EWS vs Ringantenne vs Frontlampe
Diskutiere EWS vs Ringantenne vs Frontlampe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach auch, Benötige mal Eure Hilfe, habe heute den ganzen Tag gelesen und Fehler gesucht, jedoch nix gefunden: Fehlerbild: stecke Schlüssel rein...
FranzosenVolker
Lyon
K25 von 2004 mit dem tollen Bremskraftverstärker
Tach auch,
Fehlerbild: stecke Schlüssel rein, drehe auf Zündung, Symbole EWS wird angezeigt, dann Lampe defekt Symbol, Anlasser dreht, aber Moped springt nicht an. Bei mehrmaligem an und ausschalten war auch einmal das Lampensymbol aus, Front lampe hat sogar geleuchtet (Nachrüstung LED aus China), habe aber nicht starten koennen, da ich den Zündschlüssel wieder sofort zurück gedreht hatte (zuviel Elan). Diese Konfiguration funktioniert seit 3 Jahren. Habe alle Stecker mit Kontaktspray bearbeitet, nix. Sprit fliesst, Pumpe läuft, Hydraulique läuft..... . Habe auch Schlüssel getauscht, ohne andere Ringe etc, nix!
Habe auch Frontlampe abgeklemmt, nix. Wollte Zündschloss ausbauen, bin jedoch bis zu den Spezialschrauben gekommen und habe dann wieder alles dran gebaut....
Frage: sollte die Ringantenne defekt sein, dreht dann trotzdem der Anlasser?
Bin dankbar für alle Ideen.
(Sprit ist im Tank ;-))
Volker
Benschi
Regensburg und Umkreis ;)
R1200GS Adventure TB K25
Servus FranzosenVolker,
dieses Thema hatte ich erst vor 8 Wochen.
Schlüssel rein und "EWS" im Display.
Anlasser drehte auch bei mir nicht
Sollte das Laden der Batterie nicht helfen -> Ringantenne kaufen und tauschen.
Ist aber eine richtig beschissene Arbeit mit deren "Einmalschrauben".
Lg
Benschi
FranzosenVolker
Lyon
Lg
Benschi
Noch eine Frage Benschi: hat der Anlasser gedreht aber der Motor hat nicht gezündet, oder ging gar nichts?
Dankeschön
Volker
FranzosenVolker
Lyon
Ups
Du könntest im Beitrag #5 den Fehler noch (einige Zeit) korrigieren und hättest den hier nicht aufmachen müssen. Den hier kannst Du nun aber nicht mehr löschen ohne die Administratoren zu bemühen, was aber auch möglich wäre.
FranzosenVolker
Lyon
Danke dir. Habs berichtigt.
FranzosenVolker
Lyon
Lg
Benschi
Wie hast du es gemacht? Gibts da eine Anleitung ?
Steht in den originalen Reparaturanleitungen / Werkstatthandbüchern. Im Prinzip mit Bohrmaschine in mehreren Schritten den Kopf (steigender Bohrerdurchmesser) abbohren, das Schloß abnehmen und dann die Schraubenreste (sind noch geklebt!) mit einem Stehbolzenauszieher oder vergleichbar herauswürgen.
Die Schrauben mit dem Fächerkopf gibt's bei BMW als Ersatzteil zu kaufen, nützen einem aber nur etwas, falls man auch die zugehörige spezielle Nuß hat oder sie sich in der BMW Werkstatt kurz ausleihen kann.
Ist halt Diebstahlsicherung, daher der Zirkus notwendig.
Benschi
Sorry für die späte Antwort.
Bei mir hat kein Anlasser sich gedreht.
Den Tausch würd ich zukünftig in einer Werkstatt erledigen lassen!
Das Ausbohren ist eine Arbeit, über die sich die Werkstätten sicherlich freuen..
Ich hab anschließend normale Schrauben verwendet.
Lg
Benschi
EWS vs Ringantenne vs Frontlampe - Ähnliche Themen
  • Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?
    Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?: Hallo Gemeinde, ich habe ein Prob mit meiner 2004er R1200GS (0307). Es wird angezeigt, dass eine Lampe defekt ist und dass es ein Prob mit dem EWS...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung
    Ersatzschlüssel - EWS! Meldung: Hallo zusammen, ich hab mir vor 2 Jahren einen Ersatzschlüssel für meine 2007er GS über BMW machen lassen. Der eine Originalschlüssel...
  • EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an
    EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an: Mit viel Frust bin ich mit meiner R1200 GS Adventure - 2014 bei einer Tour an einer Tankstelle liegen geblieben. Nach dem Tanken und Starten gab...
  • HP 2 springt nicht an nach Winterschlaf
    HP 2 springt nicht an nach Winterschlaf: Hallo HP'ler Mein Motorrad springt nach 1,5 Jahren Schönheitsschlaf nicht mehr an. Batterie war total entladen und ist jetzt durch JMT LiFePo...
  • EWS bei sommerlichen Temperaturen
    EWS bei sommerlichen Temperaturen: Hallo GSler, gestern ist es passiert. Meine neue R12GS (erhalten am 15.05.2008, 630km) wollte nicht anspringen. Hatte sie vielleicht 10 Min. vor...
  • EWS bei sommerlichen Temperaturen - Ähnliche Themen
