ESA ausgefallen ??
Diskutiere ESA ausgefallen ?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde weil in SuFu spontan nichts gefunden, hier meine Frage: ich hatte vor 2 Wochen ein "offroad-Training" und habe dafür mein ESA...
nordluecht
nordluecht
Schleswig Holstein
1200 Adv
Moin in die Runde
auf Gelände am Lenkerschalter umgestellt.
Zwischenzeitlich fahre ich wieder auf der Strasse und habe dafür rückgestellt in den Normalmodus ( 1 Pers + Koffer - weil ich etwas längere und auch breitere Schatten werfe als manch andere Person)
Nur ich habe das Gefühl, das ESA stellt sich auf eine Stellung "bockhart" ein und verändert sich nicht, wenn man umschaltet. Die Einstellung "Comfort" kann ich nicht mehr empfinden. Kann ich irgendwo sehen, ob das System sich umstellt? Habe ich einen Bedienungsfehler gemacht ? Kann man das Systen "resetten". Sollte ich mal meinen freundlichen Dealer aufsuchen ?
danke für Hinweise.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Am hinteren Federbein siehst du es am besten.
Da ist ein Metallring der oben auf der Feder sitzt.Geführt ist er in einer schwarzen Hülse oberhalb.
Wenn du umstellst von Enduro auf Normal sollte sich der Ring deutlich nach oben bewegen.Das heißt die Federvorspannung wird geringer.
nordluecht
nordluecht
Schleswig Holstein
1200 Adv
danke Bastl-Wastl;
ich habe mal nachgesehen: das beschriebene Teil bewegt sich ...
dann bin ich wohl zu unsensibel
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Die Federvorspannung hat mit der Dämpfung nicht zu tun.
Du siehst nirgends ob du Comfort Normal oder Sport eingestellt hast.
Ich habe vor meiner Fahrwerksoptimierung auch kaum (nix) gespürt, meine Sozia dagegen schon.:o
Nach der Optimierung spüre auch ich es deutlich.:D
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Welche Optimierung wenn ich fragen darf ?
Beste Grüße
Guy
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wenn der Ring der Vorspannung arbeitet ist es sehr wahrscheinlich daß die Druck und Zugstufenverstellung auch arbeitet.
Zumal der Fredstarter ja davon gesprochen hat daß ihm sein Moped vor dem Enduroeinsatz besser gepasst hat.
Somit ist anzunehmen daß es nicht am ESA liegt.
P
pil
R1200GS Adventure 2011
Servus,
hatte das Gleiche Problem an meiner GSA MJ 2011. Stellte es fest nachdem ich und mein Kumpel mal getauscht hatten, er hat dasselbe Modell. Hinten ging alles, die Gabel war aber Bockhart. Ich hab dann beim Freundlichen angerufen, der sagte mir, man müsse das System evtl. mal kalibrieren. Ich hatte aber keine Zeit zum hinfahren, hab dann einfach über Nacht mal die Batterie abgehängt(Hier wird wohl der Fehlerspeicher gelöscht...). Und siehe da, alles auf Anfang. Ich habe wieder ein normal funktionierendes ESA, auch vorne. Ich hatte nach nochmal beim Händler angerufen, der teilte mir mit, dass sich das System dann wohl aufgehängt hätte, wenn es nach meinem "Reset" wieder funktioniert. Käme wohl manchmal vor....
Viele Grüße vom Bodensee
pil
ESA ausgefallen ??
ESA ausgefallen ?? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS ESA Fahwerk BMW R 1250 GS
    ESA Fahwerk BMW R 1250 GS: Hallo, biete hier, aus Umbau ein Fahrwerk einer R 1250 GS HP Style (Werkstieferlegung) an. ca. 70000 km Beim vorderen Dämpfer ist beim Ausbau...
  • R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA
    R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA: Hallo zusammen, bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung...
  • Dämpfer mit ESA wechseln
    Dämpfer mit ESA wechseln: Guten Morgen , ich habe bei der GSA 2015 den Dämpfer hinten defekt. Ölaustritt. BMW sagt der muss neu. Preislich exorbitant. Jetzt suche ich...
  • Suche ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19
    ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS
    Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS - Ähnliche Themen
