Einseitige Wärmeentwicklung der Zylinder
Diskutiere Einseitige Wärmeentwicklung der Zylinder im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist bei meiner Vorkriegs-GS mit 110.000 km auf der Uhr auch schon immer so gewesen. Der linke Krümmer nimmt mehr Farbe an (verchromte Ausführung)...
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ist bei meiner Vorkriegs-GS mit 110.000 km auf der Uhr auch schon immer so gewesen. Der linke Krümmer nimmt mehr Farbe an (verchromte Ausführung). Ein Problem sehe ich hier nicht.
GSBandit69
GSBandit69
R1300 GS Pure, BMW M1000 R, BMW K1300 S, BMW K1300 R, BMW R1250 R, BMW R1200 RS LC, BMW S1000 R, etc
Wenn ich das Bild anschaue, dann würden bei mir auch sofort die Alarmglocken läuten.
Allerdings kennen wir die Differnztemperatur nicht, die zwischen den Krümmern herrscht und wir wissen auch nicht, ob der eine Krümmer permament heißer läuft, als der andere.
Ich habe hier Erfahrungen mit der R1200 GS LC, der R1200 RS und der R1250 R und bei keiner der Maschinen hat es bei mir so ein seltsames Verfärbungsbild gegeben. Beide Krümmer waren immer in etwa gleich angelaufen, auch farblich kein Unterschied.
Deshalb würde ich versuchen, der Sache gemeinsam mit Deinem Freundlichen auf den Grund zu gehen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die Zylinder sind versetzt!
GSBandit69
GSBandit69
Was hat das mit der unterschiedlichen Erwärmung der Krümmer zu tun? Die Verbrennung sollte in beiden Zylindern sehr ähnlich ablaufen und damit die Abgastemperatur ziemlich identisch sein. Da die Anlassfarben bei Metallen ausschließlich von der angelegten Temperatur abhängig sind, und man durch verschiedene Temperaturen sogar gezielt verschiedene Anlassfarben erzeugen kann, müssen hier als eindeutig UNTERSCHIEDLICHE Temperaturen angelegen haben, die beide identisch vom Fahrtwind gekühlt werden, auch wenn die Zylinder versetzt sind.
Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann ist, dass es sich hier um doppelwandige Krümmer handelt und durch einen Fertigungsfehler am angelaufenen Krümmer das heiße Innenrohr näher am Außenrohr anliegt und es deshalb stärker erhitzt.
GSBandit69
GSBandit69
PS: das müsste man dann aber schon durch ein leichtes Klopfen auf den Krümmer eigentlich hören können. Und es würde auch erklären, dass es bei anderen Maschinen so ein seltsames Bild geben kann, ohne dass dadurch ein Problem entsteht.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wie soll die "Kühlung" der Rohre identisch sein, wenn sie doch nicht seitengleich dem Fahrtwind ausgesetzt sein können? Was wissen wir denn genau über die Strömungsvehältnisse der Umgebungsluft an dieser Stelle? Genau, garnichts!
Und wenn die Verbrennungstemperaturen unterschiedlich sind, könnte man es an der Laufruhe evtl. spüren. Wie hoch muss denn überhaupt der Temmeraturunterschied sein, damit es durch die Anlauffarben sichtbar wird, oder ist das nur ein Furz? Wir zählen Erbsen hier, mehr nicht.
GSBandit69
GSBandit69
Na ja, das Mopped fährt ja nicht im luftleeren Raum und ist symmetrisch aufgebaut. Und der kühlende Fahrtwind für die Krümmer kommt nun mal von vorne. Man kann da schon eine sehr ähnliche Anströmung annehmen.
Hier sind die Anlasstemperaturen (Stahl):
Zwischen nichts und Dunkelblau liegen also schon mal mindestens 90°C.
Das finde ich nicht unerheblich.
Zumindest würde ich der Sache nachgehen!
Eventuell läuft ja auch einer der Zylinder zu mager und hat deshalb eine zu hohe Abgastemperatur. Oder der andere Zylinder läuft zu fett und hat deshalb eine niedrigere Temperatur.
Das Anlaufen an sich ist ja nicht ungewöhnlich.
