Empfehlung Garmin Navi LM 350 mit TT Halterung
Diskutiere Empfehlung Garmin Navi LM 350 mit TT Halterung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Diese Frage habe ich an Touratech gestellt. Die empfehlen bei der 1200er GS.... "keine Probleme gibt es entweder direkt an die Batterie oder über...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
Hallo Stuffy 2001,
wie und wo hast Du den Strom angeschlossen?
Ich habe heute mit BMW gesprochen, die empfehlen aufgrund des Spannungswandlers im Kabel (Kasten) keinen Anschluß direkt an das Bordnetz. Dadurch schaltet das Zentralesteuergerät gff. nicht ab und dann saugen sämtliche Verbraucher die Batterie leer. Der Verbrauch des Navi wäre nicht das Schlimmste dabei.
BMW empfiehlt direkt an die Batterie, da ist das Steuergerät nicht betroffen oder über einen Stecker an die Steckdose.
Ich werde wohl direkt an die Baterie gehen und noch einen Schalter dazwischen setzen, so dass man das Navi auch ohne zu laden einsetzen kann.
oder über das Standlicht"
andyb
andyb
Neckartenzlingen
R1200GS TÜ BJ:2012
Wenn ich es direkt an die Batterie anschließe, zieht dann der Spannungswandler bei entnommenem Navi Strom?
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Ja. Ist nicht viel, aber zieht Strom. Besser ein Relais dazwischen, oder mit Schalter.
Frank
andyb
andyb
Neckartenzlingen
R1200GS TÜ BJ:2012
Na dann kann das ja auch nicht die Lösung sein. Ich werds am Wochenende mit der hier viel beschriebenen Lösung Widerstand und Cartool Stecker verbauen... mal sehen
Stuffy2001
Stuffy2001
Verden
R 1200 GS
Dieses Problem kenne ich nur von meinem TT UR, das ichvorher hatte. Beim 350 habe ich es noch nicht bemerkt.
Andreas
Brösel
Brösel
Nordhessen
R 1200 GS - BJ 07
mit dem Cartool Stecker sieht BMW Probleme bzgl. dem Canbus,
es kann monate lang gut gehen und plötzlich schaltet das Zentralesteuergerät nicht mehr ab, dann wir die Batterie leer gezogen.
Deshalb werde ich direkt an die Batterie gehen und einen Schalter setzen lassen. So kann man das System ausschalten, bzw. das Navi nicht an Dauerstrom hängen und nur bei Bedarf laden.
Da ich die CarGarantie noch habe werde ich es beim :) ausführen lassen, nicht dass es noch Probleme bei evt. Schäden mit der Garantie gibt.
andyb
andyb
Neckartenzlingen
R1200GS TÜ BJ:2012
Naja, wenn du einen Schalter einbaust um auszuschalten wenn du die Kiste abstellst, dann kannst auch genauso der Cartool nehmen und da einen Schalter dazwischen setzen, dann sparst dir das Kabel zu verlegen und die Sicherung.
Empfehlung Garmin Navi LM 350 mit TT Halterung - Ähnliche Themen
  • Empfehlung für Motorradständer /-Wippe gesucht
    Empfehlung für Motorradständer /-Wippe gesucht: Hi zusammen, nächste Woche bekomme ich meinen neuen Anhänger und bin auf der Suche nach zwei guten Wippen. Mein bisheriger Anhänger (steht...
  • Nase voll vom Garmin zumo 390, welches Navi könnt Ihr empfehlen??
    Nase voll vom Garmin zumo 390, welches Navi könnt Ihr empfehlen??: Hallo an alle Ich habe ein Garmin Zumo 390 und bin total genervt von dem Ding. Vor allem möchte ich am PC erstellte Routen komplikationslos auf...
  • Empfehlung biker-reise.de -> Autor hat Garmin 278 u. beschreibt den neuen TT Rider
    Empfehlung biker-reise.de -> Autor hat Garmin 278 u. beschreibt den neuen TT Rider: Empfehlung biker-reise.de -> Autor hat Garmin 278 u. beschreibt den neuen TT Rider Hallo, falls es jemanden interessiert. Der Autor von...
  • Erfahrungen u. Empfehlungen bez. Garmin Etrex Vista HCX
    Erfahrungen u. Empfehlungen bez. Garmin Etrex Vista HCX: Hallo Kollegen, ich möchte mal meine Erfahrungen zum routingfähigen Etrex Vista hier zum Besten geben. Im Grunde kann es alles und ist ein sehr...
  • Welches Garmin könnt ihr empfehlen
    Welches Garmin könnt ihr empfehlen: Hi , nachdem unser HausundHofnavi ein Tom Tom der ersten Generation jetzt den Geist aufgegeben hat , muss ich mich nach einem neuen ( gebrauchten...
  • Welches Garmin könnt ihr empfehlen - Ähnliche Themen
