Elektronik spinnt
Diskutiere Elektronik spinnt im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag zusammen, Meine Freundin fährt eine F 650 GS aus dem Baujahr 2012. Wenn es warm ist und sie fährt, dann verabschiedet sich das...
strackgs
Guten Tag zusammen,
Wenn es warm ist und sie fährt, dann verabschiedet sich das Abblendlicht und die Elektronik, als würde man die Batterie abklemmen.
Heißt Abs funktioniert nicht, Tacho zeigt keine Geschwindigkeit an.
Abblendlicht und Fernlicht sind neue Birnen drin.
Batteriepole sind gefettet und fest.
Die Batterie zeigt eine vernünftige Spannung an.
Wenn die Maschine läuft kommen um die 14 V bei der Batterie an.
Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen.
Hatte das schonmal jemand?
Liebe Grüße
Julian
R1200GS Adv. 2018
Aber das Moped läuft weiter?
Massepunkte kontrolliert?
strackgs
Ja, Maschine läuft weiter und lässt sich auch bis auf das Abs und Tacho ganz normal fahren.
Nein, wo muss ich überall suchen, und wonach genau?
R1200GS Adv. 2018
Ich würde an der Masseleitung der Batterie anfangen und der mal folgen.
Parallel würde ich versuchen die Kabelbaum-Übersicht und den Schaltplan vom Moped zu finden (Netz / Forum).
Zündschloss (Kontakplatte / Zündschalter) wäre auch eine Quelle für solche Späße.
strackgs
Oke, dann werde ich mich im Laufe der Woche daran geben.
Ich suche nach einem Kabel welches abgescheuert ist oder gar lose, richtig?
R1200GS Adv. 2018
...lockere Schraube, oxidierter Kabelschuh, sowas wäre meine erste Sichtkontrolle (sowas ist auf der Plusseite natürlich auch denkbar), bei so sporadischen Fehlern ist die Suche immer etwas undankbar.
Ich kenne das Modell aber nicht gut, ich denke es wird sich noch jemand melden der evt. auch die Unterlagen greifbar hat.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Ich will ja nicht unken, aber Du schreibst Batteriepole gefettet. Dir ist schon klar dass Polfett erst dann draufkommt wenn der Anschluss an der Batterie hergestellt ist, andernfalls ist Polfett ein super Isolator. Du wärst nicht der Erste ...
strackgs
Eine Sache ist noch sehr eigenartig.
Das Problem tritt nur auf, wenn es warm ist draußen. So ab 24 °C inkl. Sonnenschein.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Das Abschalten der Elektronik könnte auch von der ZFE verursacht werden. Zieht ein Stromkreis zu viel Strom wird der einfach abgeschaltet (aus dem Grund hat die 650/800er auch keine klassischen Sicherungen).
Falls du also z.B. über den Winter einen neuen elektrischen Verbraucher montiert hast könnte das die Ursache sein.
Am einfachsten wäre die Fehler aus zu lesen, vielleicht ergeben sich da ja Hinweise.
strackgs
Über den Winter wurde nichts verbaut.
Das eigenartige ist, dass es immer in Kombination mit dem Abblendlicht, welches dann defekt ist, anfängt. Und bei warmen Temperaturen.
lomax
lomax
Limburg
Hatten mal ähnliche Symptome bei einer 650 GS mit Doppelzündung. Einer der beiden Kerzenstecker bzw. dessen Zündkabel machten einen Überschlag. Etwas Gewackel an Kabel und Stecker machte schon den Unterschied!
Ob das ABS involviert war, weiß ich nicht mehr. Aber das ABS macht oft Fehlermelung, weil im ABS-Schalter ein Kabel abgerissen war (auch ein bekanntes Problem der F 650 GS, weil Kabel sehr kurz).
HP9000
HP9000
Wie bemerkst du, dass das ABS ausfällt? Geht eine Anzeige an oder aus, die sonst aus oder an ist?
