Erfahrung Bremsscheibenverschleiß bei Sinterbelägen
Diskutiere Erfahrung Bremsscheibenverschleiß bei Sinterbelägen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe zwei Fragen, die ich mir noch nicht beantworten kann. Kann es sein, dass die Originalbeläge schon Sinterbeläge sind? Wie verhält es...
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Wie verhält es sich mit dem Verschleißverhalten der Originalscheiben bei Sinterbelägen, ist der deutlich erhöht, so dass man doch eher über normale Beläge nachdenken soll, oder alles quatsch? Ist ja auch Scheiben abhängig.
Danke und Gruß
Claus
Lutz
Danke und Gruß
Claus
Hi Claus.........
Generell gesagt......bis zu einem bestimmten Bj. wurden bei der GS nur mineralische Beläge verbaut....die verbauten Scheiben hätten auch nicht anderes ...längerfristig ....vertragen!!
Sinter Beläge werde erst ab einem bestimmten Bj. verbaut, aber auch nicht in allen Modellen!!
Bei einem Bj.99 bin ich mir sicher das diese nur mit mineralischen Belägen verbaut wurden....gehen auch mir Sinter ....aber würde davon abraten!!! Die Scheiben sind nicht dafür ausgelegt und würden dadurch sehr schnell verschleißen!!!
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Unsere ersten drei 4V (Bj 94, 95, 98) sind alle mit Lucas Sinter gefahren worden. Kein signifikant höherer Verschleiß der Scheiben feststellbar.
Ab dem I-ABS sind Sinterbeläge in der Serie verbaut. Das gab es 99 noch nicht.
Auch ich fahre von jeher Sinter(I-ABS) und kann über den Zustand der Scheiben(bei 95TKM) nicht klagen. Der Verschleiss ist bei der Oberflächenpaarung theoretisch höher, doch könnte ess ein, dass es bei den "normalen" nötig ist stärker zuzugreifen, sich die Scheibe z.B. mehr erhitzt, und daher genauso verschleisst.
W
winch
r 1200 gs advanture
meine adventure 2008 hatte ab Werk mineralische
die hielten ca, 7-8 tausend km:mad:
nicht man von einer ins. zur andern
winch :)
-scout-
-scout-
Monschau
F 800 GS, R 90 S, SUZUKI DR 650 SE, Moto Guzzi 500 Nuovo Falcone. Moto Guzzi Astore 500
Ich habe bei der 1100er Bj 94 während ca 50.000 km mit goldenen LUCAS Sinter einen erhöhten Belag- und Bremsscheibenverschleiß festgestellt, allerdings bei auch deutlich erhöhter Bremsleistung. Ich habe mich immer für die Bremsleistung entschieden. Bei ca 100.000 KM habe ich auch LUCAS Bremsscheiben angebaut. Das verbesserte nochmals die Bremsleistung und fortan war von dem erhöhten Scheibenverschleiß nichts mehr messbar.
In Anbetracht der deutlich preiswerteren aber besseren Bremsscheiben von LUCAS eine Maßnahme die ich wieder, bzw.früher machen würde.
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Servus, hätte bei mineralischen Belägen die Scheibe länger als 100000km gehalten? Hast Du einen quantitativen Vergleich, wie der Verscheiß mir mineral und wie er mit SInter war?
Danke und Gruß
-scout-
-scout-
Monschau
Danke und Gruß
Das kann ich leider nur raten, würde aber sagen JA
Hätte ich das Moppädt (ich war nicht Erstbesitzer) die ganze Zeit mit Sinter gefahren NEIN, dann wären bei ca. 70 TKm neue Scheiben fällig gewesen.
Ich hoffe, Du kannst mit so einer subjektiven Eischätzung etwas anfangen.
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Habe jetzt zu den Sinter gegriffen, ein Satz für Vorne für einen Zwanni je Seite (Luucas), da musste ich zuschlagen.
