Elektrikproblem
Diskutiere Elektrikproblem im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen! Vielleicht könnt ihr mir helfen. Folgendes Problem: Motor läuft: Licht,Blinker, Hupe, Fernlicht funktioniert nicht...
Clatch123
Folgendes Problem: Motor läuft: Licht,Blinker, Hupe, Fernlicht funktioniert nicht. N-Anzeige geht oder auch mal nicht. Wenn der Motor aus ist und ich den Schlüssel in Parken drehe funktioniert das Standlicht hinten. Schalte ich das Licht, Blinker oder Fernlicht ein, leuchtet die Batterieanzeige bei laufenden Motor, aber ich steh im Dunkeln.
Batterie ist voll, Lima funktioniert.
Kann da ein Masseproblem die Ursache sein? Und wenn ja an welchen Kabel kann ich suchen?
Hat einer von Euch einen Schaltplan ?
Schon mal vielen Dank!!!
Gruß!
Clatch
BerniG
Olching
R100GS
Schaltplan gibts in der Bedienungsanleitung, falls du eine hast. Schau mal erstmal nach den Sicherungen. Evtl. liegt ja hier schon das Problem.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Archie
Archie
ein echter Pappenheimer
BMW R100R, Honda CB400Four
Sicherungen überprüfen und nachschauen, ob die Relais unterm Tank funktionieren, bzw. nicht richtig im Steckplatz sitzen.
Elektrikproblem
Elektrikproblem - Ähnliche Themen
  • Elektrikproblem
    Elektrikproblem: Moin Zusammen, ich benötige mal Eure kumulierten Erfahrungen. Folgendes Problem: Meine BlaueQ, K25 von 2012 sagte heute beim Anlassen keinen...
  • Elektrikproblem, eure Einschätzung
    Elektrikproblem, eure Einschätzung: Hallo Allerseits Ich bin derzeit auf den Kanaren unterwegs und habe ein elektrisches Problem mit meiner 1150 GS BJ 2000, 511000 km. Seit ca...
  • Elektrikproblem nach Anlassertausch
    Elektrikproblem nach Anlassertausch: Moin aus Niedersachsen, ich habe hier eine 1150GS, die mich an meine Grenzen bringt. Jemand hat den Anlasser getaucht und nun springt sie nicht...
  • Elektrikproblem oder nur kaputte Batterie?
    Elektrikproblem oder nur kaputte Batterie?: Hallo und frohe Weihnachten, ich habe mich hier jetzt auch angemeldet, weil ich vor ratlos vor einem Problem stehe, das ich alleine nicht gelöst...
  • 1150GS mit Elektrikproblem in Bremen, Werkstatt?
    1150GS mit Elektrikproblem in Bremen, Werkstatt?: Hallo Gemeinde, bin mit meiner GS von Ungarn nach Bremen geheizt, letzte Woche. Die Kiste springt nicht mehr an. Ladung ist da, aber beim Start...
  • 1150GS mit Elektrikproblem in Bremen, Werkstatt? - Ähnliche Themen
  • Elektrikproblem
