Erfahrung mit Rothewald Rangierhilfe
Diskutiere Erfahrung mit Rothewald Rangierhilfe im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach, der Winter naht und in der Garage wird der Platz enger, weil das Auto noch rein muss. Hat jemand Erfahrung mit der Rangierhilfe von...
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Tach,
der Winter naht und in der Garage wird der Platz enger, weil das Auto noch rein muss. Hat jemand Erfahrung mit der Rangierhilfe von Rothewald?
https://m.louis.de/artikel/rothewald-rangierhilfe/10003235?list=106858763
Kann man mit dieser problemlos die GS in der Garage quer stellen und nach hinten schieben? Sind dann beide Räder in der Luft oder wie soll ich mir das vorstellen?
Für Erfahrungen und oder Tipps bin ich dankbar.
Gruß Marco.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Der Fußbremshebel gefällt mir, hat meine Rangierhilfe nicht.
Die max. Tragkraft von 200kg gefallen mir weniger, da ich manchmal selbst auf meiner Rangierhilfe das Moped hinten niederdrücke, um das Vorderrad nach einer Seite schwenken zu können (z.B. in eine Ecke der Garage, das Hinterteil wird danach per Rangierhilfe an die Wand geschoben).
Durch das Niederdrücken dürfte die Belastung auf Gewicht-Moped + c. 30kg anwachsen.
Gut, das Teil wird deshalb nicht sofort zusammenbrechen, aber trotzdem :)
EDIT: Link angefügt
EDIT2: Zu Deiner Frage, das Vorderrad steht nach wie vor am Boden
juekl
juekl
Essen NRW
Ist mal wieder typisch für Zubehörspezialisten welches MR wiegt unter 200 Km
Statt hinten Niederdrücken kann man auch vorne anheben und -30 Kg weniger dann passt es wieder
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Passt denn der Hauptständer problemlos drauf?
Ich kann mit meiner Rangierhilfe aktuell nicht testen, da dort noch die Bandit drauf steht
crosser1970
crosser1970
NRW
Ich hab zwar nicht die Rothewald, sonder ein anderes Premium Produkt das >200kg aushält...
Bei der ersten Verwendung hab ich gestöhnt weil ich zu schwach bin das Mopped hinten runterzudrücken und gleichzeitig zu schieben ohne das Mopped umzuwerfen.
Hab die 100€ Anschaffungskosten schon abgeschrieben. Aber nach 2 Minuten hatte ich den Dreh raus. Das Vorderrad bleibt einfach am Boden und damit lenke ich gemütlich Richtung Wand. Bei den letzten cm wird nur noch das Heck ein wenig rumgeschwenkt.
Passt.
Othello
Othello
R1200GS TÜ
alles richtig, ich schiebe das Gefährt ebenfalls mit dem Vorderrad am Boden, meistens!
Meine Aussage war:
@jueckl
Da schau ich gerne dabei zu, wie Du das Vorderrad in eine Ecke der Garage ziehst :-)
Aber im Prinzip hast Du natürlich recht.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich habe das rothewaldteil für meine 1200 TU
Funktioniert gut! Bockst die maschione auf das Teil Schiebst die Maschine mit dem Vorderrad dahin wo du sie haben möchtest und schwenkst das Heck rum!
Kleiner Tip: etwas unter das Hinterrad legen (als ausgleich)in der hohe der rangierhilfe! Dann word es einfacher beim Wuchten auf den Hauptstaender;-))
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
ich habe mir was gescheites geholt. die rangierhilfe geht bis 400 kg (gibt es auch als 320er) und ich nutze das teil hauptsächlich für meine K1600. ich habe mir dann noch die guten rollen dran gemacht und den ausleger für das vorderrad geholt. die 340 KG der K16 schiebe ich nun mit zwei fingern durch die gegend.:cool:
Becker-Technik Startseite
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
So eins hab ich auch schon gesehen. Ich denke, ein Nachteil ist, dass das möppe den ganzen Winter über voll auf beiden Reifen steht.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Kurzes Update: war grad beim Louis und hab mir das Teil von Rothewald gekauft. Auf dem Produkt steht, dass es für bis zu 300kg zugelassen ist. Probiert habe ich es bisher aber noch nicht.
oehni
oehni
Karl sein Feld nähe DAH
R 1200 GS LC
Ich habe auch die rothewald-rangierhilfe und es klappt trotz kleinem Mehrgewicht der Q einwandfrei.
Beim Aufbocken musst nur etwas auf den Ausleger vom Hauptständer achten.
Beim Rangieren hilft das Vorderrad am Boden sehr:cool:
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Habe diese hier: Ranhieras GP 320 Becker-Technik Startseite kostet zwar mehr wie die Rothewald, dafür ist sie sehr stabil und nicht nur aus Stahlblech und hat gescheite Rollen. Über kurz oder lang zahlt sich hier auch die Qualität aus
damit kannst du die kiste leider nur auf den seitenständer stellen. wenn du die rangierhilfe unter anderem zum platzgewinn nutzen möchtest um z.b. das mopped ganz nah an die wand zu stellen, verliert man halt in schräglage auf dem seitenständer recht viel platz.
Das ist einzig eine Frage wie hoch das Klötzchen ist das Du unter den Seitenständer legst. OK, zugegeben das "Objekt" war eine GS. Bei einer "S" (ohne Hauptständer) wird es interessanter. Der "Ausleger" für den Seitenständer passt im Zweifel wohl auch unter das Auto.
Mir ist es offen gestanden egal weil ich kein Platzproblem habe.
Erfahrung mit Rothewald Rangierhilfe - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App
    Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App: Es wird sehr viel über die Planung mit Kurviger und den Austausche der resultierenden Routen auf die Navigationsgeräte gesprochen. Jedoch ist sehr...
  • Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und Retour
    Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und Retour: Hallo zusammen, werde Ende Mai 26 für eine Woche nach Sardinien fahren. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und...
  • Erfahrungen mit Kombigerät Starthilfebooster UND Kompressor
    Erfahrungen mit Kombigerät Starthilfebooster UND Kompressor: Das habe ich gerade bei LOUIS auf der homepage gesehen. Da ich evtl. einen kleinen elektrischen Kompressor für unterwegs kaufen möchte, wäre die...
  • Erfahrungen mit der SAWIKO (ALKO) Verladehilfe?
    Erfahrungen mit der SAWIKO (ALKO) Verladehilfe?: Moin zusammen, schmerzlich muss ich feststellen, dass auch ich älter werde und vor dem Aufladen des Mopeds echt Respekt bekomme! Zum...
  • Erfahrungen mit Rothewald Motorradheber (Hydraulik)?
    Erfahrungen mit Rothewald Motorradheber (Hydraulik)?: Moin! Mir wird gerade ein gebrauchter Rothewald Motorradheber (Hydraulik) (Link geht zu Louis) angeboten. Ist das was für meine 2004er GS? Soll...
  • Erfahrungen mit Rothewald Motorradheber (Hydraulik)? - Ähnliche Themen
