Endtopf austauschen
Diskutiere Endtopf austauschen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, ich habe eine Frage an die alten Hasen. Ich habe an meiner R 80 GS , Bj 89, den Endtopf getauscht. Montiert den Originalen aus...
ralf1
Hallo miteinander,
ich habe eine Frage an die alten Hasen. Ich habe an meiner R 80 GS , Bj 89, den Endtopf getauscht. Montiert den Originalen aus Edelstahl , da der alte durch gegangen ist. Jetzt stelle ich fest , das die hintere Halterung mit dem flexiblen Gummipuffer nicht paßt. Der Abstand zum Rahmen ist zu groß, ca 2cm mehr als bei der alten Anlage. D.h. der Topf läuft nicht "parallel" zum Rahmen. Im Vergleich der beiden Töpfe ist die obere Halterung nicht gleich ausgeführt. Brauche ich die Gummihalterung überhaupt, bzw. gibt es einen Adapter , oder muß die Halterung geändert werden.......? :confused::confused:
Mit osterlichen Gruß
Ralf
gs-ralle
gs-ralle
Langenburg/Hohenlohe
R 100 GS/PD
Distanz vorne!
Hallo Ralf, hier auch Ralf:)
Der Schalldämpfer wird vorne mit einer Distanzhülse (ca. 10mm) nach innen versetzt angebaut, dann passt der Abstand auch hinten mit dem Gummilager.
Gruss Ralf
ralf1
Hey Ralf,
hört sich doch gut an , werde ich ausprobieren. Ist auf immer etwas dabei.......
Vielen Dank für die Hilfe und Gruß aus Bad Segeberg
Ralf
Quallentier
Quallentier
Hallo Ihr Ralfs,
danke für die Info, mein Endtopf steht hinten auch etwas mehr ab.
Stört mich nicht so wirklich, aber nun weiß ich ja, wie ich das bei Gelegenheit mal hinbiegen :rolleyes: kann.
Grüße von noch'nem Ralf mit ffff :D
ralf1
Nochmal Endtopf
Hallo Ralfffffff :D,
sag, wie hast Du das mit dem Gummihalter den hinbekommen, wenn der Topf so absteht.......?;)
Gruß Vom Ralfffff
Quallentier
Quallentier
Na, wie schon...
Auf meine ganz eigene Art, weniger belastende Probleme nicht unnötig zu thematisieren... :rolleyes:
ralf1
So.... So.....
Ok....Du....!
Hast also ein Naturheilverfahren angewendet.....:cool: grins...
Gast15171
bei meiner ist der gummi auch gerissen. ( R100GS )
aber der endtopf hält auch so.
so what?
gruesse:
ralf
(wohl der vierte oder fünfte hier im thread:D:D:D )
ralf1
End (Topf ) Lösung
Moin Ralffff`s
habe es mir auch noch einmal angesehen. Muß an vorderen unteren Halter auch etwas zwischen ? Wenn das ganze " schief " montiert ist, sitzt auch der Seitendeckel nicht richtig . Oder passt nicht in die Fassungen rein. Die Sache wird langsam interessant.......:o
ralf1
Distanzhülse
Übrigens ist auch am hinteren Gummipuffer eine Distanzhülse auf der Zeichnung zusehen. Somit wird der ganze Topf ausgerichtet......Sehe ich doch richtig.......:)
Mit ralfigen Gruß
R...:D
gs-ralle
gs-ralle
R 100 GS/PD
Was ´ne Ralferei!!!
Also der vordere Halter (unten) ist bei meiner GS direkt mit dem Rahmen verschraubt und hinten ist nur der Gummi dazwischen. Nur in der Mitte ist bei mir ´ne Distanz zum Halteblech, und das passt alles ganz ordentlich.
Grüsse an die Ralfis und Andere.....
RALF:D:D:D
Gast15171
Des isch jo nett !
Grüße zurück
Raubritter Ralf von der Nellenburg
so langsam wird es hier unübersichtlich, meine namensvettern!
bundesweit ist mir eine derartige häufung noch nicht untergekommen!
und wer fährt alles ne R100GS ??
nu sagt nicht alle: ICH!!
also, ich mach mal den anfang:
R100GS, baumonat 03/1991, EZ 04/1991
ralf
(hängt euch einfach drunter oder, falls die Q älter ist, oben drüber ein!
aber nur die Ralfen!!:D:D:cool::cool::cool:
Endtopf austauschen
Endtopf austauschen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Org. Endtopf Euro5
    Org. Endtopf Euro5: Moin, hätte noch einen original Endtopf Euro 5 von meiner 1250er abzugeben. Guter Zustand. Falls jemand pulvern oder einen Akra bei Inzahlungnahme...
  • Erledigt F900GS Akrapovic Endtopf
    F900GS Akrapovic Endtopf: Biete für die F900GS einen Endtopf von Akrapovic in sehr gutem Zustand Der Auspuff ist ca. 1000km gelaufen u. ohne Beschädigungen ...siehe Bilder...
  • Suche Mivv Endtopf 1300 GS gesucht
    Mivv Endtopf 1300 GS gesucht: Hallo. Hat jemand einen Mivv für die normale 1300er GS über? PN an mich bitte. :)
  • Erledigt Akrapovic Endtopf
    Akrapovic Endtopf: Biete hier einen Akrapovic Endtopf für die r1300GS an. Zustand: guter Zustand, siehe Bild Versand oder Abholung in Mittelhessen...
  • Austausch Endtopf/Endschalldämpfer
    Austausch Endtopf/Endschalldämpfer: Schönen guten Tag, hat jemand hier aus dem Forum bei der Baby-GS schon mal bloß den Endtopf getauscht, nicht die komplette Akrapovic-Anlage...
  • Austausch Endtopf/Endschalldämpfer - Ähnliche Themen
