Empfehlung für Motorradständer /-Wippe gesucht
Diskutiere Empfehlung für Motorradständer /-Wippe gesucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi zusammen, nächste Woche bekomme ich meinen neuen Anhänger und bin auf der Suche nach zwei guten Wippen. Mein bisheriger Anhänger (steht...
TinoE
TinoE
Bay. Spessart
R1250GS ADV; Tenere 700
Hi zusammen,
Mein bisheriger Anhänger (steht demnächst zum Verkauf) hat Schienen mit Bügeln.
Da "der Neue" ein Universalanhänger ist, möchte ich die Wippen nur stellen, nicht verschrauben. Weiterhin sollte sowohl ein 19" GS-Forderrad, als auch ein 21" Tenere Rad so fixiert werden, dass die jeweilige Maschine sauber steht und ich ohne Seitenständer verzurren kann.
In der Auswahl habe ich derzeit:
Acebike Steadystand Mulit (Empfehlung des Anhängerhändlers) ca. 160 - 200,-
(Louis) Rothewald Vorderradwippe 16-21 Zoll ca. 100,-
Mit welchen (anderen) Wippen habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Besten Dank.
Brauny
Brauny
Hi zusammen,
Besten Dank.
Man nennt sie "Standalone Wippe", wie die von "Stema"
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Danke Brauny,
das ist die „Acebike Steadystand Multi“. Steht sogar „Steadystand“ drauf, bei Stema nur 65,- teurer ;-)
65€ ? Die Standalone von Stema sind aber deutlich teurer.
Gruß Brauny
Nachdem mir alles entweder nicht gefiel oder das Preis/Leistungsverhältnis (für mich) nicht stimmte, habe ich selbstgebaut.
Die Standalones funktionieren auf Anhängern.
Sollten aber doch mit Schrauben gesichert werden.
(Einfache Schloßschrauben plus Flügelmuttern würden ja reichen. Beim Holzboden sind Einschlagmuttern von unten mit metrischen Schrauben von oben noch einfacher zu handhaben.)
Die Ständer halten ansonsten nur durch die Haftreibung ihrer Gummifüße und dem Boden.
Bei Nässe nahe Null und zudem sind die labberigen Gummis teilweise nur aufgesteckt und rutschen von ihrem Gestell runter.
Ob die vordere Bordwand des Hängers als Anschlag das Durchdringen der Ständer bei starker Bremsung oder Kollision verhindert, liegt an seiner Konstruktion. (Klar, die Mopeds sind auch nach hinten abgespannt. Trotzdem...das sind keine starren Kisten sondern flexible Gebilde)
Auch seitliches Verrutschen bei abgespannten Mopeds ist nicht ganz ausgeschlossen.
Zudem muß man bei leerem Hänger auf der An- o. Rückfahrt die dreckigen Ständer im Auto transportieren oder umständlich auf dem Hänger verzurren. Verschraubte bleiben einfach drauf.
Das sind alles meine persönl. Erfahrungswerte zahlreicher Mopedtransporte auf dem Hänger.
Bei mir sind seit vl. Jahren die roten Teile, die von Louis u. Co. vertrieben werden (ähnl. siehe link oben, Powertools), in Gebrauch.
Verschraubt auf dem Siebdruck-Boden.
geht so mit ne normalen Wippe, aber ich habe immer das Problem , dass ich die Maschine fast nicht wieder alleine Rausbekomme. da müsste man sich mal was einfallen lassen.
Wenn man eh immer dünne 19 und 21 Räder drinhat würde ich mir eher was Passendes bauen.
Dann nur hinstellen ohne Befestigung würde mir nicht taugen. Dann lieber den Hänger dafür herrichten mit Schnellverschlüssen und unten eine Gegenplatte die auch hält. ich fahre meist im ersten Gang nebenherlaufend hoch, da kann es schon mal paaaieren dass ich etwas zu schnell in die Wippe komme, von daher ist festmachen für mich sehr wichtig. Dann steht die Maschine da drin ohn erst mal irgendwie gesichert zu sein. so soll das sein.
Mein Hänger ist auch mit 205 zu kurz also klappe ich vorne ab.. Sichern mit 50 mm Gurten Schlaufen um die Gabel und Ratsche auch natürlich hinten und nach hinten.
