Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
Diskutiere Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gut gemacht. :super:. Was willst Du uns denn nun (nach Deiner Vorstellung) sagen?
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
R 1250 GS Adv triple black
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Danke für diesen Tipp zum Profi-Kit! Wird angeschafft.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Das sieht immer sie einfach aus mit einem Relais, ich steh da immer auf Kriegsfuß, welcher Stecker/Kabel auf welchen PIN kommt beim Relais. Ansonsten hätte ich mir auch schon längst die Stebel montiert.
wubo47
wubo47
meine GSA ist 10/22 geliefert, die Hupe ist nicht geändert, habe eine Wolo eingebaut, klingt deutlich besser, aber nicht so laut wie die Stiebel Nautilus,diese hatte ich in meiner RT, passt aber nicht bei tiefergelegter GS.
wubo47
wubo47
Steht in der Beschreibung vom Hornig
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Ich denke eher dass sie damit bmw system und connectors wolten angeben...nicht dass canbus.
Ansonsten ist es einen sehr guten familienbetrieb die service liefern.
Ich selber habe die zweiklank stebel magnum auf der FJR,und auf der GS komt die auch drauf.
Stebel Magnum TM/2 black
Stebel auf der GSA fahre ich seit 100.000km. War dass erste, was ich umgebaut habe. Aber man muss es richtig machen, damit es die volle Wirkung entfaltet. Und dieses "richtig" gibt es i.d.r. nicht von den div. Herstellern zu kaufen.
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Genau
in Holland haben sehr viel FJR und ST fahrer eine stebel nautilus dran uber relais.
Damit wirt man bestimt gehort im verkehr.
Wer sie horen wil.....einfach auf die taste anhoren drucken, lautsterke 100% .....:bounce:
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Das Signalhorn von Leebmann bietet 335Hz gegenüber 410Hz bei Stebel.
Ich persönlich mag auf alle Fälle den tieferen Klang besser 🤷🏻‍♂️
Die Stebel ist dafür lauter.
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Also ich habe die Tepro nun verbaut, wenn man jedoch keinen nach oben geklappten Regenschirm haben möchte und die Hupe irgendwann gurgelt, benötigt man trotzdem das Verlängerungskabel.
Eine weitere Möglichkeit wäre die "Schnecke" zu drehen. Dazu muss man die Hupe 10-15 Minuten bei ca 60-70 Grad erwärmen. Dann sollte der Kleber unter der Schnecke weich genug sein, so daß man sie vorsichtig drehen kann. Jetzt kann man die Schnecke vorsichtig ! mit Schraubendrehern abhebeln. Nun die Hupe montieren und die beste Position für die Schnecke markieren. Zum Schluss Silikon auf die Stege der Schnecke aufbringen, beides wieder zusammen setzen und trocknen lassen. So sitzt sie am originalen Halter und Stecker ohne Zwischenkabel.
Ich hoffe das das halbwegs verständlich rüberkommt .
Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 - Ähnliche Themen
  • CdlW (Col de la Wurst) oder auch einfach Gurnigel genannt
    CdlW (Col de la Wurst) oder auch einfach Gurnigel genannt: Salü Da mein alter Faden hier über den Jordan ging, mache ich einen neuen auf. Auf meinem Hausberg findet jeden Dienstag von Anfangs Mai bis...
  • Einfach ein cooles Bike
    Einfach ein cooles Bike: Bin gerade 2500 km mit der Dicken gefahren - Bayerischer Wald, Voralpenland, Glockner, Slowenien und zurück. Was für ein geiles Moped. Obwohl über...
  • Neue GS einfach weil man was Neues haben will ?
    Neue GS einfach weil man was Neues haben will ?: Hallo, mich würde interessieren wer von Euch sich eine neue oder auch andere GS gekauft hat oder kaufen will, einfach weil er oder sie aus dem...
  • Garmin XT 2 / geht einfach aus
    Garmin XT 2 / geht einfach aus: Hallo Zusammen, habe mir vor einem Jahr ein Garmin XT 2 gekauft bei Touratech hat auf dem ACT Kroatien super funktioniert. Jetzt war ich im Juni...
  • Klim Zephyr oder einfach ein beliebiger Windstopper?
    Klim Zephyr oder einfach ein beliebiger Windstopper?: Moin zusammen, ich suche irgendwas für unten drunter, wenn ich mit der Meshjacke unterwegs bin und es in den Morgen- oder Abendstunden frisch...
  • Klim Zephyr oder einfach ein beliebiger Windstopper? - Ähnliche Themen
