Einfüllschraube am HAG fest
Diskutiere Einfüllschraube am HAG fest im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich habe erfolgreich das Öl im Motor und Getriebe gewechselt. Nun wollte ich an das HAG ran, doch die Einfüllschraube lässt sich nicht...
L
Lüschen
Dorfmark
1200 LC
ich habe erfolgreich das Öl im Motor und Getriebe gewechselt. Nun wollte ich an das HAG ran, doch die Einfüllschraube lässt sich nicht öffnen. Wat nu? Soll ich echt mit dem Hammer raufkloppen??? Ich trau mich nicht!!! Oder gibt's ein "macht-jede-noch-so-feste-Schraube-lose-Spray"?
Heiko
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1150 GS mit Aufwertung
hag schraube
ich würde das Moped warmfahrn, dann sollte sie leichter rausgehen.
Die ist mit Sicherungslack versehen
Gifty
Gifty
Mit warm fahren wird es nicht klappen die Schraube zu lösen,( Öle sollte man immer im warmen Zustand wechseln ) sondern mit dem Heissluftföhn/ Pistole das Gehäuse erwärmen, Schlüssel ansätzen und dann mit einem kräftigen Schlag der Hand die Schraube lösen. Viel Glück :)
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Heiko,
wenn du einen gut passenden Imbus hast, einen kurzen Schlag drauf und die Schraube ist mit einem Knack auf.
Vorsicht bei billigem Werkzeug, da kann es dir passieren das die Schraube rund wird, hätte ich auch fast fertig gebracht.
Ich hab mir einen Hazet-Imbus besorgt, dann war das kein Problem mehr.
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Hallo Heiko,
Hehe, billiges Werkzeug hat mich den rechten Schwingenlagerzapfen gekostet... Ergo 25 € :rolleyes:
Wenns absolut nich is, das HAG um die Schraube rum vorsichtig warm machen.
Aber mit nem kleinen Schlag und etwas Kraft ging bisher noch alles auf!
L
Lüschen
Dorfmark
1200 LC
Danke für eure Tipps. Ich habe mir übrigens einen guten Imbus gekauft, doch musste ich feststellen, dass der mehr Spiel hatte als der aus dem billigen 150-Teile Kasten. Aber das Material ist natürlich fester.
Ich werde es mal mit Heißmachen probieren. Auf die Schraube selbst würdet ihr auch nicht schlagen, um sie zu lösen?
Heiko
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
R 100 GS PD (verkauft), R 1150 GS Adventure (verkauft), Ducati Monster S4R
WehDehVierzich?
Heiko
Nein, nicht draufhauen! Ergibt doch auch keinen Sinn.
Mach' WD 40 drauf, lass es kurz einwirken (2 x ein Spritzer müsste ausreichend sein) und in den Gang laufen und dann wie die Vorgänger auch geschrieben haben mit einem gut passenden Inbus ..... und zack .... !
Viel Erfolg.
-Klaus-
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Viel Erfolg.
-Klaus-
Doch, das macht schon Sinn. Allerdings bitte nicht "draufprügeln", sondern mit einem leichten Hammer kurz ein paar Schläge. Das hilft bei im Gewinde festgegammelten Schrauben. Hierbei aber bitte die Schraube treffen und nicht das HAG! :D
Einfüllschraube am HAG fest - Ähnliche Themen
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • ölverlust Getriebeöl Einfüllschraube
    ölverlust Getriebeöl Einfüllschraube: Hallo Freunde, wie im Titel beschrieben ist mir letzte Woche aufgefallen das etwas Öl durch die Einfüllschraube gekommen ist. Darauf hin habe ich...
  • Festsitzende Getriebe-Einfüllschraube
    Festsitzende Getriebe-Einfüllschraube: Hallo, habe heute folgendes Problem mit meiner neuen gebrauchten GS gehabt: Ich wollte den Ölstand des Getriebeöls kontrollieren und konnte die...
  • HAG Einfuellschraube totgedreht!
    HAG Einfuellschraube totgedreht!: Hallo, habe beim Oelwechsel des HAG die Inbusschraube der Einfuellung totgedreht - grrrr - hab anscheinend den Vorschaden nicht bemerkt und dann...
  • Öldichtung Einfüllschraube ( Foto)
    Öldichtung Einfüllschraube ( Foto): Hallo GS und BMW Freunde, Ich habe mal eine Frage, wie muss der Dichtring ( siehe Foto) Sitzen. So wie auf diesem Foto oder muss der Dichtring...
  • Öldichtung Einfüllschraube ( Foto) - Ähnliche Themen
