Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
Diskutiere Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gut gemacht. :super:. Was willst Du uns denn nun (nach Deiner Vorstellung) sagen?
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
R 1250 GS Adv triple black
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Danke für diesen Tipp zum Profi-Kit! Wird angeschafft.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Das sieht immer sie einfach aus mit einem Relais, ich steh da immer auf Kriegsfuß, welcher Stecker/Kabel auf welchen PIN kommt beim Relais. Ansonsten hätte ich mir auch schon längst die Stebel montiert.
wubo47
wubo47
meine GSA ist 10/22 geliefert, die Hupe ist nicht geändert, habe eine Wolo eingebaut, klingt deutlich besser, aber nicht so laut wie die Stiebel Nautilus,diese hatte ich in meiner RT, passt aber nicht bei tiefergelegter GS.
wubo47
wubo47
Steht in der Beschreibung vom Hornig
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Ich denke eher dass sie damit bmw system und connectors wolten angeben...nicht dass canbus.
Ansonsten ist es einen sehr guten familienbetrieb die service liefern.
Ich selber habe die zweiklank stebel magnum auf der FJR,und auf der GS komt die auch drauf.
Stebel Magnum TM/2 black
Stebel auf der GSA fahre ich seit 100.000km. War dass erste, was ich umgebaut habe. Aber man muss es richtig machen, damit es die volle Wirkung entfaltet. Und dieses "richtig" gibt es i.d.r. nicht von den div. Herstellern zu kaufen.
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Genau
in Holland haben sehr viel FJR und ST fahrer eine stebel nautilus dran uber relais.
Damit wirt man bestimt gehort im verkehr.
Wer sie horen wil.....einfach auf die taste anhoren drucken, lautsterke 100% .....:bounce:
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Das Signalhorn von Leebmann bietet 335Hz gegenüber 410Hz bei Stebel.
Ich persönlich mag auf alle Fälle den tieferen Klang besser 🤷🏻‍♂️
Die Stebel ist dafür lauter.
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Also ich habe die Tepro nun verbaut, wenn man jedoch keinen nach oben geklappten Regenschirm haben möchte und die Hupe irgendwann gurgelt, benötigt man trotzdem das Verlängerungskabel.
Eine weitere Möglichkeit wäre die "Schnecke" zu drehen. Dazu muss man die Hupe 10-15 Minuten bei ca 60-70 Grad erwärmen. Dann sollte der Kleber unter der Schnecke weich genug sein, so daß man sie vorsichtig drehen kann. Jetzt kann man die Schnecke vorsichtig ! mit Schraubendrehern abhebeln. Nun die Hupe montieren und die beste Position für die Schnecke markieren. Zum Schluss Silikon auf die Stege der Schnecke aufbringen, beides wieder zusammen setzen und trocknen lassen. So sitzt sie am originalen Halter und Stecker ohne Zwischenkabel.
Ich hoffe das das halbwegs verständlich rüberkommt .
Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 - Ähnliche Themen
  • Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung
    Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung: Nachdem ich festgestellt habe, dass ich beim Motorradfahren: 1. nicht telefoniere 2. kein Radio / Musik höre 3. keine Navi-Ansagen brauche, weil...
  • finde ich einfach nur dreist
    finde ich einfach nur dreist: das kann doch nicht legal sein.. Jiangsu Daelg Motorcycle Sukuli S 1000 RR: China-Kopie der BMW S 1000 RR – detailgetreu
  • !!Eilt!! Motor schaltet einfach ab
    !!Eilt!! Motor schaltet einfach ab: Hallo liebes Forum! ich befinde mich aktuell in einem Urlaub durch Marokko mit meiner F650GS 2002 (Einspritzer/keine DZ). Ich habe gestern meinen...
  • Gabelschutz ganz einfach
    Gabelschutz ganz einfach: Für alle Pfützenfahrer unter uns. Wie kann man die Tauchrohre vor zu starker Verschmutzung einfach schützen? Meine Lösung: Neue Gabelschützer...
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren?
    die einfachste Methode den Tank zu entleeren?: (....was bei der K25 noch sehr einfach war.... weil sofort ersichtlich.) Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich auf die einfachste Art den Tank...
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren? - Ähnliche Themen