Ich fahre seit 20 Jahren ohne Probleme und begeistert Steadystand Wippen. Wichtig ist bei den Wippen ohne Schrauben die Kreuzweise Verzurrung des Motorrades.
Ein Küchentuch in die Wippe und man bekommt das Vorderrad auch gescheit wieder raus....
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Kurvenking
Kurvenking
Standwippen sind keine zugelassen Anschlag-/Zurrmittel. Sie dienen lediglich der Bequemlichkeit, um ein Motorrad alleine verzurren zu können, da es von alleine steht. Genauso sind die Bordwände meist nicht für die Aufnahme der Last im Falle eines Falles zugelassen.
Ein Motorrad muss so verzurrt werden, dass die Gurte und Anschlagpunkte alle Last aufnehmen können.
Alles andere ist im Ernstfall gefährlich.
TinoE
TinoE
Bay. Spessart
Hi zusammen,
erstmal danke für eure Antworten.
Zum Thema Ladungssicherung habe ich eben nochmal mit meinem Anhängerbauer gesprochen. Er hat bestätigt, was @Kurvenking schon geschrieben hat. Die Gurte und die vom Anhängerhersteller vorgegebenen Belastungspunkte müssen im Falle eines Falles die Kräfte aufnehmen können, nicht die Wippe.
Natürlich hilft eine fest montierte Wippe hierbei, ist aber nicht ausschlaggebend.
@Andi#87 : Was meinst du mit "Kreuzweise Verzurrung"? Bisher habe ich meine Motorräder vorne nach vorne und hinten nach hinten gezurrt. Dabei rechts nach rechts und links nach links. Hat bisher gut gehalten und auch hin und wieder mal ein hartes Bremsmanöver problemlos überstanden.
Es ist korrekt, das die Wippe nicht an die Bordwand stoßen darf
Gescheit über Kreuz verzurrt, schaut so aus:
horst.w
R1150GS / 2000
Ich kenne das Problem zur Genüge und kämpgfe regelmäßig damit. Auch mit der Wippe auf der Hebebühne gleiches Problem.
Wenn 2. Mann verfügbar, eine Gurtschlaufe quer durchs Vorderrad und der darf dann daran ziehen wie blöd;
falls nicht verfügbar, habe ich in der Garage ein Luftkissen (Schweizer Wassersack) das ich mit Pressluft aufpuste, bis das Rad raus ploppt.
Unterwegs halt bissel mühsam dsgl mit dem Reifenfüller - langsam aber sicher ernährt sich das Eichhörnchen.
Viel mehr als 2 m passenden Schlauch und eben den Reifenfüller brauchts dafür nicht.
Für die Hebebühne habe ich noch die Variante, innerhalb der Wippe ein Stück Brett einzulegen, damit das Rad nicht so tief unter den Drehpunkt des Wippenteils kommt - aber dann muss man das Motorrad anschließend auf den HS stellen, alles andere ist zu unsicher. Und den Drehpunkt des Wippenteils muss man so einstellen, dass der in jedem Fall hinter die Fahrzeugachse kommt, sonst könnte die Klemmwirkung verloren gehen.
Küchentuch, oder Lappen dazwischen, damit's beim Lösen nicht klemmt, ist ne gute Idee!
Ein Bolzen li. u./o. re. an die hintere Hälfte der Wippe geschraubt oder geschweißt taugt als "Auswurfhilfe", ähnlich dem Ausleger des Hauptständers beim Aufbocken:
Per Fußtritt rollt das Vorderrad rückwärts raus...
horst.w
R1150GS / 2000
Das habe ich mir auch schon überlegt, aber ich sehe da einen entscheidenden Haken, wenn man alleine ist: um auf den angeschweißten Sporn treten zu können, steht man sehr weit vorne und hat dann wenig Gewalt über die Maschine. M.M.
Mit meinen Lösungen sitze ich auf der Maschine und da ist das völlig egal.
