DWA macht sich selbstständig
Diskutiere DWA macht sich selbstständig im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heute hat die DWA an meiner GS in der Garage ohne ersichtlichen Grund einen Fehlalarm ausgelöst. Die DWA Kontrolleuchte hat den Bewegungssensor 2...
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
BMW R 1200 GS LC Mj. 2014
Heute hat die DWA an meiner GS in der Garage ohne ersichtlichen Grund einen Fehlalarm ausgelöst. Die DWA Kontrolleuchte hat den Bewegungssensor 2 als Auslöser angezeigt. Nach dem heutigen Ausritt habe ich die GS ans Ladegerät angeschlossen.
Mein Mopped hat übrigens zu diesem Zeitpunkt in der verschlossenen Garage gestanden. Was war denn das jetzt?
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Mangels eigener DWA kann ich nicht testen, aber wenn ich die Betriebsanleitung durchlese, fällt mir folgendes auf:
Der Alarm kann ausgelöst werden durch [...] Trennung der DWA von der Fahrzeugbatterie (DWA-Batterie übernimmt die Stromversorgung - nur Alarmton, kein Aufleuchten der Blinker)
War das ein "herkömmliches" Ladegerät oder das von BMW selbst? Ich könnte mir vorstellen, dass das Anschliessen des Ladegerätes vielleicht Spannungsspitzen verursacht, die der DWA eine - wenn auch sehr kurzzeitige - Trennung von der Batterie vorgaukeln. Evtl. kannst Du nächstes Mal beobachten, ob die Blinker aufleuchten oder nicht? Kurzfristige Lösung: DWA ausschalten, wenn Du Dein Mopped an das Ladegerät hängst...
blannen_theis
luxemburg
r1200gs lc(mit schaltassi ) ;-)
Meine hat auch schon 2-3 mal ausgelöst ohne speziellen Grund. Hatte das auch schon auf der 2006 er. Hatte gehofft das problem wäre gelöst, scheint aber nicht so zu sein. Damals war nichts einstellbar, un ich glaube heute auch nicht.
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
Hallo Nemitz, ist das Original BMW Ladegerät, welches ich verwende. Der Fehlalarm ist auch erst Stunden nach dem Abstellen und Anschliessen ans Ladegerät aufgetreten. Ich habe auch schon mal an eine Spannungsspitze gedacht, aber wie will man dass überprüfen?
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
Hallo blannen_theis, danke für die Nachricht. War deine BMW auch am Ladegerät, wenn als der Fehlalarm los gegangen ist? Als kurzfristige Maßnahme habe ich die DWA jetzt auch abgeschaltet, aber das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck.
Habe auch schon überlegt, ob ich die Fernbedienung nachrüsten lasse - kostet aber auch wieder und das wegen eines Fehlers von BMW? Wer hat noch die DWA und hat Erfahrungen mit Fehlalarmen?
blannen_theis
luxemburg
Nein sie war nicht am Ladegerät. Stand vor der Tür am Seitenständer abgestellt, und ich habe durchs Fenster gesehen dass niemand in der Gegend war. Seitdem hatte ich aber kein Fehlalarm mehr. War auch bei der 2006 er nur sporadisch. Ich lasse die Dwa auf jedenfall in Betrieb.
Mfg
René
QVIENNA
1250er
mein händler hat mir schwerstens abgeraten, die dwa mitzubestellen. genau aus diesen gründen...
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
Also QVienna hat keine DWA. Aber wer hat sonst noch eine DWA und möglicherweise den einen oder anderen Fehlalarm?
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Meine DWA zeigt auch nach dem Einschalten der Zündung immer einen Alarm an, keine Ahnung welcher Blinkcode genau. Das liegt bei mir aber daran, dass ich keine Fernbedienung habe und immer erstmal kurz der Voralarm (das leise Piepen bis man die Zündung einschaltet) ertönt, wenn ich sie vom Seitenständer nehme. Vielleicht war das auch beim TE die Ursache. Fehlalarme hatte ich noch nie, weder mit der DWA der LC noch an meiner vorherigen RT.
