Eingabe von GPS Koordinaten, ....hääää??
Diskutiere Eingabe von GPS Koordinaten, ....hääää?? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Freunde der Navigation, benötige einmal Eure Hilfe. :eek: Bisher bin ich der typische Reisende der Strasse, ... und PLZ eingibt um an sein...
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
Bisher bin ich der typische Reisende der Strasse, ... und PLZ eingibt um an sein Ziel zu kommen.
Aber wenn man die GPS Koordinaten hat, wie z.B. im Tourenfahrer Hotelreiseführer, ... dann geht das doch viel schneller, vor allem wenn die Adressen von den Franzaken :rolleyes: sind!
Ich habe dies gerade einmal getestet, ... aber irgendwie klappt das nicht so!
Die Angabe im Tourenfahrer ist bei North 8 stellig und geteilt mit einem Punkt!
Die Eingabe im Zumo 660 ist bei North jedoch 7 stellig und der Punkt steht an einer ganz anderen Stelle!
East lassen wir mal weg, ... die Profis wissen bestimmt was ich mein!
Sorry für diese GPS Anfänger Frage, ... aber was mache ich falsch?
sunraiser
sunraiser
Servus Matthias, .... aus dem guten alten Stgt!
danke für Deinen Beitrag, ... habe mir Deinen Fred angeschaut, aber so ganz schlau werde ich da nicht, ... denn wenn ich z.B. die GPS Daten (siehe Bild) eingebe, .... dann kann ich "8" nicht eingeben das läßt das Zumo nicht zu??
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die Angaben im Hotelführer sind im DEC (dezimalen) Format, volle Grad vor dem Komma, Minuten (') u. Sekunden (") umgerechnet in das dezimale Format (8 Stellen).
Im Zumo hast Du wahrsch. das DEG-Format, volle Grad als einzelner Wert, dann der zweite Wert mit Minuten vor dem Komma, Sekunden in dezimaler Darstellung hinter dem Komma, wobei hier nur drei Nachkommastellen verwendet werden (= 7 Stellen insgesamt).
Uli
sunraiser
sunraiser
Servus Uli,
danke Dir auch, ... aber was heißt das für mich? Soll das heißen ich kann die angegeben GPS Daten mit dem Zumo nicht verarbeiten?
Ich kann das Format im Zumo umstellen:
Eingestellt ist gerade:
  • h ddd° mm.mmm'
einstellen kann ich:
  • h ddd° mm' ss.s''
  • Österreichisches Gitter
  • British National Grid
  • Niederländisches Gitter
  • unendlich viele
Uli G.
Uli G.
Hannover
Multipliziere die Dezimalgrade (die Nachkommastellen der Hotelführerangabe) mit 60, also in Deinem Bild 60* 0.895280 = 53.7168, und Du hast die dezimalen Grad-Nachkommastellen in dezimale Minuten verwandelt (53 ganze Minuten + 0.7168'). Das ist dann das DEG-Format, das in Deinem Zumo eingestellt ist. Wenn Du Dir die Rechnerei ersparen willst, kannst Du alternativ aber auch das DEC-Format im Zumo auswählen, dann lassen sich die Hotelführerzahlen 1:1 übertragen.
Uli
Uli G.
Uli G.
Hannover
Servus Uli,
  • h ddd° mm.mmm'
  • h ddd° mm' ss.s''
  • unendlich viele
Das sollte mich aber sehr wundern, wenn sich im Zumo die Möglichkeit "hddd.ddddd°" nicht findet, das wäre das richtige Format für die Hotelführer-Koordinaten. Dann bliebe wirklich nur Rechnerei:confused:.
Uli
sunraiser
sunraiser
Servus Uli,
folgendes ist möglich:
  • h ddd.ddddd°
  • h ddd° mm.mmm'
  • h ddd° mm' ss.s''
Uli G.
Uli G.
Hannover
Servus Uli,
  • h ddd.ddddd°
  • h ddd° mm.mmm'
  • h ddd° mm' ss.s''
Hallo Heiko,
das erste Format ist das richtige, überschüssige Nachkommastellen musst Du runden.