Kurvenking
Kurvenking
Einfach einen Lappen in die Wippe legen. Dann klebt der Vorderreifen nicht fest.
horst.w
R1150GS / 2000
... es ist ja nicht nur das "Festkleben" des Gummis an der Wippe, man muss ja auch die Maschine aus der Federung hoch und gleichzeitig nach hinten über die Drehachse der Wippe zerren. Und das ist nun mal nicht jedermanns Sache. Ich sag mal, altersbedingt "nicht mehr" ...
Je nach Bauart der Wippe kann so ein Lappen auch kontraproduktiv sein, weil der Klebeeffekt - oder besser gesagt der konische Zuschnitt von dem Teil - die Standfestigkeit ausmacht.
Wenn ich alleine bin, fahre grundsätzlich auf die Bühne in die Wippe rein *), genau so beim Anhänger, schieben nur zu zweit. Und wenn ich dann vom Bock steige, muss das Ding fest in der Wippe stehen. Und da würde ich einem ausrangierten Schlüpfer nicht übern Weg trauen.
Aber jeder wie er mag und kann.
*) zusätzlich ein paar Sachen erforderlich, aber das ist ein anderes Thema
Weshalb eiine Wippe nicht an die Bordwand stossen dürfen sollte verstehe ich nicht. Jegliche Ladung kann die Bordwand berühren, weshalb dann grad eine Wippe nicht.
Zum Bild (Anhang).
Nach meiner(!) Auffassung ist dieses Mopped halbwegs dagegen gesichert, dass es beim Beschleunigen nicht nach hinten "abhaut".
Wenn der Fahrer dagegen voll in die Klötze tritt, nimmt die vordere Bordwand den Vorwärtsdrang auf.
Die Verzurrung mit zwei deser schwindsüchtigen Gürtchen habe ich schon mal bei einem Spezl "angemerkt". Er hat es mir so lange nicht geglaubt, bis sein Mopped nach einer Vollbremsung in der Heckklappe seines Autos stand (von wegen "ein Gurt hält ja 400kg"). Allerdings bei einem Plattformhänger ohne Bordwand.
Im gezeigten Foto könnte die Maschine auch auf den Gedanken kommen, sich einfach gegen den Uhrzeugersinn um die Viorderachse zu drehen. Das Hinterrad wird kaum nach unten gehalten.
Aber alles nur meine persönliche Meinung.
D'accord.
Bei mir sieht das eher so aus:
Ob Anhänger mit Bügel oder aufgesetzter Wippe macht mMn keinen Unterschied.
(die Gurte haben offene Haken, daher hänge ich Spanngummis in die Haken, die auch dann Spannung halten, falls das Mopped noch einfedert)
Empfehlung für Motorradständer /-Wippe gesucht - Ähnliche Themen
  • Empfehlung Sattel für GS LC Baujahr 13
    Empfehlung Sattel für GS LC Baujahr 13: Hallo zusammen, Bekomme nach 100 km Schulterschmerzen und Schmerzen im unteren Rückenbereich. Fahre aktuell die Original Sitzbank von 2013. Ist...
  • Winterreifen, Empfehlung für reinen Straßenbetrieb
    Winterreifen, Empfehlung für reinen Straßenbetrieb: Hallo zusammen, ich weiß, dass Reifendiskussionen immer sehr emotional geführt werden und jeder seinen Reifen toll findet. Allerdings bin ich bei...
  • Brauche Empfehlung für Stativ
    Brauche Empfehlung für Stativ: Hallo, ich habe mal die Suche bemüht, aber da geht es hauptsächlich darum, wie man schon vorhandene Stative am besten auf dem Motorrad verstaut...
  • Empfehlung für 8" Outdoor Tablet+Halter
    Empfehlung für 8" Outdoor Tablet+Halter: Servus miteinander, seit gestern bin ich zurück von meiner 14-tägigen Rumänientour. Unterwegs war ich immer wieder unzufrieden mit dem Handling...
  • Batterie - Empfehlung für GS R1200 ADV LC mit TFT (2017)
    Batterie - Empfehlung für GS R1200 ADV LC mit TFT (2017): Meine Batterie hat mich heute im Stich gelassen, wahrscheinlich ist sie langsam durch. Ist die 2. Welche Baterie, vornehmlich von Tante Louis...
  • Batterie - Empfehlung für GS R1200 ADV LC mit TFT (2017) - Ähnliche Themen
