eloxierte Gabelholme - Rückschluss aufs Baujahr möglich?
Diskutiere eloxierte Gabelholme - Rückschluss aufs Baujahr möglich? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi GS-Gemeinde, bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer 1150 GS - EZ 05/2002. Die Gabelholme meiner Q sind silber und in den diversen...
b-o-b
b-o-b
… bei Kandel in der Pfalz
BMW R 1200 GS (TÜ, Rallye)
Hi GS-Gemeinde,
Die Gabelholme meiner Q sind silber und in den diversen Verkaufsplattformen sind diese eigenltich nur bis max. 2001 zu finden.
Ich habe jetzt leider kein Foto zur Hand - das Moped sieht eigentlich genau so aus:
http://www.akra-shop.de/shop/images...d_dB-Eater_VTUV005_e1_Nr0427____SB11SO1HT.jpg
Also gleiche Farbe, Dekor bzw. Aufkleber Tank, etc. (bis auf die Gabelholme und bei mir der orginal Auspuff) identisch.
Sind die eloxierten Holme ein Extra oder ist da ggf. eine neue Gabel drinnen? Verkauft wurde die GS als unfallfrei.
Viele Grüße
Bob
Friedberger
Hallo Bob,
dein Motorrad ist vermutlich vor 11/2001 hergestellt worden und stand dann ein halbes Jahr beim Händler bevor es erstmals angemeldet wurde.
Wenn du es genau wissen willst, wann dein Motorrad gebaut worden ist, gehe auf folgende website http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0
und trage deine Fahrgestellnummer (die letzten 7 Stellen) ein. Nachdem du mit Enter bestätigst wird dir Motorradtyp und Baumonat am unteren Seitenrand angezeigt.
Bis 11/2001 wurden Gabelholme mit den Teilenummern 31422338203 (links) bzw. 04 (rechts) verbaut.
Ab 11/2001 waren es die Nummern 31427661687 bzw. 88. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0415&mospid=51758&btnr=31_0528&hg=31&fg=05
Du kannst es an der Farbe der Tauchrohre (blasses blau - dunkles blau) und an den Bremssätteln erkennen (die neuen sind EVO-Bremsen, die alten, glaub´ ich, waren von Brembo).
Friedberger
Gast 5187
Ging das nicht alles mit dem Wechsel auf Doppelzündung und Integralbremse einher?
b-o-b
b-o-b
Hi nommal,
ich habe den Link von Friedberger ausprobiert und es kam 11/2001 raus.
Damit wird das tatsächlich schlüssig :D
Danke für die schnelle Hilfe!!!
Viele Grüße
Bob
eloxierte Gabelholme - Rückschluss aufs Baujahr möglich? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Träger aus eloxiertem Aluminium für MONOKEY® Koffer, SRA5108
    Träger aus eloxiertem Aluminium für MONOKEY® Koffer, SRA5108: Verkaufe meine Givi Trägerplatte für Givi Monokey Topcase. Passt auf R1200GS (13—18), R1250GS (19-23) Alle Befestigungteile sind vorhanden. Dies...
  • Erledigt Fußbremshebelverbreiterung Alu eloxiert für 1250 GS und 1200LC
    Fußbremshebelverbreiterung Alu eloxiert für 1250 GS und 1200LC: Hallo, biete hier eine Fußbremshebelvergrösserung in schwarz, Alu eloxiert zum anschrauben an. Einmal gefahren und dann wieder demontiert, da ich...
  • Erledigt Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu
    Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu: Bitte hier einen neuen schwarz eloxierten verstellbaren Alu-Schalthebel von NICECNC an. Passt für die 1250 GS, GSA und natürlich auch für die...
  • Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun?
    Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun?: Hallo, ich habe vorgestern meine Felgen, die mit neuen Reifen bestückt wurden, abgeholt. Leider hat die Montage 2 unschöne und mehrere cm lange...
  • Erledigt BMW R/F-Modelle Nebelleuchtenhalterung an Sturzbügel Alu schwarz eloxiert, Neu
    BMW R/F-Modelle Nebelleuchtenhalterung an Sturzbügel Alu schwarz eloxiert, Neu: BMW R/F-Modelle Nebelleuchtenhalterung an Sturzbügel Neu, Alu, schwarz Eloxiert, einzeln verpackt, Rohrdurchmesser 25-32mm, je Seite...
  • BMW R/F-Modelle Nebelleuchtenhalterung an Sturzbügel Alu schwarz eloxiert, Neu - Ähnliche Themen
