Erfahrungen Carpuride W702BS BMW
Diskutiere Erfahrungen Carpuride W702BS BMW im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja
RideOnWithFriends
RideOnWithFriends
R1200GS
Moin, hoffe ich hab die Antwort nicht überlesen, aber wie sieht es nun mit der WW Steuerbarkeit des 702BS am neuen Schlüsselfreien Mount aus? Funktioniert alles gleich wie bei der alten Halterung?
Danke!
Ja
SuperDuke2
Ich hätte da auch noch eine Frage.
An der BMW selber habe ich keine Reifendruckkontrolle. Wenn ich jetzt die Sensoren verbaue, würde mir das Carpuride die Werte anzeigen?
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Ich gehe davon aus, dass das Carpuride die Daten vom Bordcomputer übernimmt. Wenn keine Reifendruckkontrolle vorhanden, wird's schwierig werden. Eine Kommunikation ausschließlich zwischen RDK und Carpuride wird nicht klappen.
Aber muss nicht jedes neu zugelassene Kfz über eine RDK verfügen....?
SuperDuke2
Danke. Schade, ich hatte gehofft, es würde klappen.
Meine BMW ist aus 2018 und leider ohne. Beim Kauf hatte ich gar nicht darauf geachtet, weil ich dachte bei dem Preis wäre es dabei.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Gerade nochmal geschaut, RDK Pflicht gilt anscheinend nicht für Motorräder. Ggf kannst Du Dir ein RDK System nachrüsten,welches über eine App funktioniert und die dann wiederum über Carplay oder Android Auto auf dem Carpuride gespiegelt werden kann... Dann müsste man aber immer hin und her schalten zwischen den Apps.
SuperDuke2
Die Systeme die ich gefunden habe, sind alle zum äußerlichen Aufbau und das möchte ich nicht. Wegen zusätzlichen Gewicht am Ventil.
Joe_Coffee
Joe_Coffee
Frankfurt am Main
R 1300 GS Trophy
Hallo, ich nutze das W702BS seit letzter Saison. Kein Vergleich zum Craddle oder Navigator, da du es sehr einfach auch zum Telefonieren und Musik hören nutzen kannst. Das Handy bleibt entweder in der Jacke, oder im Ladefach. Keine Probleme bei der Bedienung über Touchscreen oder Wonderwheel. Das 702 kann unter Umständen den oberen Teil des Tacho-Displays verdecken. Ich habe die Navi-Halterung gelöst und etwas verändert, dann war die Sicht gut. Wenn die Sonne direkt drauf scheint, ist es etwas schwer ablesbar, war mein Handy aber auch. Starker Regen macht dem Display nichts aus. Die Halterung BM05 hatte ich auch angefordert, aber musste diese für 15€ erwerben. Eigentlich braucht man die nicht, es sei denn man will im Winter im Warmen updaten. Ich würde dieses Display jederzeit empfehlen.
Lybow
Lybow
Altenglan
GS 1250 Adventure
Ich habe jetzt auch das 602 BS.Habe es mit dem Handy verbunden,das klappt alles.Alerdings habe ich in der Halterung keinen Kontakt.Die Stifte sind alle beweglich und hängen nicht.werde am Montag mal den freundlichen Kontaktieren.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Hast du die Folie abgenommen, auf den Kontakten vom Carpuride.
Lybow
Lybow
Altenglan
GS 1250 Adventure
@ parantapa, ja habe ich, aber heute habe ich nochmal die Stifte genauer geprüft, und da ist mir aufgefallen das der erste Stift oben links nicht mehr richtig rausguckt und habe ein paar mal draufgedrückt der Stift wackelt kommt aber nicht mehr weiter raus
und bleibt unten hängen. Ich vermute das die Feder gebrochen ist.
Parantapa
Parantapa
Das hatte ein Freund auch schon, da musst du die Halterung ersetzen.
uns-uwe-online
uns-uwe-online
Motzener See
R 1250 GS Adventure Triple Black
Ich hab es dann doch noch bestellt und nutze es seit ca. 08/2025. Gleich das Adapterkabel / den Adapter mit dazu, damit ich wie jetzt über Powerbank mit USB und meinem WLAN die Updates ziehen kann.
