Endantriebsgeschichtle
Diskutiere Endantriebsgeschichtle im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ossi, hast Du keine Lust eine kleine Anleitung dazu in Board zu stellen. Mit ein paar Bildchen. Glaube dann wirst Du der Held des Tages...
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Hallo Ossi,
hast Du keine Lust eine kleine Anleitung dazu in Board zu stellen. Mit ein paar Bildchen. Glaube dann wirst Du der Held des Tages!!!
Im Ernst denke das wäre für viele ein Hilfe.
O
ossiostblock
Leipzig
R1200 GS /2007 /82000km
Hallo Lucky Luke,
so bald ich wieder zu Haus bin werde ich mich mal daran machen. Eine bebilderte Anleitung mit Infos über Kosten und Drehmomente sowie meine Erfahrungen beim Basteln. Selbst BMW hat große Augen gemacht als ich denen erzählte das es garnicht so schwer wahr. Im grunde genommen benötigt man nur eine Spezial Schlüssel und nen großen Schraubstock. Aber mehr dazu in der Anleitung später.
Gruß euer Ossi
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Mal ne andere Frage dazu.
Wenn man den HAG auseinander nimmt könnte man da nicht auch gleich für die alten Modele ohne Ablassschraube nicht gleich ein Loch mit Gewinde bohren und wenn das Teil eh zerlegt ist die Spänne anständig entfernen oder kommt man da nicht richtig hin.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Die Hinterachsgetriebe haben doch alle eine Ablass- Bzw. Einfüllbohrung. Zum ablassen muss man bei den älteren Modellen halt das HAG
nach unten abklappen.
Hinterachsgetriebe mit Baustand 2004 - 05.205 lassen sich normalerweise nicht mehr komplett reparieren. Ich habe aber eine Möglichkeit gefunden auch diese wieder einigermaßen kostengünstig zu reparieren.
Würde allen empfehlen, besonders die HAG-Gehäuse gut zu pflegen, es gibt keine Gehäuseteile mehr, weder Gehäuse noch Gehäusedeckel.
Hab hier ein Kunden-HAG aus 11.2012 liegen, der Kunde hat den Gehäusedeckel geschrottet, mit BMW-München und meiner Niederlassung verhandelt, aufgrund dessen, das die Teile angeblich nie gebraucht würden, Produktion und Vertrieb eingestellt.
Hier mal ein Link einer HAG-Reparatur
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/endantrieb-12er-gs-38755/index5.html
O
ossiostblock
Leipzig
Hallo Leute,
habe die Anleitung fertig.........:rolleyes:
kann mir einer von euch sagen wie ich diese jetzt hier posten kann?
es ist ein Word Dokument mit 15 Seiten.
Ich habe keine Ahnung wie ich diese hier rein bekomme.
Gruß euer Ossi
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
Bei mir ist es nun auch so weit... Am 3.11. noch eine Ausfahrt zum Kaffeetrinken... Was sehe ich dann: Eine schöne dicke Ölspur, die am HAG hinunterläuft. Die Q rauf auf den Hauptständer und am Rad gewackelt. In einer bestimmten Stellung ein sehr deutlich spürbares und auch hörbares Spiel. Heute habe ich das HAG ausgebaut. Wenn ich die Bremsscheibe drehe spürt man deutlich ein rupfen und rumplen.
Das HAG lass ich jetzt von einem Mopedguru reparieren.
Ich habe eine 1200 GS TÜ, Bj. 2010. KM 54000. Ich hab sie mit 42000/2 Jahre gekauft. Vor 6 Wochen machte ich Ölwechsel am HAG. Das alte Öl was schon silbrig und der Magnetstopfen proppen voll. Aber damals noch kein Spiel.
Scheint so, als kriegt BMW das Problem nicht gebacken.. Auf der anderen Seite kommt die Reparatur wohl günstiger als die diversen Kettensätze und Schmiere die man sonst gebraucht hätte :D
Calenberger
Calenberger
Nordstemmen, bei Hildesheim
R1300GS
Ich hab meins bei Michael, hier unterwegs als " der Bonner" machen lassen. Nix gegen Deinen Guru, aber der braucht ein wenig Spezialwerkzeug. Da wird mit recht hohen Drehmomenten gearbeitet, ich glaube bei mir hätte sich eher die Werkstatt gedreht als die Kronmutter Michael hat wohl auch mit die Meiste Erahrung mit den Dingern, mittlerweile. Bin sehr zufrieden.
funnerlman
funnerlman
Ja, ich habe zuerst auch an Michael gedacht, da ich viel Lob und von viel, viel, viel, viel Fachkompetenz gehört hab. Mein "Guru" ist der aktuelle Meister in der IDM Sidecar. Das Ding hat er selber gebaut. Ausserdem ist er ein hervorragender Tuner, mit eigener Werkstatt. Für den es interessiert: Motor- u. Fahrwerkstuning, Rennsport - Sattler Motorsport - Triftern - Niederbayern - Der Grund ist einfach, dass ich von ihm 13km entfernt bin. Sonst hätte Michael schon eine Anfrage bekommen. Aber eines ist richtig. Er sagte, dass die Kronenmutter ein Problem darstellen kann. Sollte es aber ein Problem geben, dann nehme ich mit max. Beschleunigung Kontakt mit Michael auf. ....
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Reparaturdauer bei mir maximal 7 Tage
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Kann es sein, dass dein Motorrad Anfang 2010 bzw vor den Werksferien gebaut wurde und daß der Radträger aus Alu ist? Denn es scheint ja das große radseitige Lager defekt zu sein das passierte bei den 2010er eigentlich nicht mehr, weil es da schon in Öl lief. Meine hatte z.B.ca 62000 km drauf und das Lager war noch absolut spielfrei.
An der Be- und Entlüftung (Gummikappe) kann man die neuere Version auch erkennen!
funnerlman
funnerlman
Das Öl lief auf der rechten Seite raus. Sah so aus als sei nur der Simmering hinüber. Mehr weis ich erst, wenn das Ding offen ist. Ich werde dann auch hier berichten. Die Erstzulassung war der 01.04.10.
Bei meiner ersten 2005er GS wars das Selbe. Na ja.. Aber ich geb sie trotzdem nicht her.. In guten und in schlechten Zeiten :motoradsmiley:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Lager und Simmerringe sind hin. Meine war aus 6/2010 und gottseidank o.k..
funnerlman
funnerlman
Zwischenstand: Das große Lager ist definitiv hinüber. Der Simmerring hat leichte Einlaufspuren an der Welle hinterlassen. Fotos folgen noch.