Fällt zusammen mit dem Abblendlicht auch das Fernlicht und die Lichthupe aus, ist die Hupe tot? Was machen die Blinker hinten und vorne, das Rücklicht und das Bremslicht?
Ich habe noch keine Idee, will nur Symptome sammeln.
Vielleicht kann man die GS mal eine zeitlang im Stand laufen lassen und dann mit einem Fön gezielt Warmluft an verschiedene Stellen bringen, Lampengehäuse, Batterie und Regler Umfeld, Bedienelemente am Lenker. Ich kenne die 650 nur rudimentär vom Sehen her, wenn die Steuergeräte oder Kästen hat, auch die mal mit Warmluft anblasen.
strackgs
Wenn ich scharf bremse dann regelt das Abs nicht.
Abblendlicht, Birne defekt.
Dann mit Fernlicht gefahren und auch Birne defekt.
Lichthupe weil Fernlicht defekt.
Hupe, Blinker und Rücklicht muss ich prüfen.
Das mit dem Föhn ist eine Idee.
strackgs
Das ganze Display ist auf jeden Fall tot. Nichts blinkt oder leuchtet.
HP9000
HP9000
Haut es denn jedes Mal, wenn der Fehler auftritt dann auch die Birnen im Abblend- bzw. Fernlicht kaputt? Und nach Abkühlen und Neustart der Maschine funktioniert wieder alles (Bis auf die kaputten Leuchten natürlich)?
Dann würde ich stark auf den Regler tippen, denn der ist dafür verantwortlich, die Bordspannung im Zaum zu halten. Falls die Maschine eine Kombination aus Gleichrichter und Regler verbaut hat, dann eben diese Kombination prüfen bzw. wechseln.
Ich hatte bei der Suzuki GS1000G eines Bekannten einen Fall, wo immer wieder die Batterie wegstarb, aber auch die Leistung des Motors zu wünschen übrig liess. Ursache: Defekter Stator der Lima (einige Wicklungen verbrannt), dazu, wahrscheinlich als Folgeschaden, Regler und Gleichrichter kaputt, das hat die Batterie gekillt und die Zündanlage gestört, die nicht über 5000 1/min rauskam.
strackgs
Ja bis jetzt jedes Mal.
Wenn die Maschine kalt ist läuft alles wie gewohnt.
Wie kann ich den Regler prüfen?
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Wieso fängst Du nicht mit dem geringsten Aufwand an und reinigst die eingefetteten Batteriepole das war doch das an dem Du als Letztes die Finger hattest oder habe ich was überlesen...?
strackgs
Das werde ich morgen zuerst machen.
Allerdings trat das Problem ja vorher auf.
Rotax562
BaWü
Was passiert wenn das Problem auftritt, du die Maschine mit dem Zündschlüssel ausschaltest und gleich wieder dann neu startest.
Ist das Elektronikproblem gleich wieder da, geht es 5 Minuten und dann ...
strackgs
Ist sofort wieder da.
Elektronik spinnt
Elektronik spinnt - Ähnliche Themen
  • Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?
    Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?: Moin Leute, ich überlege, ob ich die elektronische Navihalterung bei meiner GSA nachrüsten soll. Mir das Gewusel mit dem Schlüssel total auf den...
  • Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?
    Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?: Dänemark ist Vorreiter im Bereich digitale Gesundheit! Dänemarks nationale digitale Gesundheitsinfrastruktur wird als erstklassig angesehen. So...
    Elektronische Patientenakte: Ich habe aus Datenschutzgründen der elektronischen Patientenakte widersprochen, da ich den Zugriff von den nicht nur angegebenen Stellen befürchte.
  • Elektronik ausgefallen
    Elektronik ausgefallen: Moin zusammen, gestern fuhr ich mit meiner neuen R1250GS Adv. in den Alpen (Gesamtkilometerstand: 1100 - Dienstag war die Einfahrkontrolle beim...
  • R 1100 GS Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls
    Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls: Hallo ! Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas und komme aus dem Siegerland. Unterwegs bin ich auf einer R1100GS...
  • Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls - Ähnliche Themen
