ESA Comfort-Modus bei der 1250er
Diskutiere ESA Comfort-Modus bei der 1250er im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich mach jetzt dann eine Strichliste
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Marktlücke fur BMW.
Verkaufen die Dinger mit allen Paketen voll ausgestattet und bieten dann ein manuelles Koni-Fahrwerk aus den Siebzigern für geringen (dachte so an 1990,00€) Aufpreis an.
Wird reißenden Absatz finden.
Garantiert!
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
Also ich helfe mir jetzt mit der Einstellung Max für die Federvorspannung und Dynamik für die Dämpfung.
Motor und Regelelektronik steht bei mir immer auf Dynamik Pro, ausser wenn es regnet :-)
Der einzige Nachteil ist, dass ich nur noch mit den Fußspitzen Bodenkontakt beim Anhalten habe. Aber wir wollen ja fahren und nicht stehen :-)
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Wenn ich diese hitzigen Debatten lese, bin ich zunehmend froh, dass ich 2020 meine 1250 GS ohne ESA gekauft habe.
Obwohl dieses eigentlich quer durch alle Tests/Vergleichstest in unterschiedlichsten Zeitschriften gelobt wird. Leider gab es noch nie einen Test mit dem Serienfahrwerk-zumindest kenne ich keinen.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Es ist nicht ideal, aber so, das man es sofort wieder verkaufen muss, ist es nun auch nicht.
bin doch nicht raus! sorry! natürlich muss man es nicht sofort wieder verkaufen! der Motor,das Licht, und der Verbrauch sind gut aber dann kann man nur 2000.-euro für ein Fahrwerk in die Hand nehmen oder mit dieser ZF Notlösung leben. die heisst: Road-ich wippe herum und fahre in den Graben/Leitplanke oder Dynamic und mir hauts die Hände vom Lenker! und diesen Zustand muss ich alle 3 Kurven mittels Knopfdruck ändern! aber sonnst wirklich ein tolles Bike! lg
Die Federvorspannung sollte doch im Modus "Auto" zumindest bei einer Person funktionieren. (?) Was bringt dann "Max" oder "Min" in Fahrt? "Max" immer hart, Feder zu weit vorgespannt?
Überwiegend wird, wenn ich das hier richtig lese, die Dämpfung kritisiert.
Gut, dass ich davon wenig Ahnung habe, ich setze mich drauf und fahre einfach los.
Jetzt hat der Frankenberger schon wieder sein Versprechen gebrochen. Er kann es nicht lassen.
frankberger
Burgenland
sorry, aber wie du schon schreibst hast du eben wenig Ahnung von Fahrwerken und kommst trotzdem von A nach B... also ist eh alles wurscht.. lg
sigmali
Ich verstehe die persönlichen Angriffe einfach nicht. Das ist doch nicht nötig. Wenn das ESA-Fahrwerk so schlecht wäre, wäre es in Zeitschriftentests -und wenn nur als Randbemerkung- erwähnt worden. Und dass es unter Motorradfahrern nicht wenige gibt, die sich als die Fachleute schlechthin einschätzen, ist eigentlich auch nichts Neues. Ein wenig mehr gegenseitige Toleranz wäre manchmal hilfreich.
da du ja der Oberspezialist bist, hättest du wenigstens meine Fragen beantworten können.
Worthalten kannst du auch nicht. Mit Verstehen und zwischen den Zeilen lesen können, scheint es bei dir auch nicht weit her sein.
Die Betonung liegt auf „auch“.
Bullerbue
Ich sehe das eher nach dem Leben und Leben lassen Prinzip. Mir hat das ESA nach zwei Tagen Probieren auch nicht getaugt. Ich habe mich letztlich für ein manuelles Fahrwerk entschieden welches zur nächsten Inspektion mit Öhlins ersetzt wird und einem einstellbaren Touratech Lenkungsdämpfer.
Aber wie gesagt das muss ja jeder für sich selbst wissen. Mir taugt das so, andere sehen das eben anders. Recht hat dabei niemand.
