ESA - ganz weich?
Diskutiere ESA - ganz weich? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Worum ging's hier eigentlich nochmal? Na, da sind aber alle mal wieder von Hölzchen auf Stöckchen gekommen, oder? :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
V
Vidar
könnt Ihr eigentlich das ESA während der Fahrt verstellen ? Oder ist das garnicht gut fuer das System? Oder muss meine Frau Sozia an der Ampel absteigen wenn ich von einer auf zwei Personen umstelle?
Wie macht Ihr das?
du solltest vor dem Aufsteigen deiner Frau Sozia die Federvorspannung erhöhen. Sonst wäre das kokelores.
Federvorspannung (1, 2 Personen, Gepäck) ist im Stand bei laufendem Motor einzustellen, funktioniert nicht in Fahrt.
Die Einstellungen Comfort, Normal, Sport können dagegen in Fahrt eingestellt werden. Es wäre auch blöd, bei jeder Fahrbahnveränderung deshalb anzuhalten. Ich gehe ganz fest davon aus, dass dies auch in deiner Betriebsanleitung so steht. :)
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
wenns mal wieder länger dauert...
Jes Bernd,
klar steht in meiner Betriebsanleitung das gleiche wie in deiner...(vermutlich, je nach Baujahr...)
Aber ich lese Sie leider nicht gewissenhaft durch, und in der Hitze des Gefechts (fahr alleine los, hol die Dame irgendwo ab, sie springt auf, dann bleibt sie wieder irgendwo ab und ich fahr wieder mal alleine...) passiert es mit halt ab und zu dass ich vergesse wie vom Hersteller vorgesehen das ESA auf die Gegebenheiten einzustellen.
Daher meine Frage: kann da was kaputtgehen, wenn zwei draufsitzen beim verstellen von einer auf zwei Personen?
LG
marv
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
also da meine Beste beim Aufsteigen die Dicke Fuhre regelmäßig druchrüttelt habe ich mir angewöhnt, sie im Modus 1 Person aufsteigen zu lassen. Da die Q (GSA) dann deutlich niedriger ist, habe ich mit beiden Sohlen festen Stand und kann ggf. gegendrücken. Wenn meine Holde Platz genommen hat, pumpe ich die Fuhre auf 2 Personen-Modus. Natürlich, wie bereits geschrieben, funzt das nur im Stand und bei laufendem Motor. Kaputt geht deshalb das ESA aber nicht.
Tobias
toronto
Oberbayern
Kann mir nicht vorstellen das es der Verstellmechanik gut tut wenn da zwei Leute mit vollen Gewicht drauf hocken und die Fuhre dann elektrisch hochgeschraubt werden soll.
Eine zeitlang mag das jawohl gut gehen aber wenn dann nicht mehr wird wieder auf das Geraffel geschimpft was BMW eingebaut hat und auf die Kulanzbereitschaft des Herstellers gehofft:D:D:D
Sebastian
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Na ja, manchmal wiegen aber 2 Personen nicht mehr als eine .... (wenn man hier so mancher Größen / Gewichtsangabe glauben kann). :D:D
Übrigens hab ich mal in die Anleitung geschaut da ich gerade überlege mir eine neue mit ESA zu holen. Da steht drinnen dass bei sehr kalten Temperaturen das Verstellen von 1PAX auf 2PAX erfolgen sollte solange nur 1PAX drauf sitzt.
Daraus stelle ich den Umkehrschluß dass es bei warmen Wetter (>= 0°) vollkommen egal ist ob nun beide oder einer drauf sitzen.
Gruß,
Martin
toronto
Oberbayern
Mir wurde auf jedenfall beim freundlichen als die GS abholte gesagt man sollte dabei nicht draufsitzen und wenn mir die technik mit den Stellmotoren zur höhenverstellung etwas durch den Kopf gehen lasse kann das auch nachvollziehen.
Sebastian
Schön, wenn der Freundliche dir dies so gesagt hat.Zu 90% verstelle ich die Federvorspannung wenn ich auf dem Moped sitze.Aber was solls, kann ja jeder so händeln wie er meint.
ESA - ganz weich?
ESA - ganz weich? - Ähnliche Themen
  • R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA)
    R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA): Hallo miteinander, die Tage werden ein klein wenig länger - ab und an scheint die Sonne - und das Spinnen ums Hobby fängt schon wieder an! Ich...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • ESA Einstellungen bzw. Motorcharakteristik nicht ganz klar ?
    ESA Einstellungen bzw. Motorcharakteristik nicht ganz klar ?: Hallo Jungs, ich habe jetzt hier echt einiges gewälzt aber als GS Neuling habe ich echt noch bissel Probleme mit dem Verständnis der...
  • ESA Einstellungen bzw. Motorcharakteristik nicht ganz klar ? - Ähnliche Themen