Funktioniert bestens. Bin soweit auch zufrieden. Die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig, aber man bekommt das hin.
Ein Kritikpunkt bleibt. Aber das ist eigentlich ein Problem der GS, soweit ich recherchiert habe. Das mit dem Spannungsabfall und Ausschalten vom Display beim Neustarten der BMW.
Der Rest wurde mehrfach beschrieben. Handy bleibt, wo es hingehört, max. noch in den Tankrucksack zum Nachladen. Fertig.
Danke an alle, die ihre Erfahrungen geteilt haben. Nur auf YouTube wollte ich mich nicht verlassen.
Ich denke, ich bin nach dem vielen Testen ( BMW APP im Cradle / Handy vorn in Halterung............ ) durch.
Gruß Uwe
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Wie funktioniert das bei euch mit dem Handy in der Jackentasche oder im Tankrucksack? Bei mir schaltet das Handy nach einer weile in den Sparmodus oder manchmal sogar ganz ab wegen Überhitzungsgefahr. Ich habe nur Kurviger, Musik und die App von Oono am laufen und der Bildschirm ist aus aber ständig wird das Handy zu warm. Aktuell habe ich das Handy wieder zusätzlich am Lenker damit es Kühlung vom Fartwind bekommt, so funktionirt es ganz gut aber ich hätte es doch gerne in der Tasche. Es ist ein Samsung S22.
gipsilo
uns-uwe-online
uns-uwe-online
Motzener See
Hallo Kollege, bei mir schaltet sich nichts ab.
Ich navigiere mit welcher APP auch immer, hab die BMW-APP im Hintergrund laufen (wegen der Geschwindigkeitsanzeige auf dem Dashboard) und ich habe ’ne Kontroll-App (Radarwarner) permanent am Laufen.
Da ich auch ein Samsung dafür nutze (A-Serie), denke ich, dass dein Handy das Problem ist oder deine Einstellungen darin.
Gruß Uwe
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Handy (Xiaomi) im Tankrucksack, mehrere Stunden Laufzeit, kein Problem. Powerbank zeitweise auch angeschlossen. Läuft.
VG, Sascha.
Leicina
Leicina
Brandenburg
1300GS TripleBlack
gipsilo
Immerhin laufen da zwei Dienste, die gps benötigen und zusätzlich noch deine Musik. Da hat der Prozessor schon zu ackern
Erfahrungen Carpuride W702BS BMW - Ähnliche Themen
  • Wunderlich Verkleidungs-Ergänzung ERGO -Erfahrungen?
    Wunderlich Verkleidungs-Ergänzung ERGO -Erfahrungen?: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, mir diese Verkleidungsergänzung von Wunderlich an meiner GS1250 zu montieren. Es handelt sich um die...
  • Erfahrungen mit Elektro-Enduros wie Sur-Ron
    Erfahrungen mit Elektro-Enduros wie Sur-Ron: Servus, mich fasziniert, dass eine Sur-Ron Ultra ohne Akku aufm Fahrradträger mitgenommen werden kann.... -Hat das schon jemand probiert? -Gibts...
  • Erfahrungen mit DabRabbit Graphic-Kits?
    Erfahrungen mit DabRabbit Graphic-Kits?: Liebe Community, ich bin vor einiger Zeit auf DabRabbitt aufmerksam geworden und finde die Foliensätze extrem spannend. Da die Komplettsätze nicht...
  • Erfahrungen Carpuride W 702 BS mit Motobit App
    Erfahrungen Carpuride W 702 BS mit Motobit App: Hallo Zusammen , Ich wollte mal meine Erfahrungen mit dem Carpuride 702 BS und der Motobit App zum Besten geben . Zum einen als Entscheidungshilfe...
  • Erfahrung mit Carpuride
    Erfahrung mit Carpuride: Hallo Bikergemeinde. Im Moment wird sehr viel Werbung für Carpuride gemacht. Hat jemand schon Erfahrung damit? Bisher habe ich ein TomTom im...
  • Erfahrung mit Carpuride - Ähnliche Themen
