Einspritzventil läst sich drehen. Ok?
Diskutiere Einspritzventil läst sich drehen. Ok? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Kann mal bitte jemand bei sich folgendes nachvollziehen bzw. überprüfen: Ist es möglich, die Einspritzventile in ihrem Sitz zu drehen? Sehe...
Nordisch
Moin!
Ist es möglich, die Einspritzventile in ihrem Sitz zu drehen? Sehe heute nämlich, dass das linke Einspritzventil leicht nach aussen gekippt war. Ich nehme mal an, dass das "verdrehen" möglich ist, würde mich aber eben über eine Bestätigung freuen.
Dazu zwei Bilder:
Danke und viele Grüße
Heinz
PS: Habe natürlich gleich auf der anderen Seite gedreht, ging da auch, aber nicht ganz so leicht. Folglich habe ich entweder kein Problem oder gleich zwei...
Quixote
Baden
1200 GSA
Normal.Steckt einfach nur in einem O-Ring.
Grüsse
Thomas
Nordisch
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort. Habe ich mir, wie gesagt, schon gedacht. Aber so eine Bestätigung beruhigt. Bin nämlich gerade auf der Suche nach einem kleinen Beschleunigungsproblem. Dabei habe ich alle Stecker überprüft und muss wohl unachtsam ge- bzw. verdreht haben.
Viele Grüße
Heinz
Nordisch
Moin!
Bei ca. 3.200 U/min mag meine GS (Bj. 09/2004, 39.000 km) es nicht, wenn ich leicht bis mittelmäßig beschleunige. Sie hat dann minimale "Aussetzer". Nur ganz kurz und kaum bemerkbar. Wenn ich dann mit Nachdruck beschleunige, dann zieht sie auch los. Wenn ich aus unteren Drehzahlbereichen komme, dann geht sie an den 3.200 U/min ohne Probleme vorbei. Das schlimmste ist, dass sie es nicht immer hat. Es hängt irgendwie mit mehreren Faktoren zusammen. Wobei gewählter Gang oder Temperatur wohl egal sind.
Neue Zündkerzen habe ich schon eingebaut (NKG Iridium), alle Stecker für die Zündspulen und an den "Vergasern" überprüft, mit Kontaktspray behandelt und mit Druckluft leicht ausgeblasen. Ventile habe ich auch schon eingestellt, werde ich aber noch mal überprüfen, da ich das Axialspiel nicht bedacht hatte.
Und mit einer Schlauchwaage "synchronisiert" (also bei ca. 3.500 U/min. auf gleichen Unterdruck eingestellt). Aber da lasse ich wohl besser noch mal einen Fachmann ran.
Tja, hat da noch jemand eine Idee? Jedenfalls was man mit Bordmitteln noch testen kann? Habe jetzt auch irgendwie keine Lust auf Verdacht mal eben ein paar neue Zündspulen zu kaufen.
Viele Grüße
Heinz
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die Zündspulen der Nebenkerzen sind es aber oft, leider. Auch Spritpumpe bzw. deren Endstufe. Das lässt sich aber durch Überbrücken probieren
Nordisch
Also die Benzinpumpe ist gerade durch einen Rückruf getauscht worden, was aber zu keiner Änderung geführt hat. Aber wo stecken die "Endstufen"?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei der Pumpe selber, schau hier, die 5 müsste es sein. Sollte aber im Rahmen des Rückrufs doch gecheckt sein
Einspritzventil läst sich drehen. Ok? - Ähnliche Themen
  • Erledigt getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile
    getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile: Ich biete hier wegen Modellwechsel ein neues Upgrade Set auf NEUE synchrone12er 4-Loch Einspritzventile für die R 1150xx von Tills.de. Die...
  • Erledigt Tills Einspritzventile
    Tills Einspritzventile: 2x Einspritzventile der R1200, gleicher Durchfluss, Neu, frisch von BOSCH, von Tills dynamisch vermessen, und in passenden Sätzen zusammen . 2x...
  • Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS)
    Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS): Hallo zusammen, habe meiner R1100GS neue Einspritzventile gegönnt. Beim abziehen der Benzinleitung hab ich vergebens darauf gewartet, bis die...
  • Halter Zuleitung Einspritzventil tauschen?
    Halter Zuleitung Einspritzventil tauschen?: Werte Forumsmitglieder, mir ist der Kunststoffschlauch Zuleitung Kraftstoff zum Einspritzventil abgerissen (beim Ausbau Batterie ist mir der Tank...
  • Einspritzventil/Kraftstoffleitung ausbauen
    Einspritzventil/Kraftstoffleitung ausbauen: Servus zusammen, letzten Freitag auf dem Weg zu Touratech ist mir die Kupplungsflüssigkeit unter dem Motor ausgelaufen. Wieder daheim den Anlasser...
  • Einspritzventil/Kraftstoffleitung ausbauen - Ähnliche Themen
