Ersatz Zündlichtschalter
Diskutiere Ersatz Zündlichtschalter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe die Diagnose erhalten der Zündlichtschalter meiner GS ist defekt. BMW hat kein Ersatzteil mehr. Vorschläge wo ich noch Ersatz finde...
Chrislive
Vorschläge wo ich noch Ersatz finde?
61322306743
FrankW27
R 1100 GS
Das ist doch der in der Gabelbrücke, in der das Schloss steckt, oder? Für welches Modell ist er denn? Für eine 1100er GS könnte ich noch einen haben....
Beste Grüße, Frank
Klausmong
Klausmong
Frage:
Was ist ein Zündlicht?
Ansonsten halte ich ebay, Kleinanzeigen usw für gute Quellen
61322306743
Neben der eventuell gegebenen Reparierbarkeit des Schalters (siehe weitere Beiträge), liest sich das hier z. B. nicht so, als sei die Nichtverfügbarkeit ein Dauerzustand BMW Zündlichtschalter K30 R21 R21A R28 61322306743 Immerhin kommt das Teil auch in diversen anderen BMW Mopeds zum Einsatz.
Falls das alles nicht helfen sollte oder schnell genug geht, gibt es immer noch die "Schlachtbetriebe" aka Gebrauchtteilehändler. Kleine Auswahl:
Verwendete, gebrauchte Motorteile - Baboon Motorcycle Parts
Motorparts-online.com | Dein Motorrad Ersatzteile finden Sie hier
motoparts
Suchen mußt Du aber selber.
Mit der Suche nach "Zündschloss" gibts auf den üblichen Plattformen Angebote en masse.
Oft wird damit der mechanische, als auch der elektrische Teil im Verbund angeboten.
Es ließe sich davon sowohl nur der elektrische Schalter verwenden (ummontieren), als auch die ganze Schlosseinheit. Letzteres bedingt jedoch die Abnahme der oberen Gabelbrücke und Ausbohren der Fächerschrauben, als auch das Umcodieren mit den alten Schließplättchen.
Nur den elektr. Schalter umzumontieren geht bissl einfacher.
Davor würde ich jedoch erstmal den angebl. defekten Schalter genauer in Augenschein nehmen. Das ist hochgradige "Mittelaltertechnik", die meist simpel zu reparieren ist, wenn nicht sogar nur ein Kabelbruch vorliegt.
BMW nennt das Zündschloss "Zündlichtschalter"
Nein, BMW nennt das Schloss "Schliesszylinder Zündlenkschloss"
Es ist im oberen Teil des "Lenkschlossgehäuse" verbaut.
Betätigt wird damit der "Zündlichtschalter"
Woher die angegebene EtNr stammt weiss ich nicht. Jedenfalls gehört sie nicht zu einer GS
61322306743
259C (R 850 C, R 1200 C)   (04/1996 — 07/2004)
259C (R 1200 C Montauk)   (10/2002 — 10/2004)
259C (R 1200 C Independent)   (05/2000 — 08/2004)
K30 (R1200 CL)   (10/2001 — 07/2004)
dass es das nicht mehr gibt wundert mich nicht. Es waren die Pseudo-Harleys
Besser wäre
61322306103
259 (R 850 GS, R 1100 GS)   (04/1993 — 07/2006)
R21 (R 1150 GS)   (09/1998 — 11/2003)
R21 (R 1150 GS Adventure)   (07/2001 — 09/2005)
259R (R 850 R, R 1100 R)   (09/1993 — 11/2002)
R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster)   (11/1999 — 07/2007)
Der vom "Elfer" angesprochen Kabelbruch liegt meist zwischen Zündlichtschalter und Rahmen. Da ist der erste Kabelbinder zu weit vorn angebracht und das Kabel von ihm zum Zündlichtschalter ist zu kurz bzw zu unflexibel
Chrislive
Beste Grüße, Frank
Ist für eine R 1150 GS von 07/ 99
sollte L = 600mm haben.
der von der 1100 er könnte auch funktionieren.
Chrislive
Chrislive
61322306743
Besser wäre
61322306103
Die Ersatzteil Nummer habe ich vom BMW Mechaniker. Ist eine R 1150 GS von 07/99
Was leebmann angibt ist mir egal. Jedenfalls hat der Mechaniker eine Nummer angegeben die in die xxx-C-Modelle gehört.
61322306103 gehört rein und ist erhältlich.
Spielt keine Rolle.
Vielleicht kommen ja noch interessante Bemerkungen, welche anderen auch helfen....
Die wären dann sicher nicht OT....
Spielt keine Rolle.
Na ja wenn sie meinen...
Es geht nichts über ein Marken und Typengesteuertes Forum, in welchem man sich austauschen kann.
Ausserdem kann man mit Erfahrung einiges beitragen, was ich sicher auch schon gemacht habe...und sehr viel aus aus Beiträgen profitieren, auch wenn diese ein wenig über die Fragestellung hinausgehen.
Haben sie da auch schon Erfahrungen gesammelt...?
Ersatz Zündlichtschalter - Ähnliche Themen
  • Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe
    Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe: Nachdem uns in Griechenland die Benzinpumpe verreckt ist und wir glücklicherweise unterwegs Ersatz bekommen haben, aber nur eine Notreparatur...
  • Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??
    Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??: Hallo zusammen, ich bin gestern von meiner reise von 8314km zurück gekommen. Hatte an meinem nagelneuen R1300 Motorrad auch die nagelneue Vario...
  • Suche GS 1150 Y Rohr / Kat-Ersatz
    GS 1150 Y Rohr / Kat-Ersatz: Hallo in die Runde, Suche auf diesem Weg ein Y Rohr für die R 1150 GS. Am besten mit mittigen Lambdasonden Anschluss. Gruß Paul
  • Erledigt Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021
    Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021: Hab heute nach einer Ausfahrt bemkert, dass meine linke Soziusfußraste sich verabschiedet hat, inkl. Sicherungsklammer am Bolzen. Bolzen ist noch...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe?? - Ähnliche Themen
