E10 legt Opel Signum lahm!
Diskutiere E10 legt Opel Signum lahm! im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Danke für den Hinweis! Gibt´s da auch Lehrbücher? evtl. auch einen Kurs auf der Volkshochschule?
ThyFan
1100GS
FAZIT: Mach dir keinen Kopf, deine Q wird das Zeug nicht umbringen.
Gruß,
vacca
Ich war zwar nicht gemeint, aber Recht hast Du!!!! MEINE Q wird das Zeug nicht umbringen. Sie kriegt's nämlich nicht, das Zeug. :D
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
Die Benzinpumpe kostet 100€+ Einbau[...]
Da ist eine Dichtung in der Pumpe, die E10 nicht erträgt, weil das Material nicht für Alkohol berechnet ist, das scheinen die Fakten, ganz abgesehen davon, dass Opel-Benzinpumpen einen seeeeehr speziellen Ruf geniessen.
Auch wenn ich diese sicher sehr unterhaltsame Diskussion ungern mit Fakten stören möchte: ;)
Es handelt sich um einen Signum 2.2 Direct mit Direkteinspritzung. Und defekt ist sicherlich nicht die elektrische Niederdruckpumpe, sondern die mechanische Hochdruckpumpe. Und auch die Pumpe selbst, nicht nur eine Dichtung (wird bei hohen Temperaturen und Drücken vom Ethanol zerfressen). Der Schaden dürfte daher im Bereich mehrerer/einiger 100EUR + Einbau liegen.
Martin
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Versteh ich nicht.
Der Adac Signum war fuer E10 nicht zugelassej und ist planmaessig verreckt...
Bmw gibt E10 frei.....so what...
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Nein !
http://www.heise.de/autos/artikel/ADAC-Opel-Signum-scheitert-an-E10-1331918.html
Zitat :
Eine genaue Untersuchung der undichten Kraftstoffpumpe hätte ergeben, so Christian Buric vom ADAC, dass das Alugehäuse korrodiert sei. Die Pumpe war vor dem Start des Versuchs getauscht worden.
Hallo !
Alu !!! Gibbet ja nicht an der GS ...
nobbe
nobbe
.. allen beiden opel signum fahrern in deutschlandland schlottern nun die knie, emmerich plant einen katastophenfilm "the days after E10" , die bild zeitung und der adac haben endlich fusioniert... einzig und alleine die griechen haben in europa noch "richtige" sorgen...
Gast 16234
Hallo! Und was ist mit dem wässrigen Stuhlgang meines Nachbarn?
:confused::confused::confused:
Die Welt besteht ja wirklich nur mehr aus Ignoranten!:p:p
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Seitdem ich in diesem Land lebe bin ich froh, dass ich Verbraucherinformation aus Deutschland (und teilweise den USA) einsehen kann. Trotzdem die Info nicht immer stimmen muss, oder nicht immer 100 % meinem Geschmack entspricht. Denn Singapur ist ein Land, in dem man ohne Institutionen die sich Verbraucherinformation zur Aufgabe gemacht haben auskommen muss.
Ich denke die meisten Asiaten geht es ähnlich. Darum kaufen die auch jeden Stuss solange nur eine berühmte Marke draufsteht. Ein anderes Unterscheidungsmerkmal gibt es für die meisten Menschen hier naemlich nicht. Denn Werbung ist die einzige vorhandene Informationsquelle.
Eurer hauen und stechen ist wie so oft übertrieben und unnötig.
E10 legt Opel Signum lahm! - Ähnliche Themen
  • E10
    E10: Moin, ich fahre seit fast 5 Jahren und 22 tkm meine kleine GS und tanke, so wie es mir seinerzeit vom Händler empfohlen wurde, E5. Das habe ich...
  • E10 Verträglichkeit F 650 GS 2008
    E10 Verträglichkeit F 650 GS 2008: Der ÖAMTC schreibt Ob der Benzin-Motor ihres Motorrades E10-geeignet ist, können Sie anhand untenstehender Liste überprüfen. Grundsätzlich gilt...
  • E10 bei Bj. 2006
    E10 bei Bj. 2006: Hallo habt Ihr Erfahrung mit E10. In Österreich habe ich kein E5 Super mehr bekommen.
  • Umstellung von Super 95 E5 auf Super 95 E10 in Österreich
    Umstellung von Super 95 E5 auf Super 95 E10 in Österreich: Servus Gemeinde, ich will hier keine Diskussion über das Für und Wider von E5 bzw. E10 führen! Nur zu Info für alle die nach oder durch...
  • E10 vers. E5
    E10 vers. E5: Moin zusammen, ich hab die Suche gequält, aber nix Adäquates gefunden. Mit ist jetzt zum wiederholten Mal aufgefallen, dass meine GSA mit E5 ca...
  • E10 vers. E5 - Ähnliche Themen
  • E10
  • E10 bei Bj. 2006
  • E10 vers. E5
