Elektrik-Trick oder Batterie?
Diskutiere Elektrik-Trick oder Batterie? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle Wissenden, heute schöne, vielleicht letzte Pässe-Tour und dann nach 300 km Landstraße (mit Lokomotivfrontleuchten und Heizgriffen...
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
heute schöne, vielleicht letzte Pässe-Tour und dann nach 300 km Landstraße (mit Lokomotivfrontleuchten und Heizgriffen, eher gemächlich) folgender Fehler:
Pause, Moped neu gestartet
Fehlermeldung: Tank leer (Anzeige 1 Balken, gelbe Warnleuchte) und rote Warnleuchte Anmerkung: Tank war natürlich voll
Zusätzlicher Ausfall folgender Anzeigen/Geräte: Außentemperatur, Blinker, Hupe, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Bremslicht, Restreichweite
außerdem Anzeige im Instrument: Batterie(Rahmen ohne Füllung)
Dann Heimfahrt (Moped lief einwanfrei und sprang auch problemlos an) mit den letzten 100 km Autobahn (zügig), anhalten an der Tanke. Moped wieder gestartet. Alles wieder in Ordnung. :smile:
Was war der Fehler?
Danke für zielführende Antworten.
Gruß Sturmi
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Hört sich verdächtig nach Unterspanng oder Batterie Fehler an.
Was hat deine Spannungsanzeige im Tacho oder TFT gesagt?
VG Frank
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
14,2 Volt glaub ich, vielleicht waren es auch 12,2 V.
Gruß Sturmi
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
14,2 wäre okay beim fahren / laden 12,2 viel zu wenig...
Ist auch zu wenig wenn das Moped nicht läuft...
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Update: Gestern schöne Albrunde, 14,3 V während der Fahrt. Keine Auffälligkeiten.
Gruß Sturm
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Nochmaliges update: 600 km Runde mit Heizgriffen und Lokomotivbeleuchtung.
Keinerlei Auffälligkeiten.
Gruß Sturmi
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Vielleicht kurzer Schluss in der Batterie. Ist wahrscheinlich im nächsten Jahr defekt? Muss aber nicht.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Wahrscheinlich baue ich lieber eine neue ein. Aber welche? :think: Schwierige Frage.
Gruß Sturmi
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Gute Gelbatterien sind am besten .
Aber da ist die Frage kompliziert weil jeder eine andere Meinung hat......
VG Frank
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Gruß Sturmi
für meine TÜ habe ich diese Orbis 12V 14Ah YTX14-BS geordert.
Masse stimmen, Leistung erst recht -
  • Hohe Startkraft und Tiefentladeschutz
  • Kaltstartleistung (EN) 280A
Für die LC würde ich es ebenso machen
U
ufoV4
Falls noch nicht geschehen: prüfe mal die Batteriekontakte auf festen Sitz. Demontieren, mit der Drahtbürste reinigen, Polfett drauf und gut anziehen!
Polfett erst drauf, wenn die Schraubverbindung angezogen wurde. Metall auf Metall ist die widerstandsärmste Verbindung. Das Fett ist lediglich Korrosionsschutz, gehört damit von außen auf die verschraubten Verbindungen, nicht auf die zu verbindende Metallflächen. Wird gerne immer mal wieder falsch gemacht.
Bruno1
Hab vor drei Tagen meine Batterie ( BTZ 14 S - BS ) ausgebaut ... geladen und wieder eingebaut... und jetzt ... springt sie ( R 1200 GS LC Bj. 13 ) nicht mehr an :(( ..... Display geht an, Licht auch .... aber kein Startvorgang :(..... kann mir bitte jemand helfen
QVIENNA
1250er
Die erste Batterie? Dann hat sie ihren Lebenszyklus bereits erreicht. Neue einbauen. Ich gehe nicht davon aus, dass es der Starter ist. Sollte sie mit einer neuen Batterie noch immer nicht anspringen (wovon ich nicht ausgehe), dann hast du trotzdem nichts falsch gemacht, eine 7 Jahre alte Batterie ist ohnehin hinüber (auch wenn hier gegenteilige Meinungen auftreffen, dass man schon 50 Jahre mit derselben fährt 😉).
Kontakte wurden alle richtig angezogen?
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hast du sie 3 Tage geladen oder nur ein paar Stunden geladen eingebaut und ein Verbraucher angelassen. :wink: Gab es alles schon. Oder die Batterie hat wirklich Ihren Lebenszyklus erreicht.
Ich habe meine Batterien immer so 2-4 Jahre am Leben erhalten können. Dann ist sie fertig. Die Gel halten etwas länger aber sind auch teurer. Weiß nicht wo der Vorteil ist. Ich benutze immer die Standard Varta Batterien und komme super damit aus.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Alle 2...4 Jahre eine neue Batterie und „super zufrieden“? Wie passt das zusammen?
Der genannte Zeitraum hört sich für mich etwas kurz an. Wie schafft man das auf Dauer?
U
ufoV4
Eindeutig zu kurz. Eine Batterie muss länger halten...
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Der Vorteil von Gelbatterien ist das sie länger halten und das sie nicht kochen können. Die Starterleistung ist höher und der Leistungsabfall geringer als bei Säurebatterien.
Für Gelbatterien braucht man ein Ladegerät das dafür ausgestattet ist.
Sie halten bis zu 6 Jahren ohne Leistungsverlust.
Bei mir wird keine Ladungserhaltung über den Winter gemacht und bis jetzt sprang sie immer im März direkt an.
Wenn die Spannung dann zu gering ist wird eben mal geladen.....
VG Frank
Elektrik-Trick oder Batterie? - Ähnliche Themen
  • Elektrische Windschildverstellung defekt
    Elektrische Windschildverstellung defekt: Hallo zusammen, habe meine GS 1300 vor drei Monaten gebraucht bei einem Händler gekauft. Jetzt funktioniert die elektrische Windschildverstellung...
  • Erledigt Ergoflix (Modell LX) elektrischer Rollstuhl
    Ergoflix (Modell LX) elektrischer Rollstuhl: Elektrorollstuhl von Ergoflix (Modell LX) mit 9 Monate Herstellerrestgarantie. Fahrzeug ist faltbar und für Flugreisen zugelassen. Mit...
  • Biete R 1300 GS Kabelsatz BMW 1300 GS --> 77535A86317 Satz Elektrik Koffer
    Kabelsatz BMW 1300 GS --> 77535A86317 Satz Elektrik Koffer: Hallo Ich verkaufe wegen Umrüstung " mit TopCase" diesen Kabelsatz. Dieser Kabelbaum wird benötigt um NUR die Koffer anzuschließen. BMW ETK Nr ...
  • Elektrik Trick - Mama hilf mir - ...., die hat auch keine Ahnung ;-)
    Elektrik Trick - Mama hilf mir - ...., die hat auch keine Ahnung ;-): Hallo Zusammen und schöne Weihnachten, da ist es mal wieder mein Lieblingsthema - Probleme mit der Elektrik. Vielleicht ist hier ja jemand, der...
  • Elektrik Trick
    Elektrik Trick: Hallo Zusammen, ich brauche mal wieder Eure Hilfe. Am Wochenende wollte ich meine klobigen original Lenkerschalter gegen schlankere von einer...
  • Elektrik Trick - Ähnliche Themen
  • Elektrik Trick
