Etwas zuviel Öl...
Diskutiere Etwas zuviel Öl... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend! bei mir ist etwas zu viel Öl drin, das Schauglas ist voll, keine Balse zu sehen bzw. nur die unterste Seite am obersten Rand des...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Nabend!
bei mir ist etwas zu viel Öl drin, das Schauglas ist voll, keine Balse zu sehen bzw. nur die unterste Seite am obersten Rand des schauglases.
wie kann ich denn etwas Öl herausbekomen, ohne gleich nen ganzen Ölwechsel machen zu müssen.
Von oben absaugen?
Ölfilter wechseln? Da ist ja auch einiges an Öl drin...
danke und guten Rutsch!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Inspektion machen lassen, selber Öl gewechselt 10tkm gefahren oder was? Mußt schon noch "Butter bei die Fische geben"!
Und auch Guten Rutsch!
Gast29174
Nabend!
Von oben absaugen?
Nach der letzten Inspektion war bei meiner auch zu viel Öl drin . Der :) hat dann über den Ölfilter etwas Öl wieder rausgenommen.
Von oben kommt man nicht dran.
Bei meiner war es aber nicht viel was wieder raus musste. Vielleicht kann man es ein paar Mal wiederholen.
Durch Fahren wird das Öl nicht weniger !
Auch dir einen guten Rutsch !!
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
gebraucht gekauft, da wurde bei der 1000er Inspektion wohl etwas zu viel reingekippt
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Wie geht das über den Ölfilter?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Einfach Motorschutzblech weg, Wanne unter den kalten Motor und die Ölablassschraube aufdrehen. Die letzten Umdrehungen vorsichtig mit der Hand (Gummihandschuhe sind sinnvoll) bis es anfängt zu tröpfeln. Nach 200-300 ml wieder zudrehen und festziehen. Abbutzen und fertisch. Bei Bedarf wieder etwas nachfüllen ;)
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Ohne Dichtung zu erneuern?
wie fest ist die Ölablassschraube festzuziehen?
Gast29174
Hi Max,
die Arbeit wollte sich mein ;) nicht machen !
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Rex,
ist mir auch schon passiert.
Bei meiner 1100 hab ich einen Schlöauch bei Einfüllstutzen rein geschoben bis zur Ölwanne und mit einer Spritze abgesaugt.
Ist allerdings etwas fummlig bis du in der Ölwanne bist, aber es geht.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Geht das so einfach? Ölfilter abschrauben, auskippen und wieder handfest anziehen?
Trophy-Fan
Trophy-Fan
Der, der zuviel reingetan hat weis auch wie er es wieder rauskriegt. Die verschiedenen Meßmethoden wären interessant.
Zum dritten Satz: Prima, da braucht man nun nicht mehr auf Ölverbrauch achten. Hätten wir das mal vor 20 Jahren schon gewußt.
cruisifix
cruisifix
ex-R 1200 GSA (TÜ)
Ich hatte nach einer langen Tour etwa 150 ml zuviel in meine ADV TÜ nachgekippt, denn ich wollte die Öldose loswerden. Das Schauglas zeigte nach dem üblichen Procedere (warmfahren, abstellen, 10 min warten) Vollstand.
Ich habe es ignoriert. Negativ ausgewirkt hat es sich noch nicht - im Gegenteil: Das Krad ließ sich (noch) leichter schalten. 2000 km später sieht alles wieder ok aus.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Das hilft hier auch nicht weiter. Die LC hat keinen messbaren Ölverbrauch zwischen den Service und der hohe Ölstand wirkt sich negativ auf das Schaltverhalten aus (ölbadkupplung)
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
War im Getriebe auch zu viel Öl? Die TÜ hatte ja noch ein separates Getriebe, bei dem sich Änderungen des Motorölstandes nicht auswirken können.
Etwas zuviel Öl...
Etwas zuviel Öl... - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • R1150GS- zuviel Öl?
    R1150GS- zuviel Öl?: nach dem Ölwechsel (3,75l) 500km gefahren und das Schauglas ist immer noch dunkel. Sonst ist immer ca. 90% voll und oben ein heller Streifen. Es...
  • Zuviel Öl im Motor...R1100GS
    Zuviel Öl im Motor...R1100GS: Hallo Gemeinde, heute einfach gepennt und viel zu viel Öl in den Motor eingefüllt. Wie kriege ich das wieder raus? Einfach Ölablaßschraube auf ist...
  • Zuviel Öl
    Zuviel Öl: Hallo zusammen, habe seit 3 Tagen meine erste GS 1200 Bj 2007. Der Vorbesitzer hat unmittelbar vor dem Verkauf noch einen Ölwechsel gemacht. Nach...
  • Zuviel ÖL im Motor?
    Zuviel ÖL im Motor?: Hallo Habe mir vor ein paar Tagen eine gebrauchte 1200 GS von Privat gekauft, bin gerade dabei das Motorrad kennen zu lernen, habe jetzt gesehen...
  • Zuviel ÖL im Motor? - Ähnliche Themen
  • Zuviel Öl