FF-GS
Zylinderabschaltung? ( bei VW heisst das ACT) :o
Nach knapp unter 1.200 Km, direkt vor der Einfahrinspektion. Ganz normal gefahren, also nicht immer an die max. 5.000upm gehalten.
dawshill
dawshill
Bonn
Wie ich oben (# 11) geschrieben habe, könnte es daran liegen, dass (erstmals) der Hubversatz - wohl vielleicht aus "ästhetischen" Gründen - kaschiert wurde indem man die Steuerkette bei einem Zylinder hinten und bei dem anderen vorn, also dann Richtung kühlendem Fahrtwind, vorgesehen hat. Könnte sein dass das thermische Auswirkung hat...
GSBandit69
GSBandit69
hallo @dawshill gut, möglich wäre das, das will ich Dir nicht absprechen. Aber einen so hoher Temperaturunterschied ( über 90°C) wäre in meinen Augen schon ungewöhnlich und dann würde die Steuerkette sozusagen den Zylinderkopf von der Kühlung durch den Fahrwind abschotten und dadurch heißer laufen lassen.
Das halte ich für eher unwahrscheinlich und es wäre dann in meinen Augen auch eine Fehlkonstruktion, die ein so gewiefter Motorenbauer wie BMW nicht begehen würde!
dawshill
dawshill
Bonn
Ja, das wäre schon ein Ding.
Wenn das Kerzenbild beider Zylinder gleich ist, d.h. die Verbrennung in beiden gleich gut ist, dann gab es früher noch die Besonderheit, dass der Krümmer des "vorderen" Zylinder etwas (ca. um den Betrag des Hubversatzes) vor dem Radius kürzer war als der andere.
Aber dass das so gravierend sein soll, kann ich mir nicht vorstellen...
GSBandit69
GSBandit69
Das ist echt strange. Jetzt muss ich echt nochmal bei meiner schauen. :help:
Die französische Luft und normale Fahrweise hat den Krümmern meiner GS nicht geschadet. :wink:
#29.
GS80XR
GS80XR
die farbigen Krümmer werden aber verchromte Auspuffanlagen sein. Bei unseren Billigkrümmern ohne Chrom wird es nicht so bunt ;)
die an meiner GS sind verchromt :o und von Anfang an, immer nachdem der Motor gut warmgefahren war, hat mich die 5.000upm-Grenze nicht immer interessiert.
GS80XR
GS80XR
ups ok, eigentlich laufen die verchromten ja doch schnell farbig an, dachte deshalb das wären auch die normalen Krümmer ohne Chrom bei dem Bild von deinem Mopped.
Einseitige Wärmeentwicklung der Zylinder - Ähnliche Themen
  • Vorderreifen und Bremsbeläge fahren sich einseitig ab..
    Vorderreifen und Bremsbeläge fahren sich einseitig ab..: Hallo, habe jetzt zum 2. Mal feststellen müssen das sich der VR rechts mehr abfährt als links, das ich nur rechtsrum im Kreis fahre schließe ich...
  • BMW R 1150 GS Adventure - Finde den Fehler - Blinker einseitig ohne Funktion
    BMW R 1150 GS Adventure - Finde den Fehler - Blinker einseitig ohne Funktion: Guten Abend, Kollegen. Seit neusten hat Biggi`s Bommelsche eine blöde Angewohnheit :krank2: . Bei der letzten Ausfahrt, hatte ich erst den...
  • Bremssattel VR einseitig nicht mittig?!
    Bremssattel VR einseitig nicht mittig?!: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS im Frühling die Alufelgen pulverbeschichten lassen. Dazu habe ich die Radlager und Bremsscheiben...
  • Hinterreifen einseitig abgefahren CRA3
    Hinterreifen einseitig abgefahren CRA3: Servus Spezialisten Mein Hinterreifen ist runter, hab morgen beim Reifendealer einen Termin und bekomme einen neuen Heute beim Ausbau vom...
  • Bremsbacken vorne einseitig abgenutzt
    Bremsbacken vorne einseitig abgenutzt: Hey liebe Leute, vorhin bei einer kleinen Kontrolle festgestellt, dass meine Bremsbacken vorne auf den Innenseiten deutlich mehr abgenutzt sind...
  • Bremsbacken vorne einseitig abgenutzt - Ähnliche Themen
