F650GS Ruckt beim beschleunigen und geht aus
Diskutiere F650GS Ruckt beim beschleunigen und geht aus im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo mein Name ist Nick und ich habe seit kurzem eine F650GS R13 Baujahr2000. leider hab ich jetzt ein massives Problem und hoffe einer von euch...
N
NickBBR
leider hab ich jetzt ein massives Problem und hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Ich habe das Motorrad vor einer Woche gekauft und Probefahrt war top. Habe dann die BMW mit einem Transporter zu mir gebracht und sie in die Garage gestellt. Zwischenzeitlich habe ich eine LED H4 Birne und LED Blinker mit Wiederstände verbaut bis ich sie heute ummelden konnte. Ach und Ölwechsel inkl Filter + Luftfilter hab ich auch noch erledigt Und Batterie nochmal geladen. Dann wollte ich heute meine erste kleine Runde drehen und ca 700m nach dem losfahren hat sie plötzlich mit einem Mal im 2 Gang bei ca 4000 U/min kein Gas mehr angenommen, das ich fast über den Lenker geflogen wär. Sie ruckte dann etwas und mit weniger Gas ging’s irgendwie. Aber immer wenn ich in den 4000er Drehzahlbereich kam, selbes Spiel.
Innerhalb der nächsten 500 Meter ist sie dann auch noch ständig ausgegangen wenn ich schalten wollte und den Kupplungsgriff zog. War eine Katastrophe so zurück zu kommen. Im ersten Gang hat sie sauber hoch beschleunigt. Wenn man dann jedes Mal nach dem schalten starten wollte ging sie direkt wieder aus… nur wenn ich schon den ersten Gang drin hatte und gleich etwas Gas gegeben hatte und los fuhr kam ich ein Stück bis ich halt wieder versuchte zu schalten. Wenn ich die Zündung ausmache und dann wieder starte ohne Gas geben läuft sie sauber… allerdings bleibt das Problem sobald man im 2gang dann hoch beschleunigen möchte.
Hat jemand eine Idee wo die Fehlerquelle liegen könnte.
Besten Dank für eure Hilfe.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Zuallererst suchst du dir das richtige Forum, du bist hier bei den Twins gelandet.
J
Johannes_W
G 650 GS 2011
Ich würde zuerst einmal bei den Umbauten die Verkabelung überprüfen, da sie zuvor Funktioniert hat. Ansonsten würde mir noch die Benzinpumpe einfallen, wüsste aber nicht wie das mit der Gangschaltung zusammenhängen sollte
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
LED-H4-Birne is verboten!
Wie wurde der Ölwechsel gemacht, dass ist bei der Trockensumpfschmierung nicht ganz trivial. Wenn jetzt (wie ich vermute) viel zu viel Öl drin ist, flutet es den neuen Luftfilter und es kann zu solchem Fehler kommen.
Wie alt ist der Sprit da drin? Mal frischen Sprit drauftanken.
Ansonsten können die wildesten Fehler auftreten, wenn die Verkabelung nicht pingelig genau verlegt und isoliert wurde.
So, jetzt hast Du erstmal was zu tun!
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Diese Erscheinung kann durchaus auf ein elektrisches Problem hindeuten.
Klassiker wäre nicht richtig fest gezogene Batteriepole.
Es gibt noch keine LED-H4-Birnen, die für dieses Motorrad zulässig wären. Siehe dazu dieses Thema: H4 auf Bevinsee H4 LED umgerüstet - F650 Forum
Ein Zusammenhang mit dieser Modifikation wäre möglich. Entweder wegen Unachtsamkeiten bei den Arbeiten oder einem Reglerdefekt, der bei diesem Motorrad allerdings selten ist. Regelt der Regler nicht richtig, kann es sein, dass die Bordspannung mit der Drehzahl ansteigt, worauf die Motorelektrik nicht mehr richtig arbeitet. Der niedrigere Stromverbrauch der LED-H4-Birne kann die Situation verschärft haben.
Diagnose: Bordspannung messen, insbesondere während der Fehlererscheinung. Sie darf nicht wesentlich über 14 Volt steigen. 15 Volt oder mehr würden den Fehler erklären.
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
F650GS Ruckt beim beschleunigen und geht aus - Ähnliche Themen
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • F650GS Dakar ABS tot gelegt?
    F650GS Dakar ABS tot gelegt?: Mahlzeit! Ich hab hier eine Dakar aus dem letzten Baujahr 2006. Das ABS ist tot. War es von Anfang an. Auch die ABS-Kontrollleuchte im Cockpit ist...
  • Biete F 700 GS Unterfahrschutz F700GS, F800GS ggf. auch F650GS
    Unterfahrschutz F700GS, F800GS ggf. auch F650GS: Verkaufe einen Original-BMW Unterfahrschutz aus dickem Kunststoff samt Anbauteilen. Produktnummer ersieht man auf dem Bild. Der Unterfahrschutz...
  • Erledigt Variokoffer F650GS /G650GS
    Variokoffer F650GS /G650GS: Moin zusammen, verkaufe meine Variokoffer + Träger für 350€ BMW F650GS / G650 Koffer Variokoffer + Kofferträger Liebe Grüße Basti
  • Variokoffer F650GS /G650GS - Ähnliche Themen
