ESA anlernen, kann ma selber machen ?
Diskutiere ESA anlernen, kann ma selber machen ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin,
musste mein hinteres Wilbers nochmal ausbauen weil eine andere Feder rein soll - ok egal. Nun, so lange das orginal ESA wieder rein gehängt...
Atze65
moin,
musste mein hinteres Wilbers nochmal ausbauen weil eine andere Feder rein soll - ok egal. Nun, so lange das orginal ESA wieder rein gehängt. Wird nun aber nicht mehr erkannt. Erscheint Service im BC und Federbein lässt sich nicht ansteuern
. Muss ich zum Dealer oder gibet es da noch andere Möglichkeit? Sollte zumindest den Stellmotor auf zwei Helme hoch fahren können. Übergangsweise bis mein Wilbers wieder da ist.
Hatte das früher schon mal probiert eines der FB auszustecken und wieder drann. Mal nur das Eine zu verstellen, war nie Problem. Aber nach längerer Zeit scheint ein Anlernen nötig zu sein.
Ersatzweise hatte ich auch ein Fremdfederbein drin bis mein Wilbers kam erst hinten ,dann vorne ging danach alles wieder .
vielleicht mal die Batterie abklemmen und von vorne anfangen ?
Atze65
des kann es sein, ich hatte zwischenzeitlich die Batterie erneuert. Scho möglich das da was mit über Bord gange is
Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander,
es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre.
Was mich...
ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits,
ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein.
Vielen Dank!
ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?: Hello! kennt jemand diese Firma und hat Erfahrung mit dort servisierten Federbeinen?? danke im Voraus! lg
BMW ESA SYSTEM - MOTORRAD STOSSDÄMPFER...
Unterschied der Dynamic ESA Bj.2017 und 2018 Federbeine / ESA anlernen?: Hallo zusammen,
ich habe einen Satz von einer 2017er bekommen die (Teil)geschlachtet wurde (unfallfrei)nun möchte ich den Satz zu...
Was mich...
Vielen Dank!