Habe mal folgende Kühne Rechung auf gemacht:
Jetzt sind 65000km drauf, organisch wären noch 45TKM drin. Mit Sinter geht es pi mal Daumen 110/70 = 1,6 mal so schnell zu Ende, als es sind noch rund 29TKM drin. Damit komme ich auf eine Gesamtlaufleistung der Scheiben von rund 94TKM, verliere als rund 8,5% der Laufleistung. Zwei Scheiben bekommt man ab 200 Eurosen, verschenke also 17Euro an Scheibenverschleiß mit den Sinterbelägen.
Dagegen steht:
-Bessere Bremsleistung (unbezahlbar)
-Beim Belageinkauf rund 10€ gespart
-Etwas geringere Verschleiß der Beläge, was sich bei einem Bremsscheibenverschleißzyklus auf 0,6 fache eines Bremsbelagsatzes summieren dürfte - >weiter 24 Eurosen gespart
MAcht 17 Euro gegen 34 = ein Kasten Bier :p
Unter Strich fahre ich mit Sinter billiger und besser und Helfe noch der Wirtschaft.
Soll ich jemanden ncoh etwas schön rechnen :D :cool:
Gruß Claus
Lutz
Dagegen steht:
Gruß Claus
Hi.............
Deine Rechnung ist überaus logisch............:D:D:D:D!
Die erschließt sich selbst mir........;):)......!
Ach ja...Du verkaufst nicht zufälligerweise Kühlschränke an Eskimos ..............:rolleyes:..... :D:D.....
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Nachdem hier glaube cih jedem klar geworden ist, mit welche klarem Sachverstand ich die Umgebung zu analysieren vermag :D - ein Frage an die die in Frankfurt und unmittelbarer Umgebung wohnen.
Hat einer von Euch einen Bremskolbenrüsteller, den er mir mal leihen kann?
Danke und Gruß
-scout-
-scout-
Monschau
. . . brauchste nich, das geht auch middem dicken Daumen
Du musst aber darauf achten (besonders vorne), wenn Du einen Kolben reindrückst, dass ein anderer/die anderen nicht rauskommen. Hier sind zwei weitere hilfreiche Hände gut.
Während der Zurückdrückaktion Vorratsbehälter öffnen und ggf. vorher etwas Flüssigkeit absaugen.
:D Häätense Dich mal bei der Hypo Real Estate Bank gehabt, dann wär'se jetz nich pleite :D
Erfahrung Bremsscheibenverschleiß bei Sinterbelägen - Ähnliche Themen
  • Mattes BMW-Emblem am Lenker – Erfahrungen mit Aufbereitung
    Mattes BMW-Emblem am Lenker – Erfahrungen mit Aufbereitung: Hallo zusammen, mir ist bei meiner 700er aufgefallen, dass das BMW-Zeichen in der Mitte vom Lenker mittlerweile recht matt aussieht – genauer...
  • Umstieg R12xxR auf R1300GS - Erfahrungen
    Umstieg R12xxR auf R1300GS - Erfahrungen: Hallo zusammen, ich wollte mir mal die Eindrücke der Fahrer einholen, die von einer R12xxR auf die R1300GS umgestiegen sind. Würdet ihr den...
  • R1300GS und Kurviger Erfahrungen...
    R1300GS und Kurviger Erfahrungen...: Hallo, ich starte einfach mal diesen Thread. Vermtl. wird es wenig Feedback geben, mal sehen...
  • Erfahrungen mit der K 1300 S
    Erfahrungen mit der K 1300 S: Guten Morgen, ich spiele mit dem Gedanken mir was flottes, hauptsächlich für lange Fahren über Bundesstraßen und Autobahnen anzuschaffen. Kommt...
  • Erfahrungen Mosko Moto Reckless 80L Revolver an der 1200/1250 GS Adventure gesucht
    Erfahrungen Mosko Moto Reckless 80L Revolver an der 1200/1250 GS Adventure gesucht: Servus Leute, bin am überlegen, ob ich mir für Touren, welche überwiegend oder hauptsächlich ins Gelände gehen, Taschen von Moso Moto zulegen...
  • Erfahrungen Mosko Moto Reckless 80L Revolver an der 1200/1250 GS Adventure gesucht - Ähnliche Themen
