Erledigt: Radstopfen/Nabenabdeckung Hinterrad montieren
Diskutiere Erledigt: Radstopfen/Nabenabdeckung Hinterrad montieren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mir einen zweiten Satz Felgen gekauft- leider fehlte beim Hinterrad die Nabenabdeckung. Ein liebes Forumsmitglied...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
ich habe mir einen zweiten Satz Felgen gekauft- leider fehlte beim Hinterrad die Nabenabdeckung. Ein liebes Forumsmitglied schenkte mir einen (Danke Alex!) und heute wollte ich diesen beim ausgebauten Hinterrad montieren. Das Ding hat eine Nut, darin sitzt ein O-Ring. Zuerst habe ich versucht, das Ding von Außen mit ein wenig Spüli reinzudrücken. Ging nicht. Dann das Teil ohne O-Ring aufgesetzt und versucht, den O-Ring von der Innenseite drüber zu stülpen- bisher auch ohne Erfolg... Habt ihr einen Tipp für mich? Das kann doch nicht so schwer sein... oder muss ich einfach mehr Gewalt anwenden?
VG Thomas
qhammer
qhammer
Flutschi?
Truckie
Truckie
Hi.
Das Loch in der Nabe ist dünnwandig und scharfkantig.
Ich wage zu behaupten dass dieser Deckel da nicht hingehört wenn ich mir den dicken O Ring anschaue....
Grüße Volker
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die originale Kappe ist doch schwarz aus Kunststoff, oder?
gstommy68
Rheinland
also ich sehe keinen O Ring an dem Teil.
Ich würde das Teil und die Bohrung mal mit dem Meßschieber ausmessen.
gruß
gstommy68
W
wed
Ein O-Ring steht nie so weit vor. Muss mind. den halben Durchmesser eher mehr verschwinden. Sonst wird er bei der Montage rausgeschoben. Auch wackelt der Zapfen in der Bohrung zu sehr.
Wed
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ich werde gleich mal messen, ob die Nut überhaupt von innen für einen O- Ring erreichbar ist. Ist ja kein O- Ring im herkömmlichen Sinne, er sichert bloß das Herausrutschen.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Okay, das mit dem Messen hätte ich eher machen können... das Material der Nabe/felge ist dort 5,5mm dick, der Anfang der Nut ragt aber nur 3,5 mm hinein- kann also nicht funktionieren. Meine Idee wäre nun, dass ich auf der Innenseite des Stopfens ein Gewinde (3-4mm) in den Stopfen schneide und dann eine entsprechende Schraube eindrehe/verklebe mit Schraubensicherung und den Kopf abtrenne. Ein Metallstreifen oder eine Scheibe mit passendem Durchmesser lege ich hinter die Kante (innenseitig) und schraube den Stopfen von innen fest. So viel Platz müsste da doch sein, oder? Alternativ: in das geschnittene Gewinde direkt eine Schraube drehen und diese mit Schraubensicherung sichern.
Wer hätte eine andere gute Idee?
W
wed
Was stört Dich eigentlich am Originalstopfen?
Wed
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ich habe keinen Originalstopfen- aber dafür den Geschenkten- zwei gute Gründe
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Mal abgesehen davon, dass ich mich auch frage, warum du soviel Aufwand für einen sehr subjektiven Nutzen treibst ;) - wenn du schon anfängst mit in der Tiefe der Nabe verschraube usw - klebe das blöde Ding doch einfach ein. Es gibt ja genügend Kleber, die Metall kleben, und mit einem ausreichend langen Holzstab lässt sich das dann bei Bedarf auch wieder austreiben...
thomas73
thomas73
WAK/SLZ - Südwestthüringen
1150 GSA
Warum machst bei dem Aufwand nicht gleich einen richtigen Deckel rein - so wie ich den Hornig-Deckel?
Ansonsten schicke ich Dir den original Plastiknippel. Den werde ich vermutlich nicht wieder brauchen :-)
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
@ Morg kleben ist nicht so mein Ding- außerdem gefällt es mir, gute Lösungen zu finden
@thomas73: der Alustopfen sieht schon ziemlich gut aus (und damit lohnt sich "der Aufwand" :-) - aber danke für dein Angebot!
ich schließe mal den Thred, danke aber allen, die sich konstruktiv geäußert haben- auch wenn ich nicht zu jedem Kommentar etwas geschrieben habe!
VG Thomas
Nimm nen dünneren O-Ring ...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
ich probiere es tatsächlich mal Larsi- Dein Pickup sieht heute bestimmt nicht mehr so aus, wie im Harz- hast Du ein aktuelles Bild?
Da hat sich nicht viel geändert ...
Erledigt: Radstopfen/Nabenabdeckung Hinterrad montieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt erledigt
    erledigt: erledigt
  • Erledigt Erledigt
    Erledigt: löschen bitte
  • Preiseinschätzung erbeten (erledigt)
    Preiseinschätzung erbeten (erledigt): Hallo, bin am überlegen mir eine R1300GS zu kaufen und ein Bekannter möchte seine abgeben. Er hat aber keine Preisvorstellung. 1. Hand, 2. Jahre...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt) - Ähnliche Themen
  • Erledigt erledigt
    erledigt: erledigt
  • Erledigt Erledigt
