Scheiben aber 0,5mm dicker als die originalen von
BMW. Hatte ich wohl überlesen. Dadurch müsste / sollte / könnte man
"eigentlich" zwei Sätze spezieller Floater kaufen, die 0,5mm länger sind.
Ich werde aber Paßscheiben in 0,5mm Dicke unterlegen, um das axiale
Ausgleichspiel wieder herzustellen.
20 Stück davon kosten 5€, 100 Stück 10€ + Versand.
Ein Montagesatz von Lucas (man bräuchte zwei davon, um die Scheiben
zu montieren) kostet dagegen 25€.
Ich brauche aber nur 10 davon. Könnte trotzdem 100 Stück bestellen
und dann je 10 Stück für... sagen wir mal... 3€ per Briefpost an Bedürftige
verschicken.
Wer sich angesprochen fühlt, darf sich also gerne melden!
Truckie
Truckie
Hallo Jörge.
Ich hatte bei meinen Scheiben (hab die RAC vorne und hinten drauf), damals das gleiche Problem. Hab mich dann für drei Sätze TRW MST10FK entschieden, da diese Floater aus Edelstahl sind und ich meine mich zu erinnern, so 15€pro Satz bezahlt habe.
Sind deine Passscheiben auch aus VA?
Grüße Volker
BigJay
BigJay
Hallo Volker,
yepp, die sind aus Edelstahl.
Wenn meine Floater verschlissen wären, hätte ich mir wohl
jetzt auch noch die Montagesätze gekauft. Da ich die aber
beim Aufhübschen der Dicken in der Hand hatte und sie quasi
wie neu aussehen, kam ich auf die Variante mit den Paßscheiben.
hi jörge,
da hast du wahrlich luxusprobleme! 😎
bei meinen TRW-scheiben wars genau umgekehrt: 0,5 mm dünner als serie und somit floater zu lang!
da mußte kurz die minidrehbank werkeln und die übrigen 0,5 mm stahl zerspanen.
lg, rainer
BigJay
BigJay
Hi Rainer, alter Sarde!
Wie schon meine Oma sagte: "Nichts ist schwerer zu ertragen,
als eine Reihe von guten Tagen."
:happy:
Wenn aber bis zum Sonntag keiner Bedarf anmeldet, bestell ich
mir die Kleinmenge.
Gast-40563
hi jörge,
lg, rainer
Moin zusammen,
muss das Thema nochmal aufgreifen. Stecke in genau der gleichen Situation, rechte Scheibe klappert heftig, hat also Spiel, die linke nicht da dort noch der ABS Ring drunter sitzt. Ich habe aber leider nicht die Möglichkeit eine Drehbank zu nutzen und suche deshalb nach einer Quelle wo man so dünne Unterlegscheiben herbekommt. Innendurchmesser 14 mm und ca. 0,5mm stark. Kann mir von euch einer nen Tipp geben?
Dank euch, bleibt gesund und Gruß aus Berlin
Stefan
Gast-40563
Hallo Volker,
vielen lieben Dank!
Bleib gesund und Gruß aus Berlin!
Stefan
Gast-40563
Hat alles Bestens geklappt. Super Service und schnell geliefert. Passen perfekt und nun klappert die Scheibe trotz Spiel nicht mehr.
Dumm nur dass es die Passscheiben nur im 100er Pack gab. Falls jemand einige braucht, ich gebe gerne welche zum Selbstkostenpreis (z.B 10 Stück für 1,60€ in Briefmarken in frankiertem Rückumschlag) ab.
90 hab ich noch.
DIN 988 - Passscheiben
Edelstahl A2 14mm (innen) x 20mm (außen) x 0,5mm (Dicke)
Gruß aus Berlin
Stefan
Durchmesser der Floaterhülsen - Ähnliche Themen
  • Frankreich mit dem Motorrad.....Umweltplakette "Crit Air"......80mm im Durchmesser, wow wohin kleben?
    Frankreich mit dem Motorrad.....Umweltplakette "Crit Air"......80mm im Durchmesser, wow wohin kleben?: Moin Forum, die Umweltplakette (Frankreich) Crit Air hat einen Durchmesser von 80 mm Die darf nur auf einem "festen" Teil des Motorrades...
  • Bohrer Durchmesser 8,03mm
    Bohrer Durchmesser 8,03mm: Servus miteinander, ich bin beruflich in der Schreibgeräteproduktion tätig. Dort verwenden wir sehr oft Bohrer in "unüblichen" Größen...
  • Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser
    Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser: Hay zusammen, Kann mir einer von euch, An einer 1200GS oder Adventure und mir sagen beim Schalthebel/Schaltwelle welche Durchmesser die...
  • Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad
    Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad: Hallo ich will Schwarze Winkelventile nachrüsten es gibt gerade ohne RDK verbaut. nun lese ich dass es wohl auch 8,3 ? mm gibt ? ich habe 11,x mm...
  • Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser
    Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser: Servus Mädls, Servus Burschen, Ich würde mich über input freuen welches Material und welche Rohre verwendet werden bei der HP2? Würde mir...
  • Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser - Ähnliche Themen
