elektrikprobleme nach regen
Diskutiere elektrikprobleme nach regen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo Gemeinde Hat noch Jemand probleme bei seiner F800GS bei regen oder beim Waschen(was ja nicht so oft zutrifft)das plötzlich die ganze...
P
paul.
Joined
Dec 20, 2014
Messages
2
Location
Schwäbisch Hall
F800GS
hallo Gemeinde
Hat noch Jemand probleme bei seiner F800GS bei regen oder beim Waschen(was ja nicht so oft zutrifft)das plötzlich die ganze Elektrik ausfällt.:confused:
Auf der Uhr geht alles auf null,Bremmslicht an,Kühlerlüfter aus und EWS anzeige an Tacho,Drehzahlmesser usw. alles aus.
Nach ner weile gehts mal wieder,war seit 11000KM nichts mehr und heut fings wieder an.:(:(
Kann mir da jemand weiterhelfen ,mein Freundlicher hats nicht geschafft.
Road's End
Road's End
Joined
Jun 3, 2009
Messages
1,215
Location
Ostalbkreis
R1250GS HP
Es gibt nur eine Komponente, zu der die genannten Verbraucher laufen. Das ist die ZFE. Prüf doch dort mal alle Anschlüsse. Eventuell kannst Du auch Deinen Freundlichen überreden, zur Probe eine andere ZFE einzubauen.
V
vierventilboxer
Joined
Oct 25, 2011
Messages
8,023
Location
89407
R1100S, 450EXC, SB6
Sofern es die ZFE nicht geschossen hat - was nicht sein kann wenn sie einmal funktioniert und einmal nicht - dann ist entweder die Dichtung des Steckers defekt oder ein Kontakt bzw. mehrere Kontakte korrodiert.
Stecker ab und sichten. Pins reinigen und mit Kontaktspray behandeln und die Dichtung (sofern intakt) mit etwas Vaseline oder anderem geeigneten Mittel einstreichen.
P
paul.
Joined
Dec 20, 2014
Messages
2
Location
Schwäbisch Hall
F800GS
He danke für den vorschlag werds glei mal unter die luppe nema
V
vierventilboxer
Joined
Oct 25, 2011
Messages
8,023
Location
89407
R1100S, 450EXC, SB6
Bei den X´n war das Kombiintrument so ein neuralgischer Punkt, es wurde gern undicht.
Ich will nicht behaupten, dass das bei deiner so ist, aber zieh vorsichtshalber auch mal dort den Stecker ab und verfahre damit in gleicher Form wie oben beschrieben. Es ist ebenfalls ein Knotenpunkt, so wie die ZFE auch.
elektrikprobleme nach regen - Ähnliche Themen
  • Regen probleme rs1100gs 94
    Regen probleme rs1100gs 94: Moin, habe eine rs 1100 GS von 94 und habe meine erste regentur gemacht :-) Als ich sie aber wieder starten wollte ging sin an und ich konnte auch...
  • HP2E Elektrikprobleme Wackler Zündung
    HP2E Elektrikprobleme Wackler Zündung: Nabend in die Runde, will ich in den letzten Tagen nach links abbiegend losfahren, geht das Moped immer häufiger aus. Steht das Moped (mit...
  • Elektrikprobleme bei der R100 GS PD classic von 1995
    Elektrikprobleme bei der R100 GS PD classic von 1995: Hallo! Ich habe eine R100 GS PD classic, Bj. 1995. Dieses Motorrad wollte ich unbedingt haben, fahre es total gerne und habe erst 23.000 km auf...
  • Elektrikprobleme
    Elektrikprobleme: Guten Morgen alle zusammen, es geht um die Elektrik an meiner F650GS (Bj. 2004): Am Montag wollte ich 'ne Runde fahren - nach 2 Wochen - und...
  • Elektrikprobleme
    Elektrikprobleme: Moin moin, meine 94ger 1100 GS geht während der Fahrt aus, also nur der Motor, die Zündung ist weiterhin an, aber der Drehzahlmesser springt...
  • Elektrikprobleme - Ähnliche Themen
  • Elektrikprobleme
  • Elektrikprobleme
  • Top