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
Nein, die Maschine hat ruhig gestanden und wurde nicht bewegt. Die Blickcodes sind übrigens in der BA beschrieben. Bei mir blinkt es im Zweierrhythmus, was bedeutet, dass der Bewegungssensor 2 den Alarm ausgelöst hat. Weis jemand was der Bewegungssensor zwei misst und wo der genau sitzt?
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
Heute nacht gab es wieder einen Fehlalarm und daraufhin habe ich das Verhalten der DWA beim :D reklamiert. Ich bin mal gespannt was da raus kommt.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Na was da wohl rauskommen wird?!
Du sollst es weiter beobachten und gefunden haben Sie nichts....
Gruß Andreas
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
Da könntest du recht haben. Aber ich beobachte schon seit locker zwei Monaten und es passiert immer wieder. Es werden immer unterschiedliche Sensoren angezeigt (heute ware es der Bewegungssensor 1, beim letzten Mal der Bewegungssensor 2).
Ich hoffe dass mir der :D weiter hilft, denn bisher habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Noch bin ich guter Dinge.:)
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Naja musst halt schauen was dein Händler sagt...
Drücke Dir die Daumen das der Fehrler gefunden wird.
Gruß Andreas
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Vermutlich musst Du Deine Katze verkaufen....
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
Never ever ;-)
W
wiener-werner
Servus!
Meine DWA hat auch ein "Eigenleben".
Einserseits kann ich bei eingeschaltener DWA mein Motorrad vom "Kippständer" nehmen und wegschieben ohne Auslösung der DWA. Anderseits komme ich nur leicht am Motorrad an und sie heult los. ABER laut meinem :-) ist alles OK. Ich glaube ja prinzipiell alles was mir Experten sagen:gaehn:
LG, Werner
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Anfänglich war das auch meine Vorgehensweise. Mich hat es einfach nur noch genervt und es macht, m.M.n., einen, sagen wir mal: unbeholfenen Eindruck, wenn der Bock vor'm starten ständig anfängt zu alarmieren. Also im Stand Gang raus und dann entspannt den Knopf drücken.
Quinte
Hmm, offensichtlich bist du damit nicht allein, meine Gs stand auch in der abgeschlossenen Garage und der Alarm ging ohne ersichtlichen
Grund los. Lt Bedienungsanleitung hätte Sensor 2 die Dwa ausgelöst.
evtl. zu empfindlich ? Bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden die Sensoren anders einzustellen.
Ich weiß auch nicht auf was die Sensoren überhaupt reagieren, Erschütterung/Bewegung, Nährungssensor ? es hat auch schon einen
Alarm gegeben als ich nur den Helm von der Sitzbank nehmen wollte, auch dabei Sensor 2
Etwas unbefriedigend das Ganze
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...zwei Jahre später...
...also, alles Einzelfälle...
:Augenrollen:
DWA macht sich selbstständig - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel DWA GS 1300
    Batteriewechsel DWA GS 1300: Hallo Leute, ich möchte gern meine Batterie in der DWA meiner GS 1300 selber wechseln. Hat das jemand schonmal gemacht? Ich habe die DWA ausgebaut...
  • DWA Einbauanleitung
    DWA Einbauanleitung: Hallo, ich brauche eine Anleitung um die DWA an meiner R1150GS auszubauen. Vermutlich eine Einbauanleitung, die ich umgekehrt durchgehe. Die DWA...
  • Erledigt DWA Diebstahlwarnanlage
    DWA Diebstahlwarnanlage: Habe noch 4 DWAs da. Sie stammen aus 1250 GSen und haben bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert. Neupreis aktuell ca. 300€ das Stück. Würde...
  • DWA
    DWA: Hallo zusammen, wollte heute mal wieder meine DWA testen aber es blinken nur die Blinker kein Hupton. Keine Ahnung wie lange das schon nicht mehr...
  • Wann löst die DWA aus?
    Wann löst die DWA aus?: Moin zusammen, ich habe eine (nachgerüstete) DWA in meinem Moppet und ich hab den Verdacht, sie tut nicht richtig. Ja, im verbotenen Buch habe...
  • Wann löst die DWA aus? - Ähnliche Themen
  • DWA