Uli
sunraiser
sunraiser
Vielen DANK ULI! :D
Gast 11529
Ich hab das ganz interessiert jetzt mitverfolgt, da ich ja in den nächsten
Wochen wahrscheinlich genau die selben Probleme habe wie sunriser.;););)
Hätt mich auch gewundert wenn man um das Navi zu nutzen extra ein
Mathematikstudium anfangen muss.:D:D:D Aber ich bin genauso eine Null
was die neue Technik angeht. Ich werd Euch dann auch demnächst mit noch
viel viel dooferen Fragen nerven. Versprochen.:):):)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Doofe Fragen gibt's nicht, aber ich könnte mit saudoofen Antworten dienen, wenn der Herr es wünscht:D:D:D.
Uli
Gast 11529
Hallo Uli,
für Scheiss,Mist,dumme Anmache,boshaftes Bunndy-Sein bin aber ich zuständig.;););) Bring hier keine Kompetenzen durcheinander!:D:D:D
Uli G.
Uli G.
Hannover
noch mal eingeworfen, vielleicht paßt es für den einen oder anderen:
Aus
45°46'40.77N 14°13'25.25"E
mache
N45 46 40.77 E14 13 25.25
N bzw.E an die richtige Stelle rücken und die Grad, Minuten, Sek.-Zeichen weglassen.
Bast scho.
hbokel
Hallo Heiko,
Du musst Dich gar nicht mit Datenformaten herumschlagen, denn der Transfer funktioniert auch elektronisch.
Der Tourenfahrer nutzt auf seiner Website http://www.tourenfahrer-hotels.de auch nur Google-Maps. Leider fehlt beim Tourenfahrer jedoch die "Senden" Option, deshalb verwende ich lieber gleich Google Maps. Auf http://maps.google.de/ kann man sehr einfach nach Namen und Adressen suchen (auch die von Tourenfahrer-Hotels):
Zum Übertragen an das Zumo brauchst Du nur das kostenlose Plugin von Garmin http://www8.garmin.com/products/communicator/
Nach Neustart des Browsers kannst Du die Koordinaten und Zusatzinfos direkt von Google Maps zum Navi übertragen. Dazu im Browser einfach auf "Senden" klicken und als Ziel GPS auswählen:
Der Transfer kann per USB oder Bluetooth geschehen:
Heinz
kolli
kolli
WT
nur mal so eingeworfen, wenn es um die TF-Hotels geht, wieso nicht einfach die POI`s der TF-Heimseite runterladen und aufs Garmin importieren?
Bearloe
Bearloe
Celle
Hallo sunraiser,
vergiss die ganze Umrechnerei und lade dir die Tourenfahrer-Hotels auf deinen Rechner/dein Navi.
Ruf den Link auf, scroll ein wenig nach unten und klick den richtigen Button an :).
Bearloe
sunraiser
sunraiser
Freunde, .....
ich danke Euch für Eure konsperative Hilfe, ....
@ Heinz, .... Mercy!
Eingabe von GPS Koordinaten, ....hääää?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Windschildstabilisator mit GPS-Anbauadapter für BMW R1250GS/R1200GS
    Windschildstabilisator mit GPS-Anbauadapter für BMW R1250GS/R1200GS: Wegen Modellwechsels: Touratech Windschildstabilisator mit GPS-Anbauadapter für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure...
  • Erledigt Insta360 X5 X4 GPS-Remote Preview mit Motorradhalterung Mounthalter
    Insta360 X5 X4 GPS-Remote Preview mit Motorradhalterung Mounthalter: Verkaufe eine INSTA360 GPS Preview Remote Sie wird nicht mehr benötigt. Mit dabei ist eine Halterung aus 3D Druck für die Halterung an einem...
  • Erledigt (Gelöst) Text bleibt erhalten, wenn ich Eingabe abbreche
    (Gelöst) Text bleibt erhalten, wenn ich Eingabe abbreche: Noch mal nachgefragt: Wenn ich schon keinen gespeicherten Beitrag selbst löschen darf, geht das wenigstens (offenbar nicht, sonst würde ich nicht...
  • Routenoption nach Eingabe einer Adresse
    Routenoption nach Eingabe einer Adresse: Hallo zusammen, ich bin Neuling in der Garmin Navigation und habe eine Frage an die Erfahrenen unter Euch. Ich habe ja unter Einstellungen den...
  • Navigator V: Eingabe einer Stadt in der App Routenplanung
    Navigator V: Eingabe einer Stadt in der App Routenplanung: Liebe Freunde, untenstehend ein Extrakt aus einem anderem Thema von mir, zum leichteren Finden: Auch aufdie Gefahr dass ich wieder eins...
  • Navigator V: Eingabe einer Stadt in der App Routenplanung - Ähnliche Themen
