KOSTAL - Stecksysteme (Elektro)
Diskutiere KOSTAL - Stecksysteme (Elektro) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo in die Runde, ich benötige für die Reparatur am Kabelbaum einer F800, BJ 2010, folgende Stecker und Buchsen. 1. Stiftgehäuse...
Q234
Q234
Trier
R 1200 GSA (0470)
Hallo in die Runde,
1. Stiftgehäuse, Rundstecker: Nr. 50290735, Kostal LKS 1,5 ELA, Code C, 4-polig
2. Buchsengehäuse, Rundsteckhülse: Nr. 50290734, Kostal LKS 1,5 ELA, Code C, 4-polig
jeweils zzgl. den passenden Pins und Dichtungen. Die nachfolgenden Teile beziehen sich auf eine Leiterstärke von 1,5²:
3. Dichtstopfen, Schutzstopfen: Nr. 50282023
4. Stift: 50253291 (verzinnt/ noch lieferbar?) (oder 50253299 (versilbert))
5. Buchse: 50253275 (verzinnt) (oder 50253283 (versilbert))
Die Stifte bzw. Buchsen gibt es in verzinnt oder versilbert. Hier ist die Ausführung "egal". Die unterschiedliche Strombelastbarkeit ist nicht relevant, sondern auch bei verzinnter Ausführung ausreichend.
Habe bisher keinen Lieferanten gefunden, der an Privatleute oder in kleiner Stückzahl liefert. Sowohl gute Kontakte zum örtlichen Fach-Großhandel als auch die einschlägigen Einkaufsmöglichkeiten im Netz brachten keine Ergebnisse.
Any hints?
Danke + Gruß
Jörg
Franz Gans
Franz Gans
Du nennst keine Details zum Motorradmodell (F800 ist in der Beziehung recht allgemein) und auch nicht, was Du am Kabelbaum genau reparieren möchtest, aber als erste Anlaufstelle zur Sondierung der Möglichkeiten bietet sich immer der BMW ETK (im Zweifel realoem.com) an. Hast Du da schon mal nachgesehen?
Im Bereich "Allgemeine Fahrzeugelektrik" gibt es für jeweils praktisch alle halbwegs aktuellen Modelle in dem Fall unter "61 13 Steckverbindung, Klemme" diverses Material für die Kabelbaumreparatur. Da wühlst Du Dich erst einmal durch und stellst Dir Deine Teile - soweit dort verfügbar - zusammen.
Zusätzlich haben die BMW Werkstätten noch weiteres nicht im ETK gelistetes Material (z. B. weitere Stecker- und Buchsenkontakte zum Crimpen), das man bei seinem Händler erfragen sollte. Damit müßtest Du eigentlich Deine Reparatur hinbekommen können.
Allerdings darfst Du nicht jaulen, falls die Preise nicht Deinen offenbar fachlich begründeten Erwartungen entsprechen. Selbsternanntes Premiumgedöns kostet halt, da ist man bei BMW durchaus relativ großzügig.
Gast 31894
schau mal ob Hirschmann was im Sortiment hat.
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
schau auch mal bei „Binder Rundsteckverbinder“ in Neckarsulm …
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Any hints?
...auf die schnelle gegoogelt:
HERTH+BUSS ELPARTS STECKGEHÄUSE 50290735 | eBay (Anzeige)
passt das?
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
sieht nach dem Stecker für den Spannungsregler aus.
schau mal hier auf der ersten Seite nach
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
dort sind die BMW ET-Nummern aufgelistet. Die Stecker werden auch an Autos verbaut.
Buchsengehäuse habe ich damals nicht benötigt, würde aber vermuten das man dies auch als Ersatzteil für Autos bekommt.
Q234
Q234
Trier
R 1200 GSA (0470)
Hallo, es ist eine F 800 GS 08 (0219,0229). Die Verbindung ist Regler dc-seitig zur Batterie. Bei RealOEM hatte ich in der o. g. Rubrik geschaut. Weder Stecker noch Buchse sind dabei. Der Örtliche hat keine Lösung. Was nicht im ETK drin ist, gibt es nicht. Gruß Jörg
Franz Gans
Franz Gans
Dann ist es halt kein Freundlicher (Händler).
