Endantrieb zerlegen! Werkzeug!
Diskutiere Endantrieb zerlegen! Werkzeug! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich möchte bei meiner R100GS Bj 89 gerne den Wellendichtring des Endantriebs (Der wo die Kardanwelle drauf steckt) wechseln, da undicht...
syncro
Servus,
ich möchte bei meiner R100GS Bj 89 gerne den Wellendichtring des Endantriebs (Der wo die Kardanwelle drauf steckt) wechseln, da undicht. BMW will dafür 120 Euro:eek: und das will ich nicht! Ich würde es gerne selber machen, aber ich bräuchte da diesen BMW Zapfenschlüssel zum lösen dieser Kronenmutter. Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem Zerlegen oder könnte mir einen Tipp zu kommen lassen wie ich das anstelle. Alternative wäre noch eine Zeichnung um mir ein Werkzeug selber zu bauen oder vielleicht kann mir jemand sowas leihen!?
Bin um jede Hilfe dankbar, Gruß Chris
Nutzkrad Treiber
Nutzkrad Treiber
Mittendrinn statt Drumherum
G/S,R80GS,GS400
mußt dich mal einlesen, hier steht irgendwo wie´s geht.
http://epll.no-ip.com/BMWR/BMWR.htm
probiers halt erstmal aus, und wenn du gar nicht weiter kommst, kannst ja immer noch hingehen.
tipp: alles tip top saubermachen, spart geld, wenn BMW doch rann muß!!!
grusz
chris
classicq
classicq
59929 Brilon
R100GS-PD + R80GS light + ´76er TT500 + ...
Servus,
Wenn ich mich richtig erinnere steckt der "umgedreht" drin und dichtet die Schwinge zum Antrieb ab und nicht den Antrieb zur Schwinge ! Wenn Du da also Öl stehen hast, kommt das entweder von "oben" also vom Getriebe oder es war zu viel im Endantrieb (starker Ölnebel an der Entlüftung ??).
Ich kann mich auch täuschen und lasse mich gerne berichtigen !!???
Grüße Guido
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Üchtelhausen bei Schweinfurt
BMW R 100 GS PD und BMW R 80 GS Light + Hardenduro
Entantrieb Öldicht?
Hallo syncro,
meißt kommt das Öl aus dem Getriebe, Endantriebe die nach vorne hin auslaufen hatten wir in der Werkstatt noch nicht so viele.
Versichere Dich also, dass das Öl nicht an der Kardanwelle runderläuft.
Das Werkzeug für den Endantrieb habe ich natürlich da, kann Dir die Arbeit
auch für weniger durchführen.
Wir können das ja mal am Telefon besprechen 09720 950248
Gruß Manuel Schad SWT-SPORTS.de
syncro
Grüße Guido
Servus,
soll das jetzt heißen da kann gar kein Öl rauskommen? Am Getriebe oben sieht es aber gut aus! Aber ich weiß nicht wie man das überprüfen soll ob oben öl raus kommt. Ich hab mir jetzt mal das Werkzeug bei Rabenbauer besorgt. Dann muß ich es doch mal probieren, wenns gar nicht klappt dann schick ich ihn zu dir Manuel. Der Wedi vom Getriebe wurde erst vor 10000km gemacht , was ja nix heißen mag!
Ingmar
Ingmar
Servus,
mach oben die Manschette auf und schau rein. Wenns da läuft, dann sollte dort auch was in der Manschette zu finden sein. Wenn der Wedi am Getriebe schon mal getauscht wurde, dann ist vielleicht die kleine Kerbe dort nicht ordentlich veschlossen worden. Die muss bei den Paralever-Modellen zu sein. Bei den Monolever-Modellen bleibt sie offen.
Ingmar
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Adresse Syncro
Hallo Christian,
Deine Emailadresse ist falsch hinterlegt, ich kann Dir nicht antworten!!!
syncro
Oh, Entschuldigung! Habs korrIgiert!
syncro
sERVUS;
das Öl läuft mit Sicherheit aus dem hinteren Wedi! Hab den Endantrieb heute noch mal mit Öl befüllt und auf den Hals gestellt! Nach ein paar Stunden lief da Öl raus und so wie es aussieht is der Wellendichtring falsch rum drin. Schaut die Seite mit der Federring nach außen oder innen?
Endantrieb zerlegen! Werkzeug! - Ähnliche Themen
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Suche BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013
    BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013: Moin zusammen, ich suche den Endantrieb/Winkelgetriebe von einer R1200 RT von 2007-2013
  • Farbcode Endantrieb K25
    Farbcode Endantrieb K25: Moin, kann mir einer den Farbcode vom Endantrieb für die R1200GS nennen ( bei mir ist es eine Art silber, also keine Triple Black mit der dunklen...
  • Suche R1150GS Endantrieb
    R1150GS Endantrieb: Moin zusammen, Ich bin neu hier und darf mich jetzt seit ein paar Tagen Besitzer einer 1150GS nennen. Beim Kauf war mir bereits bekannt, dass die...
  • R1150GS Endantrieb - Ähnliche Themen
