Erfahrung mit ASA
Diskutiere Erfahrung mit ASA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich meinte jetzt nicht den Vergleich M Modus zu ASA, sondern M Modus zu Quickshifter bei einer GS, die kein ASA hat
Rolstaff
GS80XR
GS80XR
Ich finde auch das ASA im M Modus weicher arbeitet als der normale QS/Blipper. Vermute das bei ASA im M Modus beim schalten die Kupplung auch mit arbeitet.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Haben ist besser als brauchen
gastleser
gastleser
Bezirk Zell am See Österreich
Yamaha XT 250 1989; BMW R 1300 GS EZ 04/24
finde das selber raus, indem Du beide Varianten fährst.
Ich habe von meinem Händler ein unmoralisch hohes Angebot für eine Wandlung meiner 4/24er 13erGS bekommen, sodass ich eine 13erGS mit ASA ausgiebig testen konnte.
Der unterschied beim Schalten zwischen M Modus und Quickshifter ist für mich unwesentlich, fast nicht merklich.
Der starke Ruck der, beim Schalten vom ersten bis in den zweiten Gang durch die GS geht, ist bei beiden Schaltvarianten vorhanden. Ist wahrscheinlich dem Kardan in Kombination mit dem massiven Drehmoment geschuldet.
Vom dritten bis in den sechsten Gang gibt es für mich bei beiden Schaltvarianten keinen merklichen Unterschied.
Beim Runterschalten merke ich in allen Gängen bei beiden Schaltvarianten keinen merklichen Unterschied. Da funktioniert der Quickshifter bei meiner GS in allen Gängen einwandfrei und mir gefällt wie dabei jedes Mal ein kurzer Gas Stoß (Zwischengas) erfolgt.
Ob sich das automatisierte Schaltgetriebe für Dich lohnt musst Du selber rausfinden.
Ich fahre meine 13erGS, trotz dem unmoralischen Angebot weiter. Sie macht mir unheimlich viel Spaß.
Schöne Grüße aus den verregneten Bergen Österreichs
Nibelunge
hatte kürzlich für einen Tag eine 1000XR die ich irgendwie auf einer früheren Probefahrt idealisiert hatte.
Sogar das Schalten mit dem eigentlich hervorragendem QS der XR war härter als mit dem ASA M.
Für mich ist ASA M eindeutig weicher als PRO meiner ex 1300GS. Bin sehr zufrieden.
Alex
wapi
wapi
R 1300 GS ADV
Es gibt noch einen weiteren Unterschied von ASA und Quickshifter.
Hoch- oder runterschalten beim ASA => Gassgriff kann immer offen bleiben
Hochschalten mit Quickshifter ohne ASA => Gassgriff muss offen sein
Runterschalten mit Quickshifter ohne AS => Gassgriff muss zu sein
Ist vielleicht nur ein kleiner Unterschied, aber für mich auch komfortabler.
Wolfg
Wolfg
Ich war bei meinen GSen mit dem QS nicht wirklich unzufrieden, er hat funktioniert.
Der QS wurde, aus meiner Sicht, von Modell zu Modell besser.
Aber der M-Modus beim ASA Modell ist, zumindest für mich, nahezu perfekt.
Funktioniert rauf und runter ohne Probleme und schaltet ggf. beim Anhalten automatisch in den 1. Gang zurück!👌
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Man kann zB zum Überholen auch bei vollem Gas runterschalten.
Auch mit dem normalen Schaltassistenten.
Fanboy
ASA schaltet nicht wie ein Quickshifter, da ist immer auch die Kupplung dabei, beim QS nix Kupplung.
Mein Vergleich war auch nicht als technische Beschreibung gedacht, sondern als das persönliche Empfinden beim Schalten.
Dennoch spannend - woher weißt Du, dass ASA immer mit Kupplung schaltet?
Rolstaff
Wir reden jetzt von ASA im M-Modus, richtig ? Ist da beim schalten mit dem Schalthebel die Kupplung quasi automatisiert mit dabei ? Oder verstehe ich das falsch ?
Fanboy
ASA hat zwei Aktuatoren (Stellmotore), einer kuppelt, der andere schaltet. Ob die Kupplung bei jedem Schaltvorgang mit dabei ist, weiß ich nicht.
GS80XR
GS80XR
Asa ist ein automatisierter QS.
Nichts anderes... ....
das heist du bist sicher sicher das bei ASA bei Betätigung des Schalthebels die Aktuatoren nicht arbeiten und die Kupplung grundsätzlich nicht trennen im "M" Modus?!
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Das ist Blödsinn, die Kupplung ist immer dabei.
Geht gar nicht anders, da der Schalthebel außer einem Schalter rein gar nix bewegt.
Deshalb isses auch schlicht kein QS.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Beim ASA dreht ein Motor die Schaltwalze analog dem Fußschalthebel ohne ASA.
Der zweite Motor betätigt über eine Hydraulk die Kupplung analog der händischen Kupplung ohne ASA.
Wenn ASA weicher wie der normale SA arbeitet wird ziemlich sicher, speziell in den unteren Gängen, auch die Kupplung mit im Spiel sein.
Fanboy
Na ja, die Ausdrucksweise lässt wirklich zu wünschen übrig und Deine Begründung dass die Kupplung immer dabei sein muss, ist nicht stichhaltig.
Mit dem Betätigen des "Schalters" wird dem Steuergerät ein Schaltbefehl übermittelt, warum soll dieses in bestimmten Situationen nicht entscheiden können, ob gekuppelt wird oder nicht?
Erfahrung mit ASA
Erfahrung mit ASA - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen mit DabRabbit Graphic-Kits?
    Erfahrungen mit DabRabbit Graphic-Kits?: Liebe Community, ich bin vor einiger Zeit auf DabRabbitt aufmerksam geworden und finde die Foliensätze extrem spannend. Da die Komplettsätze nicht...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen
    Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen: Hat schon jemand das Jado S6 getestet? Wie schneidet es im Vergleich zu den "Platzhirschen" Carpuride und Chigee ab? Infos: JADO S6...
  • Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer)
    Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer): Am Freitag, den 2. Januar 2026 um 19:00 Uhr ist es soweit – mein neues Video „Endurowandern im Friaul – mein erstes echtes Abenteuer auf Schotter“...
  • F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht
    F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht: Moin und frohes neues Jahr zusammen, Ich brauch mal eure Hilfe! Ich fahre eine F800GS aus 2011 mit ca 55.000km auf der Uhr. Tolles Moped, außer...
  • F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht - Ähnliche Themen