Ich habe vor einigen Jahren für meine R1100GS (also sogar relative Steinzeit) aus der Werkstatt meines Händlers die Crimpkontakte für die seitlich am Tank befindliche, vier- oder fünfpolige Steckverbindung aus seiner Kiste für Werkstatteile gekauft bekommen. Eventuell hat mein Händler bessere Beziehungen zu BMW?
Aus eigener beruflicher Erfahrung weiß ich, daß spezielle Teile, die man z. B. für eine Sonderaktion braucht, oftmals nicht den Weg in die offiziellen Ersatzteilkataloge finden, sondern nur mittels der internen Systeme zu identifizieren sind. Nützt Dir jetzt natürlich nichts, aber Du kennst nun zumindest den allgemeinen Weg zu den (leicht) verfügbaren Ersatzteilen bei BMW, falls das bisher nicht der Fall gewesen sein sollte.
Ergänzung vom 26.02.2022:
P.S: Habe noch einmal selber im ETK, jetzt unter dem richtigen Modell gestöbert. Dort sind für Kabelbaumreparaturen insgesamt etwa 20 Reparaturstecker aufgeführt, wovon fünf Stück vierpolig sind. Und davon paßt keiner? Einen gebrauchten bzw. lieber defekten (weil billiger) Kabelbaum zum Ausschlachten suchen bzw. vom Händler abkaufen und mit Spleißverbindern arbeiten (wäre für mich auch nur eine Notlösung, weil etwas unästhetisch)? Dem ganzen durch Umrüstung auf AMP SuperSeal-Steckverbindungen aus dem Wege gehen (opfert zwar die Kompatibilität, ich weiß, aber wäre technisch und optisch eine saubere Sache).
Kommt mir bekannt vor
Q234 kennt die exakten Bezeichnungen, den Hersteller und eine Bezugsquelle.
Nur leider werden Privatleute nicht und gewerbliche Erstbesteller nur zögerlich beliefert.
Der Grund ist ganz einfach:
Ein Grossbetrieb will/muss zuerst einen Kundenstammsatz anlegen. Und das ist ein Aufwand der für 10 EUR Umsatz nicht lohnt. "CPD-Kunden" haben weder Lieferadresse noch Kontenverbindung.
Ruf' doch mal Herth&Buss an, lass Dir die Telefonnummer des Gebietsvertreters Deiner PLZ geben und frage ihn ob er einen Kunden in Deiner Nähe hat. Direkt bei der Firma fragen bringt nix!
KOSTAL - Stecksysteme (Elektro) - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen mit Elektro-Enduros wie Sur-Ron
    Erfahrungen mit Elektro-Enduros wie Sur-Ron: Servus, mich fasziniert, dass eine Sur-Ron Ultra ohne Akku aufm Fahrradträger mitgenommen werden kann.... -Hat das schon jemand probiert? -Gibts...
  • Elektro Marderschutz
    Elektro Marderschutz: Moin zusammen , Ich habe eine Frage an die Spezialisten, könnte ich ein auf dem Boden liegenden Hasendraht mit einem Weidenzaun Stromgerät...
  • Erledigt Electro Voice SX300 EV Lautsprecher Boxen Lautsprecherbox Elektro
    Electro Voice SX300 EV Lautsprecher Boxen Lautsprecherbox Elektro: Verkaufe hier meine SX300 PA Lautsprecher, sehr guter Zustand, voll funktional, keine Defekte, 2x EV SX 300 Fullrange Lautsprecher, Made in USA...
  • Elektro-Modul sehr heiß
    Elektro-Modul sehr heiß: Moin, habe heute (bei 23° Außentemperatur) durch Zufall festgestellt, dass ein Elektro-Modul (ggf. das Grundmodul) unter der Sitzbank kochend...
  • Elektro Installation zum Anschluss einer Sitzheizung
    Elektro Installation zum Anschluss einer Sitzheizung: Moin und winterliche Grüße aus Hamburg. Ich fahre eine R1250GS Modell exclusive BJ 2020 und plane meine originalen Sitzbänke durch die...
  • Elektro Installation zum Anschluss einer Sitzheizung - Ähnliche Themen