Gruß Guido
frankberger
Burgenland
ich verstehe die Tests auch nicht aber es ist mir auch erst so richtig nach ca 2500km bewusst worden wo das Problem liegt und erst so richtig als ich einen ganzen Tag die "neue" und am nächsten ganzen Tag die alte fuhr! wie gesagt hatte ich die Sportferderung mit höherer Federrate und 20mm höher und trotzdem war die schauklerei hinten im Road irre.. ich möchte nicht wissen wie es fährt wenn ein 120kg Typ mit Sozia im Road fährt? da ist man dann von präziesen Kurvensurfen weit entfernt und nur mehr Passagier...oder man nimmt zur Not den Dynamic und lässt sich von der überdämpften Zugstufe die Handgelenke und Bandscheiben zerbröseln und wenn die Strasse schlechter wird spring die Fuhre dann halt raus...
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
ich bin schon mal eine neue Affentwin mit Öhlinsumbau gefahren und das hat überall besstens funktioniert! da gabs dann nur mehr einen Reifenkompromis.
Ich Dummerchen! Ich dachte doch glatt wir sprechen hier von einer BMW R1250GS mit ESA Fahrwerk. ^^
Hast du den Tipp mit dem Öhlinsumbau schon vielen verraten? Wenn diese Öhlins wirklich von Enduro über Buckelpiste bis Spiegelglatten Asphalt „bestens“ können, ohne eine aktive Anpassung, sollte man das mal den diversen Rennställen, Herstellern und Ausrüstern stecken. Dann brauchen die nicht mehr dauernd andere Systeme ein- und umbauen. Keine Anpassung mehr an verschiedene Strecken und Beläge. Einfach diese Öhlins rein und gut - One Size fits all -die wären bestimmt überglücklich, könnten viel Geld sparen und würden dir davon sicherlich gerne einen guten Teil davon abgeben. Bei so einem tollen Tipp…
OmG…
frankberger
Burgenland
OmG…
eigentlich ist es so aber das kostet Geld und ein ZF Bein kostet nur ein paar Schilling dagegen..das Zeugs war schon von der ab 2017er Gs da und konnte ohne Entwicklung übernommen werden. oder glaubst du das die amerikanischen undichten Bremssättel der 1250er besser bremsen? oder waren die doch um 0,0001Cent billiger im Einkauf?
frankberger
Burgenland
OmG…
und wenn ein Fahrwerk gut anspricht, wenig Losbrechmoment hat und nur so hart wie nötig eingestellt ist funktioniert das ziemlich überall gut! dazu braucht man aber erstmals gute Komponenten!
sigmali
Den Tip sollte man vielleicht auch den Österreichern (KTM) geben. Oder den Italienern (Ducati). Oder den Amis (Harley). Da investieren die (oder die von Ihnen beauftragten Zulieferer) völlig unnötig Geld in Entwicklungen/Ingenieure usw., damit jeder "sein eigenes semiaktives Fahrwerk" bekommt und erkennen nicht, dass es so einfach wäre. Alle kaufen in großer Stückzahl bei Öhlins, bekommen ordentlich Mengenrabatt und alles ist gut. :idee:
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
Naja, KTM bietet das bereits in der R-Version an. Nicht Ohlins aber WP. Und genau deshalb wird das auch mein nächstes Moped.
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Hattest Du doch schon oder warum hast Du die Super Adventure T verkauft?
ESA Comfort-Modus bei der 1250er - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS ESA Fahwerk BMW R 1250 GS
    ESA Fahwerk BMW R 1250 GS: Hallo, biete hier, aus Umbau ein Fahrwerk einer R 1250 GS HP Style (Werkstieferlegung) an. ca. 70000 km Beim vorderen Dämpfer ist beim Ausbau...
  • R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA
    R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA: Hallo zusammen, bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung...
  • Dämpfer mit ESA wechseln
    Dämpfer mit ESA wechseln: Guten Morgen , ich habe bei der GSA 2015 den Dämpfer hinten defekt. Ölaustritt. BMW sagt der muss neu. Preislich exorbitant. Jetzt suche ich...
  • Suche ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19
    ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS
    Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS - Ähnliche Themen
