Erfahrungen mit "Speed Bleeder" made in USA vs. Stahlbus
Diskutiere Erfahrungen mit "Speed Bleeder" made in USA vs. Stahlbus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen Bin im Zuge eines anstehenden Bremsflüssigkeits Wechsels auf diese Firma gestossen: Speed Bleeder Bleeding Brakes Bleeding...
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Zusammen
Bin im Zuge eines anstehenden Bremsflüssigkeits Wechsels auf diese Firma gestossen: Speed Bleeder Bleeding Brakes Bleeding Motorcycle Brakes Automotive Bleeder ..... Brake Bleeder
und sie scheinen auch für die GS mit dem BKV die passenden Grössen zu führen: Motorcycle Application Chart
Technisch gesehen sind sie nicht so raffiniert wie die von Stahlbus (sie haben keine zweite Schraube um das Ventil zu lösen) aber dürften das machen was man erwartet. Mit einem Preis von 7$ (15$ in Edelstahl) sind sie jedoch deutlich günstiger als die Stahlbus Dinger.
Fragen an euch:
- Hat jemand diese Entlüftungsventile schon verbaut?
- Seid ihr zufrieden?
- Gibts etwas hervor zu heben (positiv wie negativ)
Danke für eure Antworten und Tips.
Wünsche einen schönen Sonntag.
Beste Grüsse aus der verschneiten Schweiz,
Stefan
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Macht der Preis bei überflüssigen Gerätschaften einen Unterschied?
Ooch, wenn man das gleiche Bremssystem täglich entlüftet schon.
Bei 2-jährlichem Einsatz hat es sich nach 30 Jahren bereits amortisiert. Deshalb gibt's die VA-Variante (die andere rostet schneller :-)).
Noch besser ist es, wenn man entlüften lässt. Da verlangen die Schrauber Aufpreis weil sie weder geistig noch werkzeugmässig auf den Kram eingerichtet sind.
Kombinieren kann man das mit dem Ablasssystem bei dem man die Schutzplatte nicht mehr unter den Motor bekommt bzw. eine Sollangriffsstelle verlegt. Letztes Jahr durfte ich jemanden abholen (Hänger) des sich das Teil unterwegs abgerissen hatte.
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Freunde
Ja, ja, ich weiss schon. Ich entlüfte seit 20 Jahren auch herkömmlich und hatte noch nie ein Problem.
Durch einen guten Umstand bin ich letzthin zu 2 Stahlbus Dinger gekommen und habe festgestellt das es doch noch sehr bequem ist (bei meiner BMW G650X) und -subjektiv zumindest- sich "sicherer" anfühlt.
Da ich nächstens meine GS (BKV) Bremse entlüften muss, dachte ich ob es wohl damit einfacher uns "sicherer" geht. Wobei die Radbremskreise zumindest wohl genau gleich einfach zu entlüften sind wie bei meinen Zentralhydrauliker von Citroën: Mittels gefülltem Trichter am ABS Block für genügend Nachschub an Bremsflüssigkeit sorgen, Bremse betätigen und unten die Entlüfterschrauben öffnen und warten bis es ohne Blasen bzw. wieder klar sprudelt und schliessen, fertig. Die anderen Regelkreise dann ganz "herkömmlich" entlüften.
Ok, ich denke ich lasse es sehr wahrscheinlich. Die Stahlbus Dinger stehen tatsächlich etwas weiter ab was zu einem Abreissen führen/ einladen könnte (hatte ich mal vor Jahren in Tschechien an meiner seligen XJ600 als ich mit Vorderradschloss losfahren wollte und das Schloss den Nippel abriss. Die Entlüfterschraube blieb aber für die Heimfahrt dicht!)
Falls jemand doch noch Erfahrungen damit hat (und nicht nur "darüber herziehen" möchte) wäre ich trotzdem um Einträge/ Antworten dankbar.
Grüss,
Stefan
OK, sachlich:
So Du I-ABS(G1)hast: Zähl mal die Entlüfternippel auf dem Modulator (6) + 3 an den Sätteln. Bei uns kostet einer dieser Spezialnippel etwa 25 EUR. Für 120 EUR wechselt "meine" Werkstatt beim I-ABS die Bremsflüssigkeit und testet+protokolliert die Tätigkeit.
Dabei muss man beim Wechsel nicht mal pumpen. Das macht die Servopumpe. Also Nippel auf, Bremshebel vorsichtig ziehen und schon sprudelt die Brühe (rechtzeitig nachgiessen ist das grössere Problem ), Nippel zu.
Erfahrungen mit "Speed Bleeder" made in USA vs. Stahlbus - Ähnliche Themen
  • Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41
    Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41: Moin, falls jemand die Bridgestone AT41 in betracht zieht - habe jetzt nach unter 3.000km in den Dolomiten die Reifen wechseln lassen müssen, da...
  • Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....
    Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....: Hallo BMW-Fans: Ich möchte hier mal meine Erfahrungen zu oben genanntem Thema geben. Ich kaufte meine R1250GS 2019 neu mit 0km und war gleich...
  • Hat jemand Erfahrung mit dem GS Goods Display?
    Hat jemand Erfahrung mit dem GS Goods Display?: Hallo, hat jemand von euch schon das GS Goods Display auf seinem Bike? Ich denke daran mir das 6Zoll Display zu holen. Wäre cool von euch ein paar...
  • Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?
    Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?: Hallo zusammen, hat jemand eigene Erfahrungen mit diesem OBD2-Tester?
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen
    Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen: Hallo zusammen, meine HP2 hat jetzt ca. 100tkm. Seit einiger Zeit (ca. 10tkm) merke ich wie die Gasannahme, von 0-Gas weg, leicht ruppig ist...
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen - Ähnliche Themen
