Elektro-Modul sehr heiß
Diskutiere Elektro-Modul sehr heiß im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe heute (bei 23° Außentemperatur) durch Zufall festgestellt, dass ein Elektro-Modul (ggf. das Grundmodul) unter der Sitzbank kochend...
Nordisch
habe heute (bei 23° Außentemperatur) durch Zufall festgestellt, dass ein Elektro-Modul (ggf. das Grundmodul) unter der Sitzbank kochend heiß wird:
Könnt ihr Mal bitte bei der nächsten Ausfahrt gleich nach dem Anhalten mal fühlen, ob man bei euch auch keine 5 Sekunden seine Finger auf das Modul halten kann? Siehe Nr 1 auf dem Bild, die Aufnahme ist von der linken Seite gemacht. Ich möchte gerne wissen, ob die Hitze normal ist.
Danke und viele Grüße
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Nordisch
definiere kochend heiß? Wenn Du mit den Fingern dort hin langst, dann sind 60 Grad auch schon sehr heiß.
Das müsste der Generator-Regler sein, der muss überschüssige Leistung der Lichtmaschine verbrauchen. Deshalb auch der große Kühlkörper und die offene Einbauposition
Ich konnte nach dem Anhalten keine 5 Sekunden meinen Finger auf den Steckeranschluss (Bild, Nr 1) legen. Besser kann ich es nicht definieren. Klar, ab 50° (glaube ich) kann die Haut keine Unterschiede mehr erkennen, dann ist alles heiß. Der Kühlkörper war etwas länger anfassbar (Bild, Nr 2), was aber klar ist, da der Finger dort nicht flächig aufliegt.
Es wird wohl tatsächlich der Regler sein.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Die Lima der K50/51 ist nicht regelbar. Dort dreht sich ein Permanentmagnet über der Statorspule. Das führt zu einer drehzahlproportionalen Energieerzeugung. Damit die Bordspannung bei hohen Motordrehzahlen nicht ins Uferlose steigt, wird die überschüssige Energie in der Baugruppe die Du anfasst (Spannungsregler) in Wärme umgewandelt (verheizt). Wobei der Begriff „Regelung“ eher falsch ist. Ich meine, dass es sich um eine Steuerung handelt.
Ententreiber
Ententreiber
Südhessen
R1250GS TB 05/22
Moin Nordisch,
wie meine Vorredner berits geschrieben haben, handelt es sich hierbei um einen sogenannten Kühlkörper. Der MUSS heiß werden da er nur so die überschüssige elektrische Energie in thermische Energie umwandeln kann.
Nordisch
Moin!
Vielen Dank für die Antworten. Dann gehe ich mal davon aus, dass die Hitze so sein muss.
Viele Grüße
PS: Was man nicht so alles feststellt, wenn man sich hinten einen Spritzschutz einbaut und plötzlich von hinten einen warmen rechten Oberschenkel bekommt. Aber das ist dann eher hier (Heisser Haxen bei der Autobahnfahrt) das Thema.
Elektro-Modul sehr heiß - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen mit Elektro-Enduros wie Sur-Ron
    Erfahrungen mit Elektro-Enduros wie Sur-Ron: Servus, mich fasziniert, dass eine Sur-Ron Ultra ohne Akku aufm Fahrradträger mitgenommen werden kann.... -Hat das schon jemand probiert? -Gibts...
  • Elektro Marderschutz
    Elektro Marderschutz: Moin zusammen , Ich habe eine Frage an die Spezialisten, könnte ich ein auf dem Boden liegenden Hasendraht mit einem Weidenzaun Stromgerät...
  • Erledigt Electro Voice SX300 EV Lautsprecher Boxen Lautsprecherbox Elektro
    Electro Voice SX300 EV Lautsprecher Boxen Lautsprecherbox Elektro: Verkaufe hier meine SX300 PA Lautsprecher, sehr guter Zustand, voll funktional, keine Defekte, 2x EV SX 300 Fullrange Lautsprecher, Made in USA...
  • Elektro Installation zum Anschluss einer Sitzheizung
    Elektro Installation zum Anschluss einer Sitzheizung: Moin und winterliche Grüße aus Hamburg. Ich fahre eine R1250GS Modell exclusive BJ 2020 und plane meine originalen Sitzbänke durch die...
  • KOSTAL - Stecksysteme (Elektro)
    KOSTAL - Stecksysteme (Elektro): Hallo in die Runde, ich benötige für die Reparatur am Kabelbaum einer F800, BJ 2010, folgende Stecker und Buchsen. 1. Stiftgehäuse...
  • KOSTAL - Stecksysteme (Elektro) - Ähnliche Themen
